Lattialautojen kiinnitys ruuveilla, APUA!
ansi
Viesti Kirjoittaja ansi »
Elikäs te, jotka olette kiinnittäneet pontillisia lattialautoja ruuveilla, satutteko muistamaan minkä kokoisia ruuveja olette käyttäneet?
Ponttisten ohjeissa kehoitetaan käyttämään 60 x 4,5 ruuveja, mutta kokeilimme ko. ruuveilla kiinnitystä eikä oikein luonnistunut. Pontti tuntuu halkeavan helposti ja noin järeän ruuvin kannan upottaminen tuntuu mahdottomalta.
Minkälaisia ruuveja siis olette käyttäneet kiinnitykseen, apua kaivataan kipeästi ja nopeasti kun huomenna pitäisi alkaa kiinnityshommiin oikein tosissaan.
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Ruuvikauppias antaa teille oikeat ruuvit käteen kun sanotte mitä aiotte tehdä. Normi kilotavarakaman kannat on tosiaan niin isoja että halki menee, mutta oikeilla ruuveilla ei halkea mikään. Menkää siis ruuvikauppaan ja pois sieltä halpahallin ruuvihyllyltä ;)
Tika
Viesti Kirjoittaja Tika »
Itse olen käyttänyt 4 x 50 ruuvia, mutta porannut sille reiän ja senkkauksen. Suosittelen torx- tai neliökantaa.
Timo Taneli
hokai
Viesti Kirjoittaja hokai »
jopa 5 x 160 normi ruuvilla. Piti saada lattialankut kunnolla kiinni koolauksen läpi ennenkuin saatiin latettua parketti päälle. Meinas olla kova paikka 1000 w porakoneelle ennenkuin keksin fairin. Sen jälkeen meni ongelmitta.
Rane
Viesti Kirjoittaja Rane »
Meillä ruuvattiin eteisen lattiaan ponttilaudat takaisin 55mm Ho-Bau ruuveilla.
Niillähän kasataan kaikkea alkaen huonekaluista jatkuen melkein mihin vaan.
Hyvin upposivat urospontin päälle, eikä juurikaan vanhat laudat halkeilleet.
Hobbaruuveissa on harva kierre(=nopea ruuvata) ja tavallaan itse senkkaava kanta.
Omasta puolestani voin niitä suositella.
mize
Hobau hobau
Viesti Kirjoittaja mize »
Noilla hobau ruuveilla minäkin. Keskelle lautaa menee hyvin, mutta päätyihin tein alkureiän ja senkkasin. Toki myös oksakohtiin.
Ystävällisin terveisin Mize
ansi
Kiitos kaikille vinkeistä.
Mentiin sitten oikein viralliseen ruuvikauppaan vaikka eipä niitä ensimmäisiäkään mistään halpahallista ostettu, uskottiin vaan ponttisten ohjeita eikä tultu ajatelleeksi kannan kokoa eikä kysyneeksi myyjältä. Noh, ruuvikaupan miäs oli heti jyvällä, 55 millin hobaut toimivat erinomaisesti ja lattiasta tulee hieno!!
plaanaa
:wink:
Tonu
Viesti Kirjoittaja Tonu »
hobaullahan se toimii. Ite laitoin kaksi huonetta 55 hobaulla. Pontti kestää kun ensin ennen ruuvin ruuvaamista poraat sillä ristipäällä pienen "syvennyksen" siihen kohtaan mihin ruuvi tulee. Ja mitä pystympään sen ruuvin laitat sitä helpommin pontti halkee
