Rossipohjan eristyksen paikkailu alakautta
kissanluukkuja1
Viesti Kirjoittaja kissanluukkuja1 »
Putsatessani ryömintätilaa romuista, tuli tietysti lisähommia eteen...
Edellisen asukkaan peruskorjauksessa vaihtamien rossipohja-eristeiden alla olevat tuulensuojalevyt olivat (n. 3m2 alueelta) epätasaisen aluslaudoituksen takia halkeilleet ja saumoistaankin huolimattomasti osittain auki (niskojen väleissäkin luvattoman paljon rakoa).
Millä näitä voisi tiivistää, kyseessä on aluslaudoitus jonka raoista kyllä selkeästi näkee raot. Joskus talohistorian aikana juuri tämä osa aluslaudoitusta on uusittu rivon näköisesti ristikkäiseen suuntaan alkuperäiseen aluslaudoitukseen nähden. Ehkä vanha vesivahinko, taikka myöhemmin tämän kohdan kylkeen (laajennus) tehdyn (n.15m2) kellarin takia.
Tekisi mieli pudottaa rumat lankut alas ja vaihtaa koko eriste, tai ainakin katsella villojen kunto... mutta talvi tulossa, eikä ole järkevää lähteä hätäiseen purkamaan liikoja.
Tarkoitus on kyllä ensi keväänä tehdä paremmin, ja vaihtaa tarvittaessa materiaalit ehjiin.
Kylmävuotoa ja hajuhaittaakin on ollut selkeästi havaittavissa juuri tältä alueelta keittiön lattiassa. Lattiassa kiertovesilämmitys ja klinkkeri, joten kökkö homma tehdä yläpuolelta..
Putket on ponnistettu ja lämpökamerallakin kuvattu, ei ainakaan vuotoa löytynyt.. haju lattiassa oli nyt ensimmäisenä talvena jonka asuimme talossa kyllä semmoinen "märän koiran haju" :(
Terveystarkastaja kävi ottamassa ilmanäytteet jne. jne. eikä mitään ole löytynyt. Tästä syystä siis ensiapuna ryömintätilan puhdistus, ja ilmavuotojen tiivistys.
Miten ja millä materiaaleilla tuota tuulensuojalevyä voisi tiivistää/tasoitella? Tyvek teippi löytyi googlettamalla, käykö uretaanit? entä hirsiseinän ja lattian liittymäkohdan tiivistäminen..alakautta... heh! kymymyksiä on niinpaljon ettei osaa kysyä :lol:
Aluslaudoituksen saan kyllä revittyä kyseiseltä alueelta, mutta eristeiden takaisinlaitto hieman arkailuttaa, on n.40cm alapuolella työtilaa. Etten liikaa ahnehtisi siis.. talvea vasten.
Lattianiskat ja materiaalit yleensäkin näyttävät ja vasaroidenkin tuntuvat olevan alapuolelta ihan terveessä kunnossa muuten.
kissanluukkuja1
Re: Rossipohjan eristyksen paikkailu alakautta
Päädyin siihen tulokseen, että puran n. 3m2 aluueelta rossipohjan aluslaudoituksen rikkoutuneen ja epätiiviin vanhan tuulensuojalevyn alta pois. Tämä ala aluslaudoitusta on siis suoraan niskojen päälle alunperinkin alakautta asennettu vanhoista betonilaudoitus laudoista. Lattianiskojen päälle laitan yhden ehyen lisäkerroksen tuulensuojalevyä tiiviisti, ja uusi alus-umpilaudoitus vielä päälle.
Onko riski että tulee liiankin tiivistä rossin alapuolelle, kosteutta ajatellen siis?
Kerroksia lattiarakenteessa on muutoinkin melkolailla. Umpilaudoituksen sijaan saattaisin kyllä laittaa ihan harvakseenkin aluslautoja, mutta nuo hiiret ja muut jyrsijät jne...mietityttää.
Lattiarakenne tulisi olemaan ylhäältä alas seuraavanlainen tämän rempan jälkeen:
-Klinkkeri
-Cyprok kerrokset, välissä vesikiertoinen lattialämmitysputkisto
-LattiaWilhelmi (lastulevy 22mm.)
-tervapaperi
-villaa n. 30cm
-tuulensuojalevy x 2 (alkuperäinen tuulileijona 12mm + Hunton tuulensuojalevy 12mm, joka on kuulemma vastaavaa tavaraa kuin leijona)
-aluslaudoitus umpinainen 22mm vajaakanttisesta.
-ryömintätila n.40-50cm, kuivan oloinen on ollut koko kesän. Soralle perustettu torppa.
Kosteusteknisesti tuossa kerroskakussa on siis pähkäilyä :roll:
kissanluukkuja1
Ainiin... Unohdin mainita, että olen nyt tarkistanut kyseisestä "haju-kohdasta" ryömintätilasta katsottuna lattialastulevyn rajakohtaa myöden, eikä testikohdassa ollut minkäänlaista huomauttamista.. ihan oli pinnoiltaan kuin juuri tehty. Eli jollei hajuhaitat näillä keinoin häippäse, niin sitte varmaankin klinkkerin alle katselemaan... Kokeilematta on myös terveystarkastajan suosittelema saumojen käsittely aineella, joka koteloisi mahdolliset entisen omistajan koirien ureat, kuolat sekä ruoka-/vesikippojen liejut ja vastaavat laatan alle imeytyneet hajut.
