Hei,
syksyn tullessa ja energian hinnan noustessa tulee taas mieleen välipohjan eristys. Talon lämmittämättömän ja tyhjän kellarikerroksen sekä seuraavan, varsinaisen asuinkerroksen välissä ei ole minkäänlaista eristettä. Jonkinlaisia kutteripurun jäämiä on olemassa, mutta todennäköisesti kaikki puru on poistettu jonkin kauan sitten tapahtuneen vesivahingon korjauksessa. Eli asuinkerroksen ja kellarin välissä on vain lautalattia ja sen alla n. 30 cm tyhjää tilaa ennen betonilaattaa, joka on kellarin katto. Kannattaisiko tuo tila puhaltaa täyteen ekovillaa? Jos tilan eristää, nouseeko kosteus betonilaatasta eristeeseen, kun alla on kuitenkin kylmä tila? Asuinkerroksessa on myös käytössä olevia kaakeliuuneja, joten miten on palovaaran kanssa?
Kiitoksia avusta,
Minimi
Välipohjan eristys?
Re: Välipohjan eristys?
Ilman muuta välipohja täytyy eristää. Mutta se ei onnistu muuten kuin lattia purkamalla. Eristettä ei voi puhaltaa betoniin kiinni. Kosteus muhii betonista ylös, eli vaatii tuuletusraon.
En väitä että rakenne olisi millään lailla oikea tai hyvä mutta itsellläni sama tilanne kellarin kanssa joka rakennettu -50 luvulla ja johon on purut heitelty suoraan betonin päälle ilman minkäänlaisia rakoja tai bitumeja. Otin hieman lattiaa auki parin neliön matkalta ja purut ovat kuin uudet. Toki kun lähdet "uutta" tekemään niin kannattaa tehdä kunnolla mutta halusin vain jakaa tämän ihmeen
, että voi se riskirakennekkin joskus tuurilla toimia
Ai niin, ja kellari on ihan rehti perunakellari jossa kosteus huitelee 80-90%, että märkää on
