Kosteusantureita rakenteisiin?
Khyron
Onko kellään kokemuksia rakenteisiin kiinteästi laitettavista kostausantueista? Esim. http://www.veteste.fi/home.htm ja http://www.vigilan.fi/kosteusanturi/kyl ... i-asennus/. Tai jostain muusta vastaavasta. Ite kiinnostais jos löytyis semmonen mikä mittaa jatkuvasti ja siitä sais tiedot koneelle kätevästi.
kissanluukkuja1
Re: Kosteusantureita rakenteisiin?
Minua kiinnostaisi ryömintätilaan asennettavat kosteus-, ja lämpöanturisysteemit. Onkohan kenelläkään vinkkejä?
Onhan noita ihan ok. mulle kelpaavia halpiksia jossa näyttö on samassa, mutta haluaisin seurata lukemia ryömimättä kaikkia talon alustan ryömintätilan nurkkia :)
Mites olisi joku langaton sääasema ? Mulla on tollanen TFA Nexus johon saisi 5 kpl yhdistettyä lämpötila- ja kosteusanturia.
Mukana tulee toki vain yksi,muut on ostettava erikseen. Datan saa purettua tietokoneelle.
Ittellä on vain yksi anturi,ulkolämpötilaa haistelee hän. Eli en tiedä mitä lisäanturit maksaa ja kuin on saatavuus,myyjä niitä
mainoslauseissaan kyllä ilmoittaa laitteeseen saatavan.
Enkä ole kokeillut käytännössä kerätä tietoa tietsikalle.
Pitäisikin kokeilla toimiiko ulkoanturi kellarista.
Jos kolvi pysyy kädessä ja omaa vähän pellepelottomuutta niin tuollaisilla voi kasailla melko helposti oman järjestelmän mutta rakenteisiin upottaen tiukasti vaatii vissiin vähän enemmän asiaan paneutumista, kuten ketjun alussa postaajan linkeissä olevat yritykset jo asian ovat hoitaneet.
Tuossa kuitenkin melko lineaarinen suoraan voltteja antava anturi, jota tietty pitää sitten jollain softalla tjms. tulkita ja muuttaa suhteellisen kosteuden prosenteiksi %Rh
http://www.watterott.com/en/Humidity-Se ... 0-Breakout
kissanluukkuja1
Mielenkiintoisia juttuja edelliset.. täytyy tarkemminkin perehtyä näihin. Kiitos!
Jos rakentelu kiinnostaa niin kannattaa selailla vähän hakusanalla 1-wire. Esim DS18S20 lämpötila-anturi. Tuolla tekniikalla saa kahdella johdolla kytkettyä useita antureita sarjaan, helpottaa johdotuksia.
Khyron
1-wire on kyllä kätevä, ja mullakin on niitä jokunen anturi siellä täällä. Mutta tohon tarkotukseen mun mielestä huono, koska rakenteisiin upotettavan anturin pitäs olla mahdollisimman yksinkertainen. Kosteuden mittauksessa periaatteessa pari johdonpätkää joitten väliltä mitattais vastus.markokoo kirjoitti:Jos rakentelu kiinnostaa niin kannattaa selailla vähän hakusanalla 1-wire. Esim DS18S20 lämpötila-anturi. Tuolla tekniikalla saa kahdella johdolla kytkettyä useita antureita sarjaan, helpottaa johdotuksia.
Kosteusantureita rakenteiden sisälle...ajatustasolla mielenkiintoinen kysymys. Olisihan se hienoa jos rakenteista saisi kosteustietoa rikkomatta pintoja.
Mutta ei se kuitenkaan niin yksinkertaista vaan ole. Heti remontin jälkeen ilmenee harvoin ongelmia. Ongelmat syntyvät useimmiten vasta vuosien päästä, parikymmentä vuotta, kolmekymmentä, viisikymmentä. Taloautomatiikka vanhenee muutenkin käsiin. Vuoden 2005 langattomat systeemit ja muu tietotekniikka on auttamattomasti entisiä. Eli vaikka mitä laitetta seinien sisälle upottaisi, niin lähes varmasti ne eivät ole käyttökelpoisia ja toimivia silloin, kun niitä varsinaisesti tarvittaisiin. Eli muut keinot käyttöön!
Khyron
Periaatteessa anturin tarvii olla vaan kaksi johdonpätkää, vastuksesta näkee kosteuden. Jos maan kosteutta mittaava anturi kestää yli viisi vuotta(http://www.calafrica-sa.co.za/) niin luulisin että normaalisti paljon kuivemmassa oleva anturi kestää helposti kymmeniä vuosia.koppelo kirjoitti:Kosteusantureita rakenteiden sisälle...ajatustasolla mielenkiintoinen kysymys. Olisihan se hienoa jos rakenteista saisi kosteustietoa rikkomatta pintoja.
Eikö tuollaisessa tilanteessa kannattaisi käyttä ihan tavallista sähköputkea, jota pitkin voisi työntää anturin rakenteiden sisään? Putken voi tarvittaessa valaa vaikka betonilaatan sisään ja anturin voi vaihtaa vaikka vuoden välein jos tarve vaatii.
Noita Vigilaneja oon muutaman kymmentä asentanut rakenteisiin.
Sen enempää kokemusta noista ei oo.
Nuohan siis luetaan skannerilla vain jos on syytä epäillä kosteutta vedeneristeen väärällä puolella..
puuhapena kaiken korjaa
Tosiaan, eri näköisiä antureita ja mittareita, ohjauskomponentteja löytyy 1-wire -tekniikasta.
Tein itselleni oman rmt:n yleiseen olosuhdevalvontaan kosteus-, lämpö- ja valoisuusmittaukset (kustannus n. 10-15$/valvontapiste) kolmeen kerrokseen ja talon ulkopuolelle. Samoin laitoin sensorit lattiavalujen alla maahan, autotallin luiskan alle (salaojien ja hiekanerotuskaivon kohdalle). Nämä kaikki liitettynä tietokoneeseen, jossa valvonta hälytyksineen tulevien vuosien ajalle.
Pääosin koko asia kuriositeettia varten, mutta voihan olla että olosuhdevalvonta osoittaa myös talon rakenteen tulevassa toiminnassa mahdollisia puututtavia asioita, esim. kosteusvaihteluiden myötä. Autotallin luiskan osalta on valvonta jo senkin takia, että talven aikana voi seurata milloin lämpökaapelit on kytkettävä päälle jos maa alkaa eristeiden alla jäätymään.
Jos joku haluaa lähteä etenemään, niin helpoin tapa on hankkia tarvittavat palikat ja komponentit Hobby Boardsilta: http://www.hobby-boards.com. Tietokoneeseen USB-portin kautta kiinni ja tarvittavat ohjelmistot pyörimään.
Khyron
1-wire kikkuloina ei käsittääkseni löydy rakenteen kosteusmittareita, ilmankosteuden mittaukseen toki löytyy palikoita. Ja muutenkin 1-wire on mun mielestä tommoseen turhan monimutkainen. Mieluummin niin että on yks keskitetty laatikko missä on älyä ja anturit on tyhmiä. Kun niitten antureitten olis kuitenkin syytä kestää aika kauan ni mitä yksinkertasempia ne on ni sen parempi.
Saattaa hyvinkin löytyä eri valmistajien variaatioina, kyseessä taitaa ennemminkin olla pakkaustekninen asia kuin anturiin liittyvät haasteet. Eiköhän rakennekosteusmittarin voi tehdä helposti itsekin, laittaa kosteusanturin vaikka suojakankaan sisään ja valaa betoniin.Khyron kirjoitti:1-wire kikkuloina ei käsittääkseni löydy rakenteen kosteusmittareita, ilmankosteuden mittaukseen toki löytyy palikoita.
1-wire taitaa olla halvin mittauskomponentti, joka voidaan liittää suoraan tietokoneeseen ilman kallista ja toiminnaltaan rajoitettua hallintamodulia. Komponentit ovat sen verran halpoja, että niitä voi laittaa samantien vaikka pari kappaletta.. Jos toinen hajoaa, niin toinen on vielä toiminnassa.Ja muutenkin 1-wire on mun mielestä tommoseen turhan monimutkainen. Mieluummin niin että on yks keskitetty laatikko missä on älyä ja anturit on tyhmiä. Kun niitten antureitten olis kuitenkin syytä kestää aika kauan ni mitä yksinkertasempia ne on ni sen parempi.
Khyron
Aika estää tehokkaasti oman rakentelun, enkä myöskään o varma haluanko tommoseen paikkaan ruveta protoilemaan itse.itokt kirjoitti:Saattaa hyvinkin löytyä eri valmistajien variaatioina, kyseessä taitaa ennemminkin olla pakkaustekninen asia kuin anturiin liittyvät haasteet. Eiköhän rakennekosteusmittarin voi tehdä helposti itsekin, laittaa kosteusanturin vaikka suojakankaan sisään ja valaa betoniin.Khyron kirjoitti:1-wire kikkuloina ei käsittääkseni löydy rakenteen kosteusmittareita, ilmankosteuden mittaukseen toki löytyy palikoita.
Jos anturit on halpoja ja simppeleitä voi siihen älylaatikkoon laittaa hiukan enemmän rahaa. Eikä tommosta mun mielestä tarvi liittää suoraan tietokoneeseen. Olis se toki kivaa saada logitettua mittausdataa, muttei se tommosessa tapauksessa oikeesti ole se tarpeellisin ominaisuus.itokt kirjoitti:Khyron kirjoitti:1-wire taitaa olla halvin mittauskomponentti, joka voidaan liittää suoraan tietokoneeseen ilman kallista ja toiminnaltaan rajoitettua hallintamodulia. Komponentit ovat sen verran halpoja, että niitä voi laittaa samantien vaikka pari kappaletta.. Jos toinen hajoaa, niin toinen on vielä toiminnassa.Ja muutenkin 1-wire on mun mielestä tommoseen turhan monimutkainen. Mieluummin niin että on yks keskitetty laatikko missä on älyä ja anturit on tyhmiä. Kun niitten antureitten olis kuitenkin syytä kestää aika kauan ni mitä yksinkertasempia ne on ni sen parempi.
