Pari kysymystä
kake2
Pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja kake2 »
Kaivelin tuossa sokkelin vierustan n. 30cm syvältä ja leveydeltä auki rappausta ja maalausta varten auki ja nyt ne pitäs peitellä ja tulikin mieleen että mitä sinne ois fiksuinta pistää? Vanha maa oli melkeinpä pelkkää hiekkaa ja pinnassa n. 10cm kerros multaa. Kaveri sanoi että kivellä täyttäisi mutta koska talossa ei ole salaojia niin kannattaako pintoja vetää hyvin vettä läpäisevällä tavaralla?
Samaan syssyyn arvelin sadevedet ränneistä vetästä suppilon ja putken kautta vähän kauemmaksi talosta niin minkälainen pönttö sinne maan alle kannattaa pistää?
novoiperkele
Re: Pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja novoiperkele »
Voihan sitä 30cm kaivantoon jo salaojaputkea pistää. Periaatteessa "peltoputki" on kiellettyä, mutta sekin tyhjää parempi.
Rännin alle rännikaivo(suppilo) josta kova putki pois.
Muza
Re: Pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja Muza »
Tämä kiinnostaa minuakin?
Perinnerakentamista saatana!!!
novoiperkele
Re: Pari kysymystä
Muza kirjoitti:
Jos teet sepelillä jonka alla on taloa kohti viettävä vettä läpäisemättömän maa-aines, niin ei se oikein hyvä juttu ole.. Tosin ei se multa sokkelia vasten hyvä ole sekään..
harkonen
Re: Pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja harkonen »
novoiperkele kirjoitti:
Muza kirjoitti:
Elikkä aivan sama mitä teetkin, niin persiilleen menee... ;) "Paras ois kun kaivat koko sokkelinvieruksen ylös 2,5 metrin syvyydeltä ja laitat salaojittavan lämmöneristeen salaojineen ja sadevesijärjestelmineen siinä samalla. Kannattaa myös miettiä, että josko kellaria vähän syventäisi sokkelia jatkamalla. Viemärit ja paskapumput tietty kannattaa uusia samalla. Niin kustannus tuolle operaatiolle ois noin 40k€."
Näin meille kertoi viisas mies, kirjanoppinut oikein. Oli sitä mieltä, ettei kannata tehdä mitään, jos ei tee kunnolla.
Jos tosiaan 30 cm olet kaivanut sokkelin vierestä auki, niin oma neuvoni on, että mätä maat vaan takasin paikoilleen ja laita sadevedet valumaan kauemmas joko pinnassa tai maan alla.
Ves_ku
Re: Pari kysymystä
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Salaojaputki tohon syvyyteen on mielestäni tarpeeton. Kaato sokkelista poispäin ja mahdollisimman kittanalla maa-aineksella. Ideana se, että pintavedet eivät kuormita sokkelia vaan valuvat pintaa pitkin etäämmälle talosta.
novoiperkele
Re: Pari kysymystä
Ves_ku kirjoitti:Salaojaputki tohon syvyyteen on mielestäni tarpeeton. Kaato sokkelista poispäin ja mahdollisimman kittanalla maa-aineksella. Ideana se, että pintavedet eivät kuormita sokkelia vaan valuvat pintaa pitkin etäämmälle talosta.
Riippuu paikasta, jos piha viettää väkisin päin sokkelia voi pintaputkestakin olla hyötyä. Mulla puski tallin kellariin vettä kunnes laitoin sokkelin juureen n. 20cm syvyydelle peltoputkea pätkän. Meillä kalliota, eli hiukan hankala muuttaa veden kulkusuuntaa muuten kuin putkittamalla.
kake2
Re: Pari kysymystä
Jep. Alapohja avattu pari vuotta sitten ja on rutikuiva eli eikun hiekat paikoilleen ja rännivedet vähän kauemmaksi sokkelista niin avot.
novoiperkele
Re: Pari kysymystä
kake2 kirjoitti:Jep. Alapohja avattu pari vuotta sitten ja on rutikuiva eli eikun hiekat paikoilleen ja rännivedet vähän kauemmaksi sokkelista niin avot.
Kyllä se niin menee, että itse hommaa seuraamalla saa parhaan tuloksen. Nettikeskusteluissa kuka tahansa voi arpoa mitä tahansa roskaa.
Ves_ku
Re: Pari kysymystä
Harvoin salaojaputkea saa asennettua niin, että siinä vesi kulkisi. Normaalisti salaojituksessa vesi kulkee putken alla olevassa sepelipedissä. Yleensä ainoa paikka missä hyvin tehdyn salaojituksen veden virtaaman näkee on purku kohta. Salaoja myöskin asennetaan pohjavettä vastaan. Pintavesi kannattaa hoitaa pois muutoin kuin salaojaan päästämällä.
