Maalämmön tuet
hutski
Maalämmön tuet
Viesti Kirjoittaja hutski »
Hankimme 16500e maksaneen maalämpöpaketin. noin 6000e meni työhön joista saa kotitalousvähennyksen tietysti. Työt alkoivat elokuun puolivälissä ja valmiiksi kaikkineen säätöineen paketti tuli tässä hetki sitten. Mutta saako tälle vuodelle enään muita tukia tms? Tämän mukaan hakemusaika on tälle vuodelle mennyt ohi;
http://www.st1energiamarket.com/20
Otin selvää samasta asiasta toukokuussa, jolloin entisestä öljysysteemistä loppui menovesi. Sain langanpäähän kaverin joka osasi kertoa että tukihakemukset on tälle vuodelle myöhäistä hakea. Jotenkin vain ihmetyttää kun kyllähän ihmiset tekevät päätöksiä porakaivoista myös huhtikuun jälkeen jolloin hakuaika on päättynyt?
EEmeli1
Re: Maalämmön tuet
Viesti Kirjoittaja EEmeli1 »
18.4.2011 päättyi haku tälle vuodelle, joten ainut mahdollisuus on koittaa keplotella tuki ensi vuoden puolelle, mikä voi tosin olla hieman hankalaa. Meille tukea myönnettiin 20%, eli tuki on ihan huomattava.
hutski
Re: Maalämmön tuet
Aika omituinen aikataulu kyllä noissa hakuajoissa kun ei voi hakea kuin olemattoman ajan vuodesta. Tuossa on unohdettu kokonaan että päätöksen maalämmöstä voi tehdä esim toukokuussa ja saada valmiiksi kaikkineen vatkaimineen saman vuoden puolella. No, ei auta kuin odotella että koska 2012 vuoden tuet heitetään ilmaan, jos vaikka pääsisi siihen pakettiin vielä. Toisaalta olemme onnellisia että vihdoin öljyn hankinta loppui tähän taloon... mutta kyllä 2000e takaisin maistuisi hyvälle, sillä saisi esim alakertaan lankkulattian.
Keijo
Re: Maalämmön tuet
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Aikataulu ei ole kovinkaan omituinen, kun ottaa huomioon yhden asian. Rahat tulevat valtion budjetista ja summa pitää käyttää saman vuotena. Hakemusten käsittelyynkin kuluu aikaa, ne pitäisi käsitellä tasapuolisesti ja sitten projekti pitäisi oikeasti ehtiä vielä toteuttaakin, niin ei siinä jatkuvaa hakua voi pitää. Museoviraston kanssa on ihan sama juttu, mutta kun asian selvittää etukäteen, niin voi sitten suunnitella milloin hakemukset pistää sisään ja toteuttaa homman. Yleensä noissa apurahahommissa oletetaan nimenomaan etukäteissuunnittelua ja toinen juttu on että yleensä jos saat avustuksen, niin silloin kohteeseen ei voi käyttää kotitalousvähennystä eli valtio tukee yhtä projektia vain yhdellä tavalla.
Kulmala
Re: Maalämmön tuet
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Nimimerkillä "paljoa en tiedä, mutta tämän varmasti":
Pahoittelut alkuun hutski, tämä aiheuttaa sinulle parin tonnin harmistuksen.
Hakuaikataulut on mielenkiintoisia, niissä on kuitenkin joustoa jos toimii oikein. Jos hakee aloitusluvan ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA, on hakukelpoinen seuraavalla hakukierroksella. Hakemus vaan pitää täydentää hakuajan puitteissa. Jälkeenpäin ei ole mahdollista. Ah, ihana byrokratia. Syy on juuri tuo minkä Keijo mainitsi. Rahat budjetoidaan, sitten otetaan hakemukset ja syksyllä jaetaan niukkuutta. Ensi vuonna todennäköisesti vielä vähemmän kuin tänä vuonna. Jo kuluvana vuonna hakijoiden määrä ylitti reilusti budjetoidun.
edit. Niin ja jos joku ei tiennyt (kuten minä itse vielä jokin aika sitten), niin tukeahan voi saada laitteiston osalta. Töistä saa veronpalautusta.
Re: Maalämmön tuet
Kotitalousvähennys huononee vuodenvaihteessa ja tuo kaivon poraaminen katsotaan kai aika pitkälti työksi? Eli ehkä läpi menee viritys, jossa kaivo porataan tänä vuonna ja loput hommat tehdään ensi vuonna?
Re: Maalämmön tuet
pvalila kirjoitti:Kotitalousvähennys huononee vuodenvaihteessa ja tuo kaivon poraaminen katsotaan kai aika pitkälti työksi? Eli ehkä läpi menee viritys, jossa kaivo porataan tänä vuonna ja loput hommat tehdään ensi vuonna?
Ja voihan sen reijän porata ensin satametriseksi ja ensi vuonna loppuun asti :-)
Parempi on hankkkia talouteen monta ihmistä joilla on verotettavaa tuloa ja sopia että kotitalousvähennykset jaetaan. (tai kädestä toiseen riippuen suhteen laadusta) Lapsetkin muuten lasketaan kunhan asuu saman katon alla ja on verotettavaa tuloa.
:-D
Topi
Re: Maalämmön tuet
Viesti Kirjoittaja Topi »
Keijo kirjoitti:Yleensä noissa apurahahommissa oletetaan nimenomaan etukäteissuunnittelua ja toinen juttu on että yleensä jos saat avustuksen, niin silloin kohteeseen ei voi käyttää kotitalousvähennystä eli valtio tukee yhtä projektia vain yhdellä tavalla.
Tässä kun kyseessä on energia-avustus uusiutuvaan energiaan siirtymiseen (taijotainsinnepäin) jolla tuetaan laitteiden ja osien osuutta, niin kyllä tuosta työstä vielä saa kotitalousvähennyksenkin...
Maanantaiaamut ovat kauheimpia.
Kulmala
Re: Maalämmön tuet
Kyllä.
Esimerkki omasta laskusta:
Poraus 5817,60, josta työn osuus 5261,03.
Topi kirjoitti: Tässä kun kyseessä on energia-avustus uusiutuvaan energiaan siirtymiseen (taijotainsinnepäin) jolla tuetaan laitteiden ja osien osuutta, niin kyllä tuosta työstä vielä saa kotitalousvähennyksenkin...
Juu, juuri näin.
lmfmis kirjoitti:
Vähän epäilen, elleivät omista osuutta asunnosta. En siis tiedä, mutta kuulostaa epäilyttävän hyvältä, mikä verohommissa harvemmin toteutuu.
