tuloilmaventtiili sekä liesituuletin mietteitä
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
eli sellasta ajatteli kysellä teiltä viksuilta, että kondensoikos tollanen muovinen "kodin terra" mallinen tuloilaventtiili sellaisenaan seinän väliin vai tarviikos jotain eristettä ympärille??
Samaten tosta liesituulettimesta menee putki suoraan seinän läpi ulos, niin mikäs putki materiaali olis kondensoimaton ratkaisu??
Sen tiedän, et ei ainakaan taipuisa alumiini putki siihen sovellu, mutta mitäs muita olis, että ei purut kastuis?
Oppes
Re: tuloilmaventtiili sekä liesituuletin mietteitä
Viesti Kirjoittaja Oppes »
Vettä kondensoituu ainoastaan ilmasta kun sen suhteellinen kosteus nousee 100 %:iin. Tämä tapahtuu vain kun ilman läpötila laskee. Kesähelteellä sitä saattaa tapahtua myös ilman tullessa ulkoa sisään mutta ei silloinkaan tuloputkessa. Ulkoa tuleva ilma kostuu kun se tulee sisälle jos ilmastointi on jäähdyttänyt sisäilman. Toisaalta ilmastointi siirtää paljon vettä ulos koska se tiivistyy jäähdyttimen kennoon ja johdetaan ulos.
Lämmityskautena korvausilma ei koskaan kondensoidu mihinkään koska se sisältää aina vettä absoluuttisesti vähemmän kuin sisäilma. Sen suhteellinen kosteus laskee aina lämmitettäessä
Muutenkaan läpiviennin putki ei kondensoi mitään. Vettä saattaa tiivistyä ilmasta sen sisäpinnalle jos sen lämpötila laskee. Mahdollisesti muodostuva vesi virtaa joko sisään tai ulospäin riippuen siitä kumpaan suuntaan putki on kallellaan. Sisäpuoli läpiviennistä pitää tiivistää sienään kosteutta pitäväksi. Muovi on mielestäni aika hyvä koska se eristää lämmön/kylmän johtumisen.
Monitoinikone
Viesti Kirjoittaja Monitoinikone »
Pakko kysyä "tyhmä" kysymys. Oletetaan tilanne, että tuloilmaventtiili tulee sellaisen seinän läpi, jossa on sahanpurueriste. Nyt jos lämmin ilma sisältä vuotaa tuonne eristeiden joukkoon, niin eikö sen sisältämä kosteus sitten tiivisty kylmän tuloilmaputken ulkopintaan?
Varsinkin jos puhutaan ylipaineisesta yläkerrasta ja rintamamiestalosta, jossa ei välttämättä ole höyrynsulkuja 100% estämässä sisäilman pääsyä seinän sisään.
tumppi776
Monitoinikone kirjoitti:Pakko kysyä "tyhmä" kysymys. Oletetaan tilanne, että tuloilmaventtiili tulee sellaisen seinän läpi, jossa on sahanpurueriste. Nyt jos lämmin ilma sisältä vuotaa tuonne eristeiden joukkoon, niin eikö sen sisältämä kosteus sitten tiivisty kylmän tuloilmaputken ulkopintaan?
kyllä se varmaan tiivistyy - sentakia tuollaiset pitää eristää kun menevät rakenteissa. armaflexia tms ympärille
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Kannattaa etsiä sellainen tulo/poistoputki jossa on sisälle tiiviisti sopiva kivivillapatruuna, eli esim 125mm muoviputki jossa on 30mm lasikuitupintainen villaputki sisässä. Tulee samalla kertaa äänenvaimennus sekä kondensioeristys että palokatko, jos vaikka verhot palaa juuri siltä kohtaa niin ei heti sujahda seinänsisään.
Yllättävän paljon tulee meteliä noista putkista, kun seinissä harvemmin on suoria läpiä ulos ollut ja muovinen sisäräppänä ei vaimenna sitä käytännössä lainkaan.
Myös sisäventtiilissä olisi syytä olla kevyt lämmöneriste sisässä (lämpöeristetty kansi), ettei se talvella tiputa vettä lattialle ulkopinnastaan.
Tässä tuo mainitsemani villapatruunaputki: http://www.flaktwoods.fi/60b06879-7017- ... 8398f15cae. Tätä putkea saa käsittääkseni myös ilman sisäventtiiliä, mutta kovasti näyttää pätevältä sekin. Huom villaputki vain koossa 125, asennusaukko 133mm.
Laitoin itse yhden Fresh 90 raitisilmaventtiilin 100mm uponorin muoviputkeen ja 125mm läpivientireikään uretaanilla väli tukkien, 125mm pyöreä alusäleikkö ulos ja eräänlainen äänenvaimennuspatruuna putken sisään. Venttiili on ihan hyvä, kondensioeristetty ja pölysuodatettu, mutta patruunan vaimennusteho on riittämätön. Seuraavaksi laitan tuollaisen fläktwoodsin. Putki on jo hankittuna mutta venttiiliä vielä mietin.
Myös läpivientiputken sai helposti hieman kallelleen ulospäin kun asennusreikä oli reilusti isompi, muuten täytyy jo poratessa osata arvioida kaltevuus ja sehän ei poraajan perspektiivistä ole helppoa. Jos jämptin asennusreiän poraa liian vinoon, on putken sisään menevän ulkosäleikön kanssa ongelmia (rapatun/kiviseinän säleikkö), samoten sisäventtiilin, jota täytyy hieman veistää. Jos putki on sisäänpäin kallellaan niin myrskysateella putkesta tippuu pian vettä vaikka ulkosäleikkö olisikin hyvä. Jos tuota sisään satamisen ongelmaa esiintyy, on hankittava myrskysuojattu ulkosäleikkö (laatikko).
Myyjäthän myy mitävain, esim tuon Fresh 90 M:n (myymäläpakkaus) mukana tulee millinohutta muoviputkea jossa on kaksi jatkossaumaa ja se käsketään laittamaan ulkomittaiseensa asennusreikään ja sikakittiä sisä ja ulkopuolelle. Tekee ken uskaltaa.
