Betoniviemärin uusiminen?
AKA
Viesti Kirjoittaja AKA »
Oma moka, kun emme ole asiaan perehtyneet aiemmin. Nyt pitäisi tehdä päätöksiä pikapuoliin.
Eli salaojituksen jäljiltä talomme yksi sivu on vielä auki. Nyt olisi järkevää uusia betoniviemäri, mutta miten? Betoniputki on n. 200 mm ulkohalkasialta ja haarautuu juuri ennen sisääntuloa. Haaran halkaisia on varmaan puolimetriä! Muoviputken sujuttaminen (vai sukitus?) on jo tuon haaran takia hankalaa.
Putkimies ehdotti, että emme koskisi betoniputkeen ollenkaan vaan piikkaisimme lattiaan uuden vedon 110 mm putkelle valurautaisesta pystyputkesta aina ulos asti. Eli ohittaisimme vanhan viemärin.
Miltäs moinen kuullostaa?
jartsa78
Viesti Kirjoittaja jartsa78 »
minä justiin uusin koko pohjaviemärin ja samalla kaivettiin uusi liittymä kunnan viemäriin "että saatiin korko oikeelle korkeudelle" meillä oli kans vanhaa betoni viemäriä mutta mä tein sillä tavalla että poistin kokonaan vanhan betoni viemärin!
syy miks tein niin oli aika yksin kertainen koska siinä samalla sai vanhat viemärit pois lattiasta ja siinä oli paikka sitten uudelle viemärille! ei tarvinut piikata lattiaa monesta paikasta!
meneekö sulla lattiassa viemäri vai kuinka sulla on toteutettu se vanha viemäri? ja pitääkö pihalla uusia?
AKA
Pihalla ei tarvitse uusia paljoa, kunnallistekniikka on heti vieressä vanhoihin saostuskaivoihin rakennettu. Lattiassahan tuo vanhakin kulkee, mutta kun ei ole varmuutta missä se menee. Purkaessahan se selviäisi, mutta tuo haara on vaan niin iso purettavaksi. Se voi kulkea jopa saunan seinän alla!
AKA
Kaiken lisäksi vesijohto näyttää kulkevan vanhan betoniviemärin ylitse! Vaikea on vanha osuus kaivaa esiin. Taidan roilotella uuden uran uudelle putkelle ja jättää vanhan betonihirviön lattian alle!
Onkohan siinä sitten se vaara, että jonain vuonna betoniputki sitten sortuu omia aikojaan vaikka ei enää ole käytössä?
jartsa78
tuskin siitä on vaaraa siellä lattian alla! ei muuta kun uus viereen jos on helpompaa ja kyllähän se kannattaa uusia jos on kerran piha jo auki siltä osin ja vaikka ei uusisi heti kellarissa niin ainakin tuoda pihan puolelta kellariin uusi haara mihinkä on myöhemmin mahdollisuus liittää!
ainahan siellä kellarissa voi uusia vaikka keskellä talvea!
kkk
Viesti Kirjoittaja kkk »
Jos pelkää vanhan putken sortuvan lattian alla, niin kaada se täyteen juoksevaa sementti/betonilillinkiä, joka sinne jähmettyy :)
AKA
Kyllä se vaan huomenna avataan koko matkalta! Ostin jo käytetyn altaallisen suihkukaapinkin. Ajatuksena että saan ujutettua altaasta putken lattia kaivon sisään, niin saa sitten jopa peseytyä, vaikka lattia on auki. Viemärihän toimii muuten siihen asti, kun putkimies tulee ohittamaan vanhan viemärin. Jos en nyt sitten rälläkällä jostain syystä betoniputkeen osu, kun nuo haarautuvatkin minne sattuu. Kai ne kumminkin kulkevat täysin lattiatason alla? :wink:
Betoniputki tulee kellarin pesuhuoneen lattian alle ulkopuoleta katsottuna. Siitä on n. neljä metriä yläkerran pystyputkelle. Pystyputki tosin kääntyy lattian sisään, mutta kai se yhdistyy siinä betoniseen, kun putki kerran talon ulkopuolella on betonia. Mutta miksi tuo haara? Onko lattiakaivolle tosiaan oma betoninen 150 mm sisähalkaisialtaan oleva viemäri!
Pääviemärisi on 6" betoniputkea ja lattiakaivojen viemäröinti on hoidettu 4" betoniputkituksilla.
Mikäli korjausta suoritetaan sujuttamalla muoviputkella, käytetään 110 mm ja 75 mm muoviputkia, jotka lukitaan betoniputkeen Uretaanilla.
Mikäli on epäselvää viemärin sijainnista, voidaan nämä videokuvata tai paikallistaa ilmaisimella.
Sujutustekniikalla saadaan aikaiseksi kustannussäästöjä, eikä koko lattiaa tarvitse piikata, taikka kaivaa koko pihaa auki.
Liitokset saostuskaivoihin ovat varsin ongelmallisia, jollei niitä tarvita saostukseen, on ne syytä yleensä poistaa ja korvata muovisella tarkastusputkella esim. 110/200.
Pääsääntöisesti putkikorjauksia voidaan tehdä omalla tontilla ilman erillisiä suunnitelmia tai lupia, mutta kadulla operoiminen ja liittyminen kaupungin verkkoon vaatii yleensä hyväksyttyjä suunnitelmia, vastaavan työnjohtajan, sekä asennusoikeudet omaavan asentajan.
Parhaan tiedon käytännöstä kotikunnassasi saat soittamalla kaupungin vesi- ja viemärilaitokselle.
AKA
Tuli nyt sitten roiloteltua muoviviemärille uusi railo lattiaan ja putken on jo jonkin aikaa lattiassa toimittaneet virkaansakin. Nyt pitäisi valaa railo umpeen. Mitä sitä vaan laittaisi muoviputken alle, kun se kantaa paikka paikoin? putken alla on vielä vanhaa betoni valua. Toimisiko hiekka? Jos sitä yrittäisi pakata putken alle, niin ettei putket liikkuisi valaessa.
