Apua auttakaa!!!!!!
tanhuanpää
Apua auttakaa!!!!!!
Viesti Kirjoittaja tanhuanpää »
Ostimme rintsikan,joka on muuten ihan priimakunnossa,MUTTA hämärän tultua alkaa välikatosta kuulua rapinaa ja pihassa saa väistellä valkoinen villapaita päällä LEPAKOITA! Millä ne saa hävitettyä,purkuhommiin kun ei viitsisi millään alkaa! :roll:
ansi
Viesti Kirjoittaja ansi »
Lepakot on suojeltua, joten ilman viranomaisen lupaa lepakon pyydystäminen ja tappaminen on kiellettyä! Joten hävityshommiin et voi ryhtyä.
Helpoiten varmaan pääsee eroon kun estää niitä pääsemästä niitä kiinnostaviin paikkoihin. Eli ainakin välikatolle pääsy kannattaa yrittää estää varsinkin kun nuo epelit saattavat levittää luteita taloon!
Lepakko pääsee ryömimään ihan muutaman sentin rakosesta joten aika tarkkaan saa kaikki koloset käydä läpi ja tukkia jos ei alivuokralaisia halua. Mutta kuten sanottu, et voi ruveta listimäänkään nahkasipiä.
tanhuanpää
luteita???
vierailin tuossa http://www.lepakko.org/ sivuilla ja siellä kerrottiin,ettei lepakot jätä jälkeensä muuta kuin vaarattomia jätöksiä (pipanoita). Tottakai koskemista paljain käsin täytyy välttää.
:oops: ymmärsinköhän oikein.
J&J
Viesti Kirjoittaja J&J »
Lepakot pitää huolen pihasi hyttysistä ja muista lentävistä ei-niin-mukavista-ötököistä. Ja onhan lepakot hienoja otuksia! Anna lennellä vaan, ei ne mitään pahaa saa aikaiseksi sitten millään, ei talossa eikä puutarhassa.
ansi
Joo, tuohon ludeongelmaan onkin herätty ihan vastikään. Oisko pariviikkoa sitten kun uutisoitiin tuosta asiasta. Vaan eivät kai ne poikkeuksetta niitä luteita levitä, mutta kannattaa ottaa huomioon, että jos ne luteet puruihin pesityvät, niin ovat pirun hankalia hävittää ja mutustavat ikävästi ihmisiä öisin!
Mutta muutenhan ne lepakot on ihan hyödyllisiä ja aika hauskoja otuksia, meilläpäin en ole vielä huomannut vaikka olen yrittänyt tihrustaa yön hämärissä.
Meillä on kanssa lepakoita tapulissa, elelevät vanhan pärekaton ja tiilikaton välissä. Ei niistä mitään vaivaa ole, kunhan lepattelevat pitkin pihaa kesäiltoina.
Ekan kerran meinasin tulla katolta alas kuin harjatiiliä järjestellessäni sain pari lepakkoa silmilleni. Muuten meillä on ollut ihan rauhanomaista rinnakkaiseloa, kumpikaan ei juuri toisestaan välitä.
Ajattele positiivisesti - jos joku uhittelee purkavansa talon jonkun ohitustien alta niin vetoa lepakoihin, toimii siinä kuin liito-oravatkin :-D
tanhuanpää
olisko
apua siitä,että,kun lepakot lähtevät talvehtimaan viileiden säiden aikaan muualle, asentaisi jonkinlaista verkkoa mahdollisten reikien kohdalle. Kysymys kuuluukin,että lähtevätkö ne varmasti ja mistä tiedän että sinne ei jää yhtään? :wink: Se rapina tässä harmittaa,kun se kuuluu juuri sänkymme yläpuolelta :roll:
Ollaan kyllä nyt ensi lauantaina poraamassa ilmanvaihtoluukkua sinne yläkertaan (siihen päätyyn mistä se rapse kuuluu),jotta auttaisiko se mitään?
-tunnetaan kyllä itsemme niin kaupunkilaisiksi,jotta.. :oops:
Ne menee sisään semmoisista rei'istä joista ei tahdo saada sormea läpi. Eli esim. tiilikatto on semmoinen joka on melko mahoton tilkitä, aina ne jostain harjatiilin välistä taikka piipunjuuresta menee. On aika järjetön homma tilkitä kaikki.
Koittakaapa kumminkin jos niiden kanssa oppis elämään ainakin talveen asti. Jos ei, niin koittakaa sitten talvella tilkitä reikiä, mutta mä kyllä vähän luulen että ehtii kaikki rapinat unohtua ajan saatossa :-D
Kaupungissa ihmiset hoilaa kadulla ja liikenteen humuunkin tottuu äkkiä niin ettei ne juuri unta kiusaa. Nää on vain toisenlaisia ääniä.
villasukka
Viesti Kirjoittaja villasukka »
Voisko niille tehdä "lepakonpöttöjä" vaihtoehtoisiksi talvehtimispaikoiksi?
Riittävän mieluisia, jotta suostuvat vaihtamaan majaa.
villasukka
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Meillä majaili muuttaessa kahta eri lajin lepakkoa. Yöeläjiksi ja aroiksi olen niitä luullut, mutta meidän lepakot ripustautuivat päiväksi talon rapatulle eteläseinustalle aurinkoon makailemaan, melkoinen näky!
Yhteiselo oli sujuvaa eikä ollut tarvetta päästä niistä eroon, mutta niin vain kävi kun appiukko eräänä päivänä tutkaili tarkemmin yhtä seinällä olevaa lepakkoa: nosti kepin avulla sen päätä. Sen jälkeen lepakoita ei ole enää näkynyt. Kerta kaikkiaan omituinen juttu, mutta niin vain kävi. Ehkä ihminen tuli liian lähelle?
pakoistinen
Meillä oli kanssa tuolla juoksuhauta-kellarin seinällä lebakko vähän aikaa sitten viettämässä päiväunia. Tökin sitä varovasti, mutta se vaikutti kuolleelta joten ajattelin jättää sen siihen killumaan. Kun palasin myöhemmin katsomaan sitä, niin nahkasiipi oli kadonnut mystisesti. Aika hassuja otuksia mun mielestä.
Minz
Viesti Kirjoittaja Minz »
Ensimmäisenä keväänä, kun taloon oltiin talvella muutettu, sitä ihmeteltiin, kun talvella ei kuulunut mitään ja sitten kun muista taloista hiiret häviää takaisin metsiin, meillä alkaa kuulumaan kevätpuolella makuuhuoneen katon päältä rapinaa. No, selvisihän se lepakoksi tuo rapinan aiheuttaja. Helpotti jo se tieto, että ne eivät olleet hiiriä, vaikka ääni oli entisenlainen, mutta lisäeristykset yläkertaan vaimensi ääntä vielä lisää. Nyt en ole huomannut enää rapinoita pariin vuoteen (lieneekö lepakot häipyneet kokonaan vai onko niihin pieniin ääniin jo niin tottunut, en tiedä)...
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Tuli mieleen että kaikkoiaisvatkohan lepakot jos hommaisit semmosien hiirienkarkoituspiipparin? Jos vaikka pääsisi samalle taajudelle lepakon "tutkan" kanssa niin sillä voisi mennä hermot...
Kotirinne
Viesti Kirjoittaja Kotirinne »
Meillä majailee lepakoita jossain katon rajassa. Rapse kuuluu silloin tällöin (öisin). Näköhavaintoja ei ole ollut ennen viime viikkoa, jolloin pienen pieni lepakko oli tullut läpi hyttysverkon reiästä ja roikkui ikkunankarmissa. Hassun näköinen otus :lol:
Laitanpa kuvan meidän alivuokralaisesta, jahka saan kuvan laitettua nettiin..
RMT vm. -62
Kotirinne
Kuva on iso, sori :o Siinäpä meidän alivuokralainen. Kyseinen lepsu oli kooltaan noin 2,5 cm, lienekkö ne niin pieniä, vai oliko vasta pentu?
RMT vm. -62
