Lautalattia kellariin
Tervehdys!
Meillä on betonilattia kellarissa ja ajateltiin laittaa sinne lautalattia. Se miten betonilattia on tehty, ei ole mitään käsitystä eli varmaankin kuraa ja siinä betonilaatat päällä.
Kannattaisiko sitä samalla eristää ja millä? Ajattelin tehdä koolaukset kakkoskakkosesta, jottei huonekorkeus kärsisi liikaa ja ovien kanssa ei tulisi suurempia vaikeuksia.
Betonin ja koolauksen väliin pitäisi varmaankin laitaa jotain epäorgaanista ettei koolaukset homehdu?
Onko hyviä ideoita homman toteutukseen?
Kellarissa on nyt sauna ja pannuhuone. "Käyttämätön" tila on 20 neliötä joka ajateltiiin ottaa vilvoittelu ja juopottelu käyttöön:)
Niämiset
Niämiset
Re: Lautalattia kellariin
lattian alle pitäisi saada riittävä tuuletus ettei kosteus jäisi muhimaan sinne. missään nimessä ei saa laittaa puuta betonia vasten.
Jättäsin RMT:n kelariin puulattian tekemättä vaikka anturan ja lattian alle olis tehty kapilaarikatkot sekä seinissä asianmukaiset salaojitukset ja vedenpaineen katkaisevat ratkaisut.
Kun lattia on kerta alkuperäinen eristämätön ja sisään kuivuva niin ilman tuhansien ja taas tuhansien eurojen pohjatöitä ei kellariin kannata puulattiaa edes haaveilla. Myöskään lattiaan ei tule laittaa muovimattoa eikä oiken maaliakaan. Jotkin maali tyypit saattavat toimia, mutta aika varmaa on, että korkkaa irti.
Jos lattia on "kuiva" mitä se harvoi alkuperäisellä rakenteella on voisi harkita puuritilöitä lattialle, muttei missään nimessä umpinaisia rakenteita.
Omakohtaista kokemusta ei ole, mutta System Platon -lattia tulisi ensimmäisenä vaihtoehtona mieleen. Ja jos seiniin tarvii eristystä niin rivinteeraus ja/tai fuktisolit ulkopuolelle.Lepola5 kirjoitti:Tervehdys!
Niämiset
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 17&t=12013
http://www.kerabit.fi/fi/Tuotteet/Latti ... deneristys , eri vaihtehdot vasemmalta
-weho-
Orgaanisesta aineesta tehty lattia sisäänpäin kuivuvan lattian päällä on riskirakenne, koska sisäänpäin kuivuminen estyy. Puinen rakenne on herkkä kosteudelle ja tuhoutuu helposti.
Kellarin ottaminen asuinkäyttöön vaatii myös lämmöneristämistä, toimiakseen kosteusteknisesti ja lämpötaloudellisesti. Maaperän lämmittäminen ei ole kovin mielekästä, eikä ekologista ja se lisää vielä kosteusteknistä riskiä.
Betonilaatan alle tulisi saada lämmöneristys ja kapillaarikatko, jotta pastasta saataisiin kuiva.
System Platon on yksi hyvä rakenne, jonka periaatteena on sisäänpäin kuivuminen.
Myös ilmanvaihtoa olisi hyvä tehostaa ja ainakin poistaa hyvin yleiset vanhat villahousut korvausilmaventtiileistä.
Tilaa lämmittämällä saadaan myös kuivumista aikaiseksi, mutta parasta olisi jos lämmittämällä vielä saataisiin kosteutta työnnettyä ulos rakenteesta.
Saattaa kyllä tosiaan olla viksua jättää puu pois lattiasta. Solmasterilla on sopivaa pinnoitetta lattiaan jota saan varmaankin edullisesti duunin kautta ( http://www.solmaster.fi/home/fi/tuottee ... t/ep-4000/ ) ja vetäisten sellaisen pintaan.
Oli merkillinen homma tuolla kellarissa; muutoin tasainen betonilattia mutta yhteen nurkkaan (jossa oli vielä eilen klapivarasto) oltiin tehty 1mx2m tila huteralla koolauksella. Purettuani "puuseinät" huomasin että että siihen oltiin valettu betonilaatta jotenkin juostenkusten mikä oli muutaman sentin muun lattian yläpuolella, mutta laatan pohja noin 4 senttiä muuta huonetta alempana.. Moukaroin sen kelluvan laatan palasiksi ja sen alla oli tasoittamaton betoni. Pikaisen laskutoimituksen jälkeen totesin että pitää tehdä 70 litraa kuraa ja tasoittaa lattia.
Niämiset
Niämiset
Taloomme on edellisen omistajan toimesta tehty laminaattilattiat kellarin kahteen huoneeseen. Lattiat kelluvia ja ilm.jonkinlainen tuuletus on järjestetty sinne alle, koska ovat -92 asennettu ja vielä täysin ehjät. Tosin muovimatto toisessa huoneessa on ollut ERITTÄIN huono idea. Pitää repiä se pois kun aikaa järjestyy!
Samoin betonilattian maalauksen osalta pitää olla tarkkana, että maali on "hengittävää", muuten korkkaa varmasti irti. Tiedän mistä puhun. Maalasin pannuhuoneen typeryyksissäni kovalla maalilla ja nyt on osa kuoriutunut pois
Kaakelinkin kanssa kannattaa olla tarkkana, tai ainakin käyttää saumoissa läpäiseviä materiaaleja ja ilmanvaihto kellarissa pitää olla hyvä.
t.Ville
Omasta kokemuksesta voin sanoa, että se vilvoittelu ja rankempikin juopottelu sujuu ihan hyvin ilman puulattiakin. Saa ne syntyvät roiskeetkin helpommin pois kivilattiasta kuin puusta.Lepola5 kirjoitti: "Käyttämätön" tila on 20 neliötä joka ajateltiiin ottaa vilvoittelu ja juopottelu käyttöön:)
Niämiset
Ylipäätään kellari mielestäni kannattaisi pitää mahdollisimman pitkälti kivirakenteisena, semmoseksi ne on alunperin fiksusti tehty ajatuksen kanssa. Mutta toki kaikki on mahdollista modata vaikka minkälaiseksi isolla työllä, rahalla ja vaivalla.
Tietysti jos jonkun saunan jälkeen on tosiaan tarkoitus paljain jaloin tepastella, niin se karkea betonilattia ei ole kovin miellyttävä vaihtoehto. Meillä on puuvarastossa "kävelyreitillä" käytetty irtonaisia laudoista tehtyjä "laattoja"...eli siis vähän sellaisia mitä ihmiset yleensä laittaa pihaansa tai parvekkeilleen. Ei ole homehtuneet/mädäntyneet vaikka osa on tainnut olla 2-numeroisia vuosia. Pääsee lattia kuivamaan sisäänpäin ihan vapaasti ja on miellyttävä paljaallekin jalalle. Jos haluaa oikein hifistellä, niin voihan niidenkin pohjaan laittaa vielä jotkut huopapikitassut... mutta omien kokemusten mukaan vaikuttais olevan tarpeetonta näpräilyä.
...jos ei tuollaiset käy, niin sehän tarkoittas oikeastaan samalla myös sitä, ettei noissa tiloissa voisi säilyttää mitenkään mitään tavarakaan.
Moi,
Kellarin betonilattialle sopii hyvin rautakaupoista saatava muovinen ritilämatto. Jalalle mukava ja lämmin, ei kärsi kosteudesta eikä estä kosteuden haihtumista. Helppo huuhtaista puhtaaksi.
Ei ihan halpaa, mutta paaaaljon halvempaa kuin tehdä iso remontti
Talo vm. 1958. Noin 250 m2 + täysmittainen kellari.
Menet Ikeaan ja ostat Tårnby juuttimattoja tarpeellisen määrän. Yhden maton koko on 250 X 180. Mukava paljaallekin jalalle ja luonnontuotteena takuulla päästää betonista hiutuvan kosteuden läpi
Ja takuulla halvempaakin kuin alkaa remontoimaan koko lattiaa. Toki punaviinin kanssa pitää olla huolellinen
Hyvä vinkkileenamari kirjoitti:Menet Ikeaan ja ostat Tårnby juuttimattoja tarpeellisen määrän. Yhden maton koko on 250 X 180. Mukava paljaallekin jalalle ja luonnontuotteena takuulla päästää betonista hiutuvan kosteuden läpiJa takuulla halvempaakin kuin alkaa remontoimaan koko lattiaa. Toki punaviinin kanssa pitää olla huolellinen
Itsellä käväissyt mielessä jos jopa toisi ohuen kerroksen asennushiekkaa lattialle ja siihen päälle pihalaattoja. Betoniahan nekin mutta ehkä siistimpipintaisia kuin tuo ikipölyävä alkuperäinen betoni (jossa paikkapaikoin jäljellä edellisen asukkaan sutimaa petoluksia). Tiililattioitakin olen joskus nänhyt, tosin niissä ei taida yleensä olla laattaa alla. Korkeus vaan tilassa on tasan 2 metriä joten ei viitsi paljoakaan madaltaa.
Kari
Terve. Tein itse juuri viikonloppuna lankkulattian vanhaan puuvarastoni kellariin. Lattia oli jo eristetty ja valettu. Pientä paikkaamista oli lattiassa mutta täysin kuiva. Juoksujen alle pistin pikimatto soirot kaiken varalta. Nätti lattia kyllä tuli, Eikä notku
. Ja kun sai vielä täyspitkästä tavarasta tehtyä. Nyt tarttis mennä vielä hiomaan lattia ja lyömään jalkalistat paikalle.
...On se vain mukava remppailla ja mittailla vanhaa kellarikoppia kun 10 neliön kopissa oli vain 3mm heitto ristimitassa. Tainnut olla hyvät "laasserit" 50-luvulla
minäkin haaveilen lautalattiasta kellarissa, varsinkin kun noita II-laatuja näyttää saavan laminaatin hinnalla.
meidän kellari on huolella "modernisoitu", niin että kapillaari katkot on laitettu kellarin seinien ja lattialaatan alle. salaojat on lattian alla ja ulkopuolella, eristeenä finnfoam ja lattialämmitys betonilaatassa. lattia on käsittääkseni suunniteltu niin että se kuitenkin kuivaa sisäänpäin, koska finnfoam on siinä alla (toimii vissiin höyrynsulkuna).
jos nyt asennan lattialautaa laatan päälle, niin kuinka hyvin se sabotoi tuon betonilaatan kuivumisen ? ideana olisi laittaa mahd ohut koolaus (20-30mm) esim bitumi-/solumuovikaistan päälle ja siihen lauta (28mm). auttaako tuo koolaus yhtään kuivumista, vai käykö tässä niin että kaikki kosteus sitten imeytyy puuhun.
