Kellarin lattiaan allaskumia?
aarnila
Viesti Kirjoittaja aarnila »
Hei. Meillä on 40-luvulla rakennettu kaksikerroksinen puurunkoinen talo. Talon alla on 14m savea ja maatutkimuksessa todettiin, että salaojitusta ei suositella ilman perustuksen tukemista ja paalutusta. Tästä kustannuksia tulisi about saman verran, kuin mitä talolla on hintaa, joten ei. Kellaritila on matala, joten mikäli sitä aikoo hyötykäyttöön ottaa, olisi lattiaa madallettava. Pohjaveden pinta taas on kutakuinkin lattian pinnan tasossa, joten tilanne on hankala.
Eräs viisas mies ja alan asiantuntija kertoi suunnitelleensa eräässä vastaavanlaisessa tilanteessa rosteriteräksestä kaukalon kellaritilaan, jolloin pohjaveden pinnan tasoon ei tarvinnut puuttua, mutta kaukalon sisään voitiin rakentaa kuivaa asuintilaa. Tämä ratkaisu on varmasti kallis, joten maalaisjärkeilin seuraavanlaisen toteutuksen:
kaivetaan tarvittavaan syvyyteen, jonka jälkeen
1. Sepeliä kapillaarikatkoksi (saattaa olla kyllä veden peitossa)
2. suodatinkangas ja tasoitushiekka
3. Allaskumi (ehkä kaksin kerroin)
4. 100mm Finnfoamia
5. Betonivalu vesitiiviistä betonista
Tilaan on tarkoitus rakentaa sauna, joka siinä on ollutkin. Onko tässä mitään järkeä?
Tavallaan rakentaisin uima- altaan, mutta väärinpäin
elias_a
Re: Kellarin lattiaan allaskumia?
Viesti Kirjoittaja elias_a »
Talossani ei ole ihan noin kovaa vedenpainetta kuin kuvaat. Silti ajoittain kosteutta nousee kapillaarisesti kellarin betoniseiniä pitkin noin vaaksan korkeuteen saakka. Kalkkihärmää esiintyy siis ajoittain.
Kuinkahan korkealle se vesi nousisi tapauksessasi jos teet kapillaarikatkon siitä kumista ja seinän kohta jää entiselleen?
Tuolleinhan se on ratkaistu perinteisestikkin. Allaskumin tilalla on sivelty bitumia sentin kerros.
Näin on ainakin meidän kellarin rakenne.
Ajatusvirhe on vain ollut että aikanaan vain ulkoseinät ja lattiapinnat on bitumoitu jolloin kapillaarisuus puskee väliseinistä ylös.
Bitumikattila soimaan vain!
aarnila
Kiitos vastauksista. Tämänhetkinen betonilattia on jostain nurkasta kostunut joskus, mutta sadevesiä ei ole vielä johdettu parhaalla mahdollisella tavalla pois talon luota. En tiedä, miten korkealle väliseiniä pitkin kosteus nousee, mutta kokisin, että se tilanne ei tulisi muuttumaan miksikään, mikäli ryhdyn tähän allaskumikatkoon. Onkos bitumikerros tehty normaalisti maavaraisen betonilaatan päälle? Tässä allaskumiasiassa ajatukseni oli, että saan betonilaatan valettua ja saisin sen vielä kuivaksi, vaikka vesi olisikin melko korkealla. Sitten yks juttu on myös se, että kun laitan lattiakaivon ja viemärin, niin se pitäis viedä kumin läpi. Saakohan sitä läpivientiä tehtyä niin tiiviisti, että pohjavesi ei puske läpiviennistä lattian puolelle (toisaalta siinä on sitten se viemäri poismenevää vettä varten).
