hiekkaa kellarin lattialla
vaniljacreme
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
meidän -56 vuoden betonilaatalle rakennetussa talossa on pieni kellari eteisen alla. betoninen bunkkeri johon tulee ulkoa tuuletusputki. luulin aluksi että kellarissa on hiekkapohja, kaivelin niin betoni sieltä paljastui alta. oliskohan 5cm ollut hiekkaa pohjalla. teollisuusimurilla vetäsin lattian puhtaaksi. mietin vain onkohan tällä hiekalla ollut joku tarkoitus? kosteus tms? hiekka oli sellaista kosteahkoa, ei nyt märkää mutta sellaista tummaa mistä normaalisti hiekkakakkuja tehdään. jos tarvii laittaa hiekat takas niin ei haittaa kai ne täytyy 50 vuoden välein vaihtaa. :-D
Ves_ku
Re: hiekkaa kellarin lattialla
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Siivottu vaan hiukan huonosti ja aikaa myöden kertyny hiekkaa lattialle. :-D
Voisko olla, että lattialla on josku ollu vaikka irtonaiset betonilaatat ja sen vuoksi lattialle laitettu asennushiekkaa. Laatat poistettu ja hiekka jäänyt odottamaan parempia aikoja.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
tai sitten käytetty juureskellarina - ainakin porkkanat säilyy hyvänä koko talven kun kaivetaan kellarissa hiekkaan..
peukalo keskellä kämmentä...
leaeliisa
Viesti Kirjoittaja leaeliisa »
Sama juttu, lattialla oli tosin hiekka n. puoli metriä, jonka päällä muutaman sentin uusi "lattia". Ovi oli vain pieni luukku keskellä seinää. Hiekasta löytyi kaivaessa sekalainen valikoima pulloja...Arvoituksena on edelleen koko "jemman" funktio :roll:
vaniljacreme
en osaa sanoa onko juureskellarina käytetty. jos tolla hiekalla ei mitään rakennusteknistä syytä ole niin olkoot lattia sitten puhdas. toi pullo jemma oli aika hyvä.. :-D pirtua ja pontikkaa.. :-D
