Kellarikerroksen pesutilojen ilmanvaihto
Vivid
Viesti Kirjoittaja Vivid »
Ongelmaksi on muodostunut kellaritiloissa olevan pesutilojen puutteellinen ilmanvaihto.
Tila on ns. suorakaiteenmuotoinen, jossa ensimmäisenä on pukuhuone (+portaikko asuinkerrokseen), seuraavana pesuhuone ja perällä sauna.
Saunassa vaihtuu ilma, sähkökiukaan alla on korvausilmaventtiili ja toisella puolella saunaa vastakkaisella seinällä poistoventtiili katonrajassa, josta torvi pihalle.
Pesuhuoneessakin vaihtuu ilma jotenkuten, siellä poistopuhallin liitettynä häkähormiin (tiedetään, laiton!) jota käytetään saunoessa / suihkussa.
Pahin ongelma pukuhuoneessa, jossa yksi ilmanvaihtoräppänä portaikossa (maanpinnan tasalla ja siitä torvi ylös), mutta se ei toimi. Vuosien aikana kosteutta on kertynyt paneliin "pilkkuhomeeksi", sekä kondenssivettä toki kertyy putkiin.
Nyt osa paneleista on purettu, eikä kosteutta / hometta ole onneksi seinien sisäpuolella, panelit ja juoksut ovat aivan kuivat ja siistit.
Ehdotuksia ilmanvaihdon parantamiseksi?
Ollaan harkittu Mitsun konetta
http://www.expertkauppa.fi/gw/tras/tuot ... a5792ed656
Mahtaisiko kyseinen mööpeli toimia meidän tiloissa? Voiko tuohon laitteeseen liittää hormin myös pesuhuoneesta, jos laite itsessään asennetaan pukuhuoneen puolelle?
Vai onko kosteudenpoistaja ainut "järkevä" vaihtoehto?
Kävimme paikallisessa LVI-kaupassa jossa saatiin suunnitelma ja tarjous pelkästä poistopuhaltimesta (eikö se vie lämmönkin kartanolle??) ja jotenkin tuntuu että ei se nyt ihan riitä tähän hätään.....
neuvoista kiittäen :-D :-D
Marko83
Re: Kellarikerroksen pesutilojen ilmanvaihto
Viesti Kirjoittaja Marko83 »
Onpas todella mielenkiintoinen laite. Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja vielä minikoossa :-D
Jos kellään on tuosta mitään kokemuksia, kertokaa ihmeessä!
Täyskellarillinen RMT vm. 1958.
Maalämpö, Vallox 90 SE, varaava tulisija ja pari ilppiä seinässä.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Marko83 kirjoitti:Onpas todella mielenkiintoinen laite. Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla ja vielä minikoossa :-D
No nyt alkoi kyllä muakin kiinnostamaan. Laittakaa hyvät immeiset tietoja toimivuudesta, kellä tuollanen hilavitkutin sattuu jo olemaan :-D
Onkohan tuo ihan on/off- tyyppinen vai onko siinä joku hygrometri, joka ohjaa sen käyntiin, kun riittävä, (tai siis liiallinen), kosteus on saavutettu ja päinvastoin?
Ei näyttäis hirveä sähkösyöppö ainakaan olevan. Olis meinaan mukava tempasta kanavapuhallin pois hormista hormia kostuttamasta ja rapauttamasta.
Mahtaakohan tuollaisia saada jostain vielä edukkaamminkin, kuin tuon linkin hinta? Onko vastaavia muita merkkejä? Onko halukkuutta kimppaostoon, jos lähtis hinnasta pois?
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Toi vois olla mullekin tarpeellien laitos. Kuka kokeilee ja kertoo oliko hintansa väärti.
ep123
Viesti Kirjoittaja ep123 »
Olisi tarpeellinen härveli mullekin. Näin kesällä joutuu tyhjäämään parikin kertaa päivässä tuon pikkukuivurin säiliön, kun siinä ei ollutkaan suoraviemäröintiä niinkuin piti.
Tässä on keskustelua http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3235.0
Tätä tai useampaa tällaista ajattelin vaihtoehtoisesti pesuhuoneen lähistölle iskeä seinästä läpi http://sahkokaluste.fi/product/2118/pax ... a--8510131
___________________________________________
Rintamamiestalossa since 03/2010
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Miutakin alkoi Mitsu innostamaan, mutta tuolla lämpöpumput keskustelusta löytyi het tämmöinen virke, joka söi innostusta "To prevent freezing or damage to the Lossnay Core, stop the unit if the outside temperature falls below -10°C or the room’s humidity rises above 40%." Ainakin täällä taitaa kellarin kosteus huidella jatkuvasti yli tuon.
Harri
Marko83
Onhan noissa normaalikokoisissakin lämmön talteenotolla varustetuissa ilmanvaihtokoneissa tuloilman lämmitystä varten vastus... juurikin siksi ettei "ristivirtaus-ristikko" tai muu vastaava rakenne jäädy. Käyttökokemuksia siis kotimaan oloista kaivataa :?
Mieleni tekisi alkaa suunnittelemaan omaa pientä kellarin kattavaa ilmanvaihtojärjestelmää. Jos olette koskaan vilkaisseet ilmanvaihtokoneiden sisään, on rakenne ja toiminta todella yksinkertaista.
Harri68 kirjoitti:Miutakin alkoi Mitsu innostamaan, mutta tuolla lämpöpumput keskustelusta löytyi het tämmöinen virke, joka söi innostusta "To prevent freezing or damage to the Lossnay Core, stop the unit if the outside temperature falls below -10°C or the room’s humidity rises above 40%." Ainakin täällä taitaa kellarin kosteus huidella jatkuvasti yli tuon.
Harri
Uskoisin että tuossa tarkoitetaan absoluuttista kosteutta jolloin ei sellaisia sademetsäolosuhteita taida teilläkään olla...eli ei hätää?
http://ilmatieteenlaitos.fi/lampotila-ja-kosteus
Harri68
lmfmis kirjoitti:
Harri
Taas sitä oppii uutta :-D
