Pikaisesti katselin vanhoja raapustuksia mutta en nopeasti löytänyt vastausta. Mitäs kaikkea vaaditaan että painovoimaisen ilmanvaihdon saa muuttaa koneelliseksi? Lupa ja suunnitelmat ilmeisesti, mitenkäs muu byrokratia?
Osa on vissiin tehnyt ihan omin luvin.
Heräsi kiinnostus vaihtaa ilmanvaihto koneelliseksi kun talon rakentajakin on "viisauksissaan" rempannut ilmansulunkin joka paikkaan ja painovoimainen ei tunnu kovin hyvin toimivan tai ainakin vaatisi seinien rei'ittämistä nykyistä enemmän.
-Sami
Koneellinen ilmanvaihto
Re: Koneellinen ilmanvaihto
eikai ilmanvaihtoremontti sinänsä vaadi lupaa?? Käsittääkseni lupaa vaativia asioita on kosteiden tilojen rakentaminen, tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen, muutokset jotka vaikuttavat asuinpinta-alaan, tai kantaviin rakenteisiin ja palo-osastointiin puuttuminen. Ja tietysti ulkopuolella näkyvät muttokset voivat vaatia luvan (kuten värin vaihtaminen). Lupa-asiathan voivat vaihdella jonkin verran alueittain, joten kannattaa kysäistä paikallisilta viranomaisilta.
peukalo keskellä kämmentä...
Painovoimainen ei oikein toimikaan kesällä, ikkunoita vaan auki. Talvella yleensä toimii ihan hyvin, vielä jos on tulisijoja niin kyllä vetää. Tarkoittanet tuossa höyrynsulkua? Ilmansulku kuuluu joka torpassa ollakin jonkinlainen, jottei ihan kauheesti puhaltelisi nurkista...shakali kirjoitti: Heräsi kiinnostus vaihtaa ilmanvaihto koneelliseksi kun talon rakentajakin on "viisauksissaan" rempannut ilmansulunkin joka paikkaan ja painovoimainen ei tunnu kovin hyvin toimivan tai ainakin vaatisi seinien rei'ittämistä nykyistä enemmän.
No tuo paikallinen rakennusvalvontaviranomainen on tähän asti ollut semmoinen että jos erehdyt jotain kysymään niin lupahan siihen tarvitaanjuh kirjoitti:eikai ilmanvaihtoremontti sinänsä vaadi lupaa?? Käsittääkseni lupaa vaativia asioita on kosteiden tilojen rakentaminen, tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen, muutokset jotka vaikuttavat asuinpinta-alaan, tai kantaviin rakenteisiin ja palo-osastointiin puuttuminen. Ja tietysti ulkopuolella näkyvät muttokset voivat vaatia luvan (kuten värin vaihtaminen). Lupa-asiathan voivat vaihdella jonkin verran alueittain, joten kannattaa kysäistä paikallisilta viranomaisilta.
Tämä siitä huolimatta ettei tönö ole asemakaava-alueella. Kokemusta huvimajan, keittiöremontin, saunan lattiakaivon ja autokatoksen osalta, jokaiseen vastaus oli että tarvitaan vähintään toimenpidelupa
Ikkunoita toki voi pitää auki ja tulla toimeen painovoimaisella ilmanvaihdolla, mutta talolla on sen verran kokoa että keskellä olevat hormit/piippu poistaa kyllä talvella kiitettävästi, mutta kesällä tuntuu että laitimmaisiin huoneisiin ei oikein ilma vaihdu. Ikkunoiden auki pitäminen ei tässä tapauksessa ole paras vaihtoehto, se verran puita ympärillä ja siitepölyallergiaa, lisäksi talvella repii korvausilmaa vääristä paikoista. Uusia reikiä ulkoseiniin ei haluttaisi tehdä.
