Panin pari viikkoa sitten merkille ja tilanne on jatkunut ainakin siitä saakka, että kellarissa lattia siitä kohdasta jossa kunnallistekniikan putki tulee ylös vesisululle, sekä siitä ainakin 1,5 metriä takaisinpäin on lattia kostea. Eli märän betonin värinen, pinnasta kostea/märkä ja vesihelmeilyä. En heti ainakaan säikähtänyt, että siellä olisi vuoto, vaan voisiko tuo olla myös samalla tavoin putkien pintakondensoitumista näillä helteillä ja painostavilla ilmoilla? Ei ne putket varmaan montaa kymmentä senttiä syvemmällä mene lattian pinnan alla, vaan veikkaisimpa olevan aika pinnassa. Samaa linjaa menee käsittääkseni myös viemäri, mutta ei paskakaan missään haise. Noi tulovesiputket ovat lattiapinnan yläpuolella joka puolelta vähän niinku märkiä.
Muilla samoja havaintoja omissa pirteissään?
Lisäyksenä vielä se, että tuohon osaan kellarista tulee muutenkin sateella vettä lattialle, salaojittamatta kun on, mutta tässä havainnossa muu lattia on kuiva ja märkä alue on siellä missä tulovesiputki kulkee ja päättyy vähän nousun jälkeen. On siinä myös suihkuhuoneen ovi suoraan samassa kohtaa, mutta eiköhän vesieristeet pidä ne vedet silläpuolen.
Tulovesiputki kondensoi lattian sisällä?
Re: Tulovesiputki kondensoi lattian sisällä?
Kylmä vesiputki kondensoi ilmassa olevaa kosteutta. Lattian sisällä tai alla ei ole ilmaa, mutta suht pinnassa kulkeva putki toki pitää lattian hieman kylmempänä kuin muualla, jolloin noin lähes 100% RH olosuhteissa ilmankosteus kondensoituu hieman viileämmässä kohdassa lattiaa.
Käytännössä kyllä epäilisin maaperästä tulevaa kosteutta, varsinkin jos kellarin ilmankosteus on edes semijärkevällä tasolla.
EDIT: siis jos vuotomahdollisuus on poissuljettu/epätodennäköinen.
musta tuo kondenssiteoria on ihan järkeenkäypä. Jos ois vuoto, niin olis pistemäinen märkä kohta. Jos kondenssia, niin putken suuntainen kapea kosteusviiru, joka katoaa ilmankosteuden vähetessä.
Kyseessä ei ole kapea viiru, vaan 10-15cm kaistale, mutta putken suuntainen. Kosteus betonissa levinnyt jonkin verran sivuille. Voishan se olla suihkusta tulijoiden kantamaa vettäkin, joka ei ole päässyt kuivumaan pois, jos ilma seisoo. Täytyy ottaa puurallit pois maasta, tehostaa ilmanvaihtoa ja seurata tilannetta.TimoAB kirjoitti:putken suuntainen kapea kosteusviiru, joka katoaa ilmankosteuden vähetessä
Tämä ilman kosteus on yksinkertainen juttu. Kerron siitä vähän.
Suhteellinen kosteus on sen veden määrä ilmassa joka siinä on jaettuna siinä maksimissaan olevaan, kerrottuna sadalla. Se ilmoittaa veden määrästä saman verran kuin alennusprosentti tuotteen hinnasta kaupassa.
Absoluutinen kosteus ilmassa vaihtelee lämpötilan mukaan. Nolla asteessa ilma voi sisältää vain 4 g kuutiometrissä ja jo 20 asteen lämmössä vettä voi olla 18 g. Kummassakin tapauksessa ilman suhteellinen kosteus on 100 %. Jos siis 20 asteinen ilma jonka suhteellinen kosteus on 50 % jäähdytetään nollaan, kuutiometristä tiivistyy vettä 7 g.
Kesällä ilman absoluuttinen kosteus on suurimmillaan koska se ei yölläkään jäähdy ja kuiva. Ihminen tarkastelee kosteutta ympäsitön kannalta mutta ilman kannalta tilanne on toinen. Sateella ympäristö kastuu mutta ilma kuivuu. Samoin tapahtuu kun syksyisin sumua alkaa muodotua. Ilma luovuttaa kosteutensa ympäristöön ja itse kuivuu. Kun päivällä aurinko paistaa, ilman suhteellinen kosteus laskee ja pyykit kuivuvat taas hyvin. Suurin osa vedestä jää maahan.
Kesällä kellarissa on kosteaa ja sitä on vaikea kuivattaa koska ilma on lämpimämpää ulkona ja sisältää mielellään vielä enemmän vettä. Kun sitten vesiputki jäähdyttää betonilattiaa vettä tiivistyy ilmasta siihen. Kosteus ei tule betonista tai sen siltä vaan ilmasta sen pintaan. Kosteus ei ole mitenkään vaarallista betonille eikä se homehdu ellei siinä ole orgaanisia ravinteita. Maalaaminen kosteana on tietekin vaikeaa mutta jos talvella lämmittämällä betonin saa kuivaksi ja sen maalaa, ensi kesänä vesi tiivistyy maalin päälle.
