keittiötä pyöritellään - liesituuletin mietityttää
Aurume
Viesti Kirjoittaja Aurume »
Onko teillä liesituuletin? Meillä ei ole minkäänlaista, voikohan siitä olla haittaa? Suunnittelin, että liesi siirretään puulieden kupeesta vesipisteen viereen, ulkoseinälle. Paikan päällä on kaappi. Pitääköhän tuo kaappi ottaa turvallisuussyistä pois? Tai asentaa joku liesituuletin siihen tilalle? Tosiaan aihe josta en taaskaan käsitä mitään :D
Alli
Re: keittiötä pyöritellään - liesituuletin mietityttää
Viesti Kirjoittaja Alli »
No kyllähän kuumennettavan ruuan kosteus olisi hyvä saada menemään jonnekin ulkotiloihin. Eikä ne pihvin paiston kärytkään kovin ihania ole ohentumattomina sisätiloissa. Ilman muuta itse laittaisin liesituulettimen ja hormin siitä ulos. Joskus vanhoissa taloissa näkee vain venttiilin seinässä liesituulettimen kohdalla, mutta ei kai sitä kovin hyvänä vaihtoehtona pidetä. Liikaa kosteutta jää helposti sisälle - etsiytymään talon rakenteisiin.
Alli
Aurume
Tällä hetkellä puu- ja sähköliesi ovat vierekkäin, joten meneeköhän käryt jotenkin pihalle sitä kautta. Siis siinä kohdalla voi olla joku aukko, jota ei olla vielä huomattu. Täytyy tänään tarkata vielä sitä seinää. Ainakin jos säilytämme tuon ratkaisun, tuuletus olisi helppo toteuttaa savupiipun kautta. Tai ainakin olen ymmärtänyt, että liesituulettimen saa laitettua hormin yhteyteen.
Syy, miksi haluamme siirtää lieden, on se, että meidän pyykinpesukone ei mahdu pesukoneelle tarkoitettuun koloon. Kylpyhuone on siis niin pieni, että pyykit pitää pestä keittiössä. Pitäisi purkaa tiskipöytä, jos haluaisi pitää koneen samalla paikalla, missä se on edellisten asukkaiden aikana ollut. Mutta liesi siihen koloon mahtuisi ja pyykkikone sähkölieden nykyiseen paikkaan. Tietty sitten pitäisi käyttää putkimiestä ja sähkömiestä. Suurin ongelma taitaisi olla pyykkikoneen likavedet. Vai onkohan sittenkin helpompi vaan purkaa tiskipöytä ja tehdä kolosta isompi kuin rueta kaikenmaailman putkia vetämään... Ainakin tiskipöytäasian voisi itse tehdä, joten on ehkä halvempi ratkaisu.
Aikamoinen sumppu tuo keittiö on, kun sinne pitäisi saada mahtumaan niin paljon ja puuliesikin rönöttää keskellä kaikkea. Ja kahdella seinällä on ovi ja lopuilla kahdella ikkunat. Ja tietysti niin matalat, ettei niiden eteen voi mitään laittaa....
Tietääkö kukaan kuinka lähelle puuhellaa voi laittaa pöytiä ym. asioita. Tai kuinka iso väli pitäisi olla puuhellalla ja sähköhellalla?
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ehdottomasti liesituuletin, vaihda vaikka se yläkaappi sellaiseksi että sen alle tulee tuuletin. Putki ulos tai hormiin on parempi kuin mikään aktiivihiilijuttu (kokemusta on, mökillä hiilisuodatin, kotona tehtiin suosiolla putki ulos).
Suojaetäisyydet kannattaa varmistaa lieden valmistajalta jos vaan mahdollista. Jos on antiikkia niin google lienee ystäväsi :-D
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Kenelläpä ei olisi tulisija ja sähköliesi vieri vieressä. Määräysten mukainen se ei ole.
Google kyllä löytää haulla "tulisijan suojaetäisyydet" tietoa.
Jos liesituuletin johdetaan hormiin pitää hormi putkittaa,ilmeisesti huippuimurin saa laittaa ilman putkitusta.
Eli pointti on siinä tuleeko hormiin ylipainetta vai alipainetta.
Meillä on samat pohdinnat, sillä erotuksella tosin että meillä on iso keittiö mutta sähköhellaa ja puuhellaa ei ole mahdollista sijoittaa vierekkäin. Tai siis on, mutta sitten pitäisi vetää vedet ja viemärit jonnekin muualle keittiöön kuin niiden nykyiselle paikalle, ja mieluummin tehdään muita manöövereitä kun ryhdytään tuohon hommaan. Putkihommat maksaa (vaikka löytäisi halvan putkarin niin jessus miten tyyriitä ne kaikki putket ja mutkat ja muut nakaleet on) ja toisaalta omissa ajatuksissa on parempi, että vedet kulkee vain yhdessä paikassa talossa.
Halpaa ei ole toisaalta vetää sitä liesituulettimen putkeakaan ylös katolle, mutta kannattaa tosiaan tutkia seinät ja muut keittiössä tarkkaan. Meillä löytyi keittiön nurkkaan koteloituna vanhan vapaakiertoisen puukeskuslämmityksen paisarin putket eli läpiviennit vintille on jo tehty niitä varten, samaa reikää voi käyttää liesituulettimelle. Asiaan perehtyneenä suosittelen kyllä ehdottomasti tuota röörit katolle ja huippuimuri -yhdistelmää vaikka se on kalliimpi ja hankalampi toteuttaa. Helpompihan se on vetäistä se rööri seinästä läpi mutta meillä on naapurissa ikävä talo meinasi palaa -kokemus tuollaisesta virityksestä ja arkkitehdin näkemys siitä, että se ei tee ulkoverhouksellekaan kauhean hyvää hönkiä sinne niitä märkiä höyryjä.
Tuo ei kyllä pidä paikkaansa etteikö matalien ikkunoiden alle voi laittaa "mitään". Ei ehkä hellaa tai pesukonetta, tosin ne nyt olisivat ehkä ulkonäöllisesti muutenkin aika hassuja ikkunan alla, mutta tasoja ja liikuteltavia pöytäsysteemejä ja piironkeja sun muita ratkaisuja on foorumilaisistakin monella. Eikä sellaista tasohommelia varten tarvita mitään erityisiä puusepän lahjoja, liimapuulevystä saa kaappia ja hyllyä aikaan jo kummasti.
Aurume
Tänään tuolla talossa pyörittiin ja totesin, että pyykkikoneen saa vanhalle paikalle purkamalla tiskipöydän kaapin yhden seinän. Toinen ovi kaapista toki silloin vaatii jonkun luovan ratkaisun, mutta taitaa olla silti paras ratkaisu. Täytyy vielä kysäistä putkimiehen mielipide kun se on tulossa lähiaikoina käymään muun syyn takia. Tuossa on myös se hyvä puoli, että keittiöön saa lisää pöytätilaa sen pesukoneen verran.
Toisen ikkunan alla on taso+kaapisto, mutta ne on aika matalat. Toki kaapeissa voi säilyttää jotakin ja tasokin on ihan kiva, mutta ei sillä ruokaa laiteta, ellei halua selkäänsä kipeäksi. Toisen ikkunan alla on vain lämpöpatteri ja se on oikeastaan ruokapöydälle varattua tyhjää alaa. Kukkahulluna täytynee askarrella ikkunalauta siihen.
Niin ja paljon mietittävää ja laitettavaa, koko ajan vaan tulee lisää töitä mieleen! Lastenhuoneestakin irtosi tapetit, kun vähän repäisin - ei mikään ihme kun niitä oli kolme kerrosta+maali. Sitten todettiin, että kerran täytyy tapetoida niin maalataan kattokin, niin ei tarvitse ihan heti laittaa mitään siihen huoneeseen. Ja tapetin alla oli rupusen näköinen lastulevy, että mitähän sille tekisi... :roll:
andyks
Viesti Kirjoittaja andyks »
Limes kirjoitti:Kenelläpä ei olisi tulisija ja sähköliesi vieri vieressä. Määräysten mukainen se ei ole.
Täkäläisen nuohoojan puheiden mukaan ymmärsin että tavallinen peltinen omilla jaloillaan seisova sähköliesi luokiteltaisiin palamattomaksi materiaaliksi?
Jos puulieden valmistajan ohjeistuksen mukaan palavaan materiaaliin on jätettävä sivuilla 150mm, ja palamattomaan materiaaliin suositellaan jätettäväksi 15-50mm rako SIIVOUSTA varten, niin eikö tälläisen viereen (10-15mm raolla) voi sijoittaa normaalin jaloillaan seisovan sähkölieden? Näin ainakin itse olen suunnitellut tekeväni...
Liesi siis tuollainen "moderni" peltikuorinen.
Limes
Nii-ii,minunkin mielestä sähköliesi on palamatonta...mutta palotarkastaja kai sen lopulta sanoo.
Itse en ole tuota mistään suoraan mainittuna löytänyt.
Jos töllissä on vanhat tulisijat ei niiden valmistajia välttämättä ole enää olemassa.
Valurautainen liesitaso on se lieden kinkkisin kun tuppaa olemaan myös laidasta laitaan ja sentin pari ylikin,
ainakin meikäläisen Leino-liedessä. Tämä kun on polttavapintainen luokassa suojaetäisyyksiä määriteltäessä.
http://www.nuohousliike.fi/suojaetaeisyydet
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Aurume kirjoitti:Tänään tuolla talossa pyörittiin ja totesin, että pyykkikoneen saa vanhalle paikalle purkamalla tiskipöydän kaapin yhden seinän. Toinen ovi kaapista toki silloin vaatii jonkun luovan ratkaisun, mutta taitaa olla silti paras ratkaisu. Täytyy vielä kysäistä putkimiehen mielipide kun se on tulossa lähiaikoina käymään muun syyn takia. Tuossa on myös se hyvä puoli, että keittiöön saa lisää pöytätilaa sen pesukoneen verran.
Tuota... eikö kuitenkin olisi helpointa ostaa sellainen pyykkikone joka mahtuu valmiiseen paikkaan, ja myydä vanha pois. Ei ne koneet ole ikuisia kuitenkaan. Uuden kapean koneen saa muutamalla satasella, ja hyvässä lykyssä vanhasta voi saada jotain kun sen myy eteenpäin. Pyykkikoneen hinta menee helposti kun putkimies käy ovella ja sanoo päivää.
Aurume
tarpola kirjoitti:
Olisihan se helppoa noin, jos kaiken tekisi tuolla logiikalla niin olisi elämä helppoa :cool:
No tämä lähti liikkeelle siitä, että meillä oli tarkoitus hankkia kuivausrumpu eli tehdä pesutorni. Nyt näyttää ikävästi siltä, että pesutornille ei ole tilaa eikä tietoa minne kuivausrumpu lykätään. Liikaa asioita sijoiteltavana... Pitää nyt vaan pohtia ja pohtia hyvin ennen kuin mitään dramaattista tekee.
Täytyy varmaan tutkailla vielä pesukonemarkkinoita, mutta kilomääristä en tingi. Meillä on muutenkin tosi hyvä kone, että luopuminen on nihkeää.
tarpola
Aurume kirjoitti:
tarpola kirjoitti:
No, meilläkin viiden hengen pyykit pesee korealainen suoravetokone seitsemän kiloa kerrallaan, ja kuivaaja on koneen päällä. Kolmen hengen talouden aikoihin kone oli päältätäytettävä kapea kone, jonka sijoitin 20-luvun talon kiinteään keittiökomeroon, jota varten oli ovi irroitetava. Oli sen verran iso työ että kapea kone sovittiin myytäessä kiintokalusteeksi.
Kapeissa koneissa ei mahdu samaa määrää, mutta päältätäytettävissä rumpu on kyllä joskus yllättävänkin iso. Kuivureita ei taida kapeina olla, joten sitä ei torniksi saa eikä päältätäytettävän koneen kanssa onnistu tietenkään muutenkaan. Kuivurin ei tosin välttämättä tarvitse olla tornina eikä edes pesukoneen kanssa samassa huoneessa. Enkä kyllä keittiöön sitä ottaisi mielellään, melkoinen meluaja kun on. –Tuo päältätäytettävä kone oli muuten aikanaan tosi hiljainen siellä jykevässä 20-luvun kiintokomerossa.
MattiV
Viesti Kirjoittaja MattiV »
Alli kirjoitti:No kyllähän kuumennettavan ruuan kosteus olisi hyvä saada menemään jonnekin ulkotiloihin. Eikä ne pihvin paiston kärytkään kovin ihania ole ohentumattomina sisätiloissa. Ilman muuta itse laittaisin liesituulettimen ja hormin siitä ulos. Joskus vanhoissa taloissa näkee vain venttiilin seinässä liesituulettimen kohdalla, mutta ei kai sitä kovin hyvänä vaihtoehtona pidetä. Liikaa kosteutta jää helposti sisälle - etsiytymään talon rakenteisiin.
Alli
Mitenkähän se nyt oikein menee näiden yli- ja alipaineiden, liesituulettimien, rasvan ja hormirappauksen kanssa vanhassa talossa. (Sori, sivusin tätä tuossa toisessakin ketjussa, joka varsinaisesti käsittelee kellarin ilmanvaihtoa, mutta tännehän tämä osuus kuuluu...). Rasvapalollahan jotkut pelottelee, että pitäisi se hormi putkittaa jos meinaa ylipainetta luoda liesituulettimesta käsin... Toiset sanoo, että kyllä siellä keittiön hormissa muutenkin on satavuotiset rasvat jo. Huoh, ketähän uskoisi...
Just ostin nimittäin suodattimilla toimivan liesituulettimen, aikeena asentaa se hormin poistoilmaventtiilin alle mutta ei sen varsinaisemmin hormiin kiinni, ikään kuin kompromissina...
arise
Viesti Kirjoittaja arise »
Ideoita kaivattaisiin täälläkin. Vanha liesituuletin sai lähteä:
Tilanne tällä hetkellä:
Tarkoitus olisi keksiä joku muu systeemi kuin alkujaan ollut "kaappi". Melkoisen hankalassa paikassa reikä hormiin, reiän keskeltä 30 cm seinään ja ja 45 cm liesituulettimen alareunaan. Lisäksi tuo pelli pitää olla tavoitettavissa, takka on muurin takana. Onko olemassa seinään kiinnitettävää liesituuletinta jossa poistoputki menisi sivuseinään? En ole vielä nähnyt.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Huippuimuri piipun päähän? Ja tuohon iso huuva, niin on peltikin edelleen käytettävissä.
