Asehuone
akiriik
Asehuone
Viesti Kirjoittaja akiriik »
Olen alkanut miettimään asehuoneen rakentamista kellariin. Talo on 40-luvun lopussa rakennettu rintamamiestalo ja myöhemmin ulkopuolelta salaojitettu. Sen kummempia eristyksiä ei tietääkseni ole ulkopuolelle tehty. Tämä kyseinen huone on n.3m2 ja siinä on yksi ulkoseinä. Viranomaispuolen olen jo selvitellyt, mutta enään on kosteuskysymykset. Miten saisi järkevimmällä(edullisesti) tehtyä tuollaisen yhden huoneen kosteuden minimoimisen? Surutta uretaania seinään ja lämpöpatteri huoneeseen? Entä ilmanvaihto?, Vaiko esimerkiksi huone huoneen sisään?. Kosteus on kuitenkin suurta myrkkyä noille aseille.
KariFS
Re: Asehuone
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Laita koneellinen kosteudenpoistaja / ilmankuivain. Noin pieni tila ei vaadi koneelta paljoakaan, ja ilma myös kiertää ja lämpenee koneen ansiosta.
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Re: Asehuone
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Ilmaräpsyt ylä- ja vastakkaisen alanurkkaan ja sen pitäisi riittää. Pikkupatteri voi tuoda lisäapuja.
isompi leka tänne!
akiriik
Re: Asehuone
Tutkein eilen hiukan lisää kyseistä huonetta, niin ulkoseinälle on tehty aikoinaan rivinteeraus. Huoneen oikealla puolella on toinen varastohuone ja vasemmalla puolella on autotalli. Huoneen ylänurkassa on 15x15cm aukko oikeanpuoleiseen huoneeseen, joten ilmanvaihdon kannalta ei tarvittaisi enää, kuin toinen aukko alas. Voiko sivuseinät eristää uretaanilevyillä, kun viereiset tilat ovat kylmiä kellaritiloja?
Toi koneellinen kuivaus sinänsä ei houkuttele, kun pitkän päälle siitä tulee todella kallis ratkaisu.
Niin ja pienen patterin sinne saa melko helposti, kun viereisessä huoneessa menee talon yläkerran patteriputkisto.
KariFS
Re: Asehuone
Niissä kuivaimissa on kosteusanturi, ja käydessään ottavat jotain 100-200W. Ei se sen enempää sähköä kuluta kuin patterikaan, päinvastoin.
Itte vaan kattelin, kun kone imaisi kosteutta kellarin ilmasta pari litraa vuorokaudessa parhaimmillaan, totesin että ilma raikastui eikä vesiputket ym hikoilleet enää, eli tehokas peli. Ja kyllä se kaikki sähkö mitä se ottaa, muuttuu lämmöksi, joten siinä on lämmitin ja ilmankierrätys- ja suodatuskone samalla.
Mutta päätös on tietysti sinun :-)
(editoin typon jälkeenpäin)
Kari
A13
Re: Asehuone
Viesti Kirjoittaja A13 »
Minäkin suosittelisin ilmankuivainta. Eräällä tuttavalla on juuri tuollainen ratkaisu ja samassa käytössä. Alkuun rakenteet olivat kosteampia ja laite kävi enemmän, mutta aikaa myöten paikat ovat kuivuneet ja laite hyrähtelee melko harvakseen, joten ei se suuria kuluta. Ja kulutettu sähköteho menee tilaan lämmöksi, kuten KariFS tuossa mainitsikin.
Kervi
Re: Asehuone
Viesti Kirjoittaja Kervi »
Moro
Laita sitten ihan kunnon kalterit ja hälylaitteet kanssa. Äkkiä sitä kuka vaan selvittää selvittää osotteita ja yksittäisiä taloja nykypäivänä, paikkakunta yms näkyvillä.
Saattaa tiettyjä tahoja kiinnostaa tuollaiset harrastusvälineet, kannattaako noita mainostaa vaikka niille huonetta onkin rakentamassa ?
Menestystä kumminkin projektiin !
-K-
A13
Re: Asehuone
Nuo kalterit ja muut tulevat kyllä sieltä viranomaisvaatimusten kautta, minkä piti olla kysyjällä selvitettynä. Yksityiskohtaiset vaatimukset riippuvat paikallisesta vallesmannista, mutta nyrkkisääntö on, että tilan on sekä seinien että ovien ja ikkunoiden osalta oltava vähintään yhtä murtovarma kuin asekaappi, joka kelpaa vastaavien aseiden säilytykseen. Minun mielestäni sen pitäisi tarkoittaa myös (lue: jos olisin vallesmanni, niin vaatisin), että mistään ulkopuolelta ei ole mahdollista nähdä sisään.
akiriik
Re: Asehuone
Juu kuten yllä jo todettiinkin, on turvarakenteet selvät jo. Sen verran voin sanoa, että ovi tulee esim huomattavasti vahvemmasta materiaalista, kun perus asekaapit ovat. Se tosin tekee sen, että ovi pitää kasata paikan päällä, koska muuten sen siirtely on todella vaikeaa. Huone myös hyväksytetään sen jälkeen poliisilla viralliseksi säilytystilaksi. Mutta tosiaan taidan taipua myös siihen ilmankuivaimeen sen monikäyttöisyyden vuoksi :)
