Muodostaako vanerilevy höyrynsulun
raswille
Viesti Kirjoittaja raswille »
Tarkoitukseni on remontin yhteydessä laittaa yhteen huoneeseen vanerilevyt seinän sisäpintaan, myös ulkoseinille. Eristyksenä tulee olemaan puhallettu kostutettu ekovilla. Eristyksen päälle tulee ilmansulkupaperi ja sen päälle vanerilevy. Vanerissahan on liimattuja kerroksia, jotka lienevät höyrytiiviitä? Häviääkö hengittävyys rakenteesta.
Re: Muodostaako vanerilevy höyrynsulun
Vastoin yleistä luuloa, vaneri ei ole kosteutta blokkaava, ei edes kaasuja. CO2 sun muut kulkeutuvat läpi kuten paperissa. En jaksa kaivella tutkimuksia mutta niitäkin on.
Ihan turvallisesti voi laitella niin täälläkin tullaan tekemään ja varsinkin havuvanerilla sisäseinät. Kivampi se niihin on tauluja ruuvailla kuin kipsiin... Vaikkakin myös kipsi on turvallinen.
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Tuli ohimennen mieleen, että onkos nuo liimat ,mitä vanereissa käytetty varmasti turvallisia vai joutuuko repimään seinistä pois 20v päästä myrkkypäästöjen vuoksi?
terv tommi
TommiT kirjoitti:Tuli ohimennen mieleen, että onkos nuo liimat ,mitä vanereissa käytetty varmasti turvallisia vai joutuuko repimään seinistä pois 20v päästä myrkkypäästöjen vuoksi?
terv tommi
Tuskin nyt kuitenkaan repimään pois tarvitsee, tai mistäs mokomaa tietää :shock:
Tuossa muutaman kerran jo linkitetty VTT:n raportti aiheesta.
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/1999/T1991.pdf
haapakallio
Viesti Kirjoittaja haapakallio »
Eli jos sattuisi jostain saamaan edullisesti havuvaneria yms. niin voisi tuulensuojan esim näppästä? :)
haapakallio kirjoitti:Eli jos sattuisi jostain saamaan edullisesti havuvaneria yms. niin voisi tuulensuojan esim näppästä? :)
Huokoleijonalla ja vanerilla on vissi ero, vaneri lujittaa rakenteen tosi vankaksi.
Jenkeissä käsittääkseni vallan korvaavat tuulensulut vanerilla :roll:
haapakallio
Jenkeissä ei taida kuitenkaan olla ihan niin rajut lämpötilan muutokset.. :) Mutta tuotapa pitää harkita!
haapakallio kirjoitti:Jenkeissä ei taida kuitenkaan olla ihan niin rajut lämpötilan muutokset.. :) Mutta tuotapa pitää harkita!
Maa on aika iso :roll: Hieman voi tuulla sillain pyörteisesti ja pakkasta on enempi. Ei kaikki asu Kaliforniassa :-D
Mä olen vanerifriikki, joten toivotaan että tulee muidenkin kommentteja :-D
haapakallio
Mitenkäs tuolen tuulen suoja, liekkö vaneriaika paljon paremmin suojaakin? Onhan kuitenkin tiheämpää..
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Eikös ne käytä enemmän semmosta lastulevyn tapasta. http://fi.wikipedia.org/wiki/OSB-levy tommosta.
Khyron kirjoitti:
Toki varmaan käyttävät tuota myös, TV:stä vain katsellut heidän remppaohjelmiaan välillä niin rehellistä vaneria on ulkokuori.
Jos en ihan metsään mene niin käsittääkseni tämä koko rintsikkakulttuurikin tuli sieltä eli puurunkoinen talo. Vanerin valmistus ja teknologia myös sieltä on peräisin ja tänne joskus tuotua. Jännintä on että me keksimmekin sitten tuon vinolaudoituksen, joka on kyllä edullinen ja vahva korvike vanerille. Vai keksimmekö?
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
USA:ssa vaikuttaisi olevan ulkoseinän rakenne lähinnä käänteinen suomeen verrattuna, koska onhan se suurimmalta osin keskieuroopan eteläpuolella. Vaikkei ilmasto olisikaan prikulleen sama kuin välimerellä niin auringonvalon määrä ja teho on. Eli mitä olen amerikkalaisista ohjelmista mielestäni huomannut niin erilaiset myrskysuojamuovit ja höyrynsulut laitetaan siellä aina ulkoverhouksen taakse ja sisäpuolelle ei laiteta mitään muoveja. Myös ikkunat on ulkoverhouksen tasalla ilman smyygejä ja vesipeltejä joka on aivan karmean näköistä.
Eli jos nykyaikaisessa amerikkalaisessa kodissa on itärannikon pohjoisosaa lukuunottamatta hyvin pieni lämmityksen tarve (meiltä katsoen) ja enimmäkseen jäähdytetään koneellisesti 5-6kk vuodesta, on kosteuskäyttäytyminen päinvastainen kuin meillä. Kuuma mehupullo vs kylmä kaljatölkki.
TimoAB
Viesti Kirjoittaja TimoAB »
Katsokaapa kuitenkin ne vanerin liimat ennen ostamista. AInakin joissakin on ainakin formaldehydiä. Haihtuuhan se pois jossain vaiheessa, mutta odotellessa voi olla tukalaa. Itse mietin vanerin käyttöä, mutta laiskuus ja pihiys iski: halvinkin havuvaneri on sikana kipsiä kalliimpaa, minkä lisäksi siinä on melkoinen tasoittaminen.
Kurvaaja
Viesti Kirjoittaja Kurvaaja »
Suomessa käytetään yleisesti vaneria tuulensuojana, sillon käytetetään ns paksuviiluhavuvaneria (9 tai 12mm) 9mm tuulensuojavanerissa on siis vain kolme viilua eli 2 liimasaumaa ja 12mm 4 viilua ja 3 liimasaumaa. Suositteln kuitenkin jos ei tarvetta suurelle jäykistykselle 25mm kuitulevyä. Vaneria voi käyttää rinnan sen verran että kokonaisjäykistys saavutetaan.
Koivuvanerit ja perinteiset vanerit ei sovellu pääsääntöisesti tuulensuojaksi.
OSb levystä en ole ihan varma ainakaan nykyaikaiseen 200-300m eristettä sisällään pitävään seinään en mitään muuta henkilökohtaisesti laittaisi kuin tuota mainitsemaani 25mm kuitulevyä.
Juha
If it ain't broke, don't fix it
-57 rintamamiestalo (Sala-oja remppa tehty, kellari ja keittiö työn alla)
Uunilämmitys
1/3 kellari, 2/3 maavarainen laatta
