Tuttavalla on merikontillinen kuivaa purua - ja koko ajan tulee lisää. Pohdittiin, että mitenkä nuo purut saisi muutettua puukattilassa polttokelpoiseksi tavaraksi. Pakkaamalla paperipusseihin tms. palaviin pikkukasseihin asia ratkeaisi, mutta on aika isohko homma. Käsipelissä pakkaaminen kuitenkin pitänee tehdä?
Löytyisikö joltakulta Pelle Pelottomalta aatoksia purun pakkaamisesta briketeiksi, paketeiksi tai muuten vain helpommin käsiteltäviksi kokonaisuuksiksi, joilla voisi lämmittää persaukisen taloa?!
Purut polttoaineeksi
Re: Purut polttoaineeksi
Ei lähistöltä löytyisi pientä puusepänverstasta, jolla olisi pellettipuristin? Niitä on alkanut ilmestyä vähän joka toisen pikkupuljun takapihalle - voisihan sitä yrittää saada neuvoteltua diili pellettien puristamisesta.HutC kirjoitti:Tuttavalla on merikontillinen kuivaa purua - ja koko ajan tulee lisää. Pohdittiin, että mitenkä nuo purut saisi muutettua puukattilassa polttokelpoiseksi tavaraksi. Pakkaamalla paperipusseihin tms. palaviin pikkukasseihin asia ratkeaisi, mutta on aika isohko homma. Käsipelissä pakkaaminen kuitenkin pitänee tehdä?
Hurjalla -70 luvulla puruihin sekoitettiin jäteöljyt ja moska kaadettiin puiden päälle
kattilaan . Nykyisin purut ajettu maanparannusaineeksi , selostamasi poltto-ongelman
takia . Jossain etupesässä kai polttaavat purua sellaisenaan .
Isosta pullotunkista, pätkästä vahvaseinämäistä ainesputkea ja muutamista muista romuraudan paloista näppärä mies rakentelee itselleen pelletti-/brikettipurisimen.
Leiville homma ei lyö ja hikikin tulee varmasti pahemmin kuin risusavotassa, mutta saapahan purut käsiteltävämpään muotoon.
Muistaakseni puruun pitää saada painetta pitkälti yli 10 N/mm2 (100 kg/cm2 = 100bar) jotta ligniini irtoaa ja liima mujun pelletiksi tai briketiksi... googlella löytynee tarkempi arvaus... joka tapauksessa yli tuon paineen pitää puristaa.
(Em paine ja sitä kautta valmistuksen energiaintensiivisyys myös selittää sen miksi pelletti ja briketti eivät voi koskaan olla oikeasti ekologisia polttoaineita vaikka ne halpoja saattavat ollakin).
Olen kuullut semmoisesta menetelmästä, missä em. tunkattu putki lämmitetään induktiolla kuumaksi, silloin ei kai painetta tarvita niin paljoa?
Itse mättäisin talouden maitopurkit täyteen tuota ja viskelisin kattilan, mutta merikontillisessa menee hetki...
Itse nakkaan sahauksessa tulleet purut irtonaisena hiilloksen päälle,2-3 litraa kerrallaan.
Merikontillinen riittäisikin sitten mulla ihan perinnöksi jättää.
Jossain oli ohje sellaiseen säilykepurkkiin pakatusta "kehitysmaa" lämmittimestä. Säilykepurkkiin tiukkaan ja keskellä
joku lievästi kartionmuotoinen tappi. Tappi pois,sytytys reijästä ja syntynyt reikä toimii "hormina".
Pohjassakin oli reikä mistä tapin sai pois. Paloi parin litran purkillinen useamman tunnin. Saattaa olla kitupolttoa toki.
Nämä siis esim varaavassa tulisijassa,yksi kerrallaan.
Kysyjän tapaukseen ei tuo ratkaisua. Syttyy muuten räjähdysmäisesti jos on hienoa joukossa. Kannattaa varoa
jos ylhäältä täytettävään kattilaan nakkaa irtonaisena.
Jos tuo paine riittää , ja purua riittää , kannattaa tehdä jo kone puristin . Onhan paineet hydrauliikassa yleensäAaltju kirjoitti:
ainakin 170 kg ja ylöspäin . Sylinteri vain työnteleen eestaas purua putkeen . Hydrauliyksiköitäkin on välillä
myynnissä edullisesti .
