Jotain puhetta jossain keskustelussa olikin aiheesta, mutta tässä oma kokemus.
Eli meillä oli puuhella/leivinuuniyhdistelmä keittiössä. Väriltään musta ja paksun tahmean kerroksen alla. Pyyhin Tikkurilan Maalipesulla (raakana!) koko roskan ja sain hirmuisen jynssäämisen jälkeen pinnan täysin puhtaaksi, eli pelti tuntui silittäessä sileältä. Sitten tuli kauhun hetki - pesin maalipesun pois ja väri katosi kuivuessa täysin, muuttuen mattaharmaaksi. Paniikin jälkeen öljysin pellin aseöljyllä (CRC/vast.) ja voin sanoa, että pinta ei juuri hienompi enää voisi olla. Eli sinistys ei oman kokemukseni/ymmärrykseni mukaan voi kadota kuin kuumentamalla, ei kemikaaleilla.
Virhe oli se, että pelti oli vuosikymmenien mittaan käsitelty Hella- ja Uunimustalla, kuten liesitasokin. Tavara kerrostuu pintaan ja alkaa kerätä likaa. Pelkkä öljy on oikea aine tähän käyttöön. Ihmettelen muuten syvästi, että ko. sinistettyä peltiä ei nykypäivänä ole kaupan? On nimittäin sen verran hyvän näköistä pintaa. Ja peltisepän poikana tiedän mistä puhun...
Laittaisin pari kuvaa, mutta en osaa.
-Mitään järkeähän tässä ei ole, mutta RM-talon remontti pitää tylsyyden poissa-
Sinistetty puuhella/pelti
Maalla asutaan - vaikka väkisin.
Re: Sinistetty puuhella/pelti
Laita toki kuvia ne valaisevat tilanteen.The Rover kirjoitti: Laittaisin pari kuvaa, mutta en osaa.
Lataa kuva esim. täälä http://tinypic.com/, syötä varmistus teksti ja hoblaa kuvasi on netissä.
Tämän jälkeen kopioi teksti vaihtoehdoista share this image: MG Code for Forums & Message Boards tai Direct Link for Layouts tekemääsi foorumi viestiisi.
Ensimmäisessä vaihtoehdossa kuva aukeaa viestiisi, toisessa erilliselle sivulle.
Käytä esikastelu toimintoa niin voit testailla miten toimii.
Kirjoitusten oikeellisuudesta niin tiedä, mutta parhaani mukaan arvailen.
