10cm eristetilaa alapohjassa?
Aahooäff
Viesti Kirjoittaja Aahooäff »
Teen täysremonttia 103 vuotiaaseen hirsitaloon enkä parempaa foorumia löytänyt kysellä aiheesta, ei kai kysyvä tieltä eksy.
Niin, pirtin lattia otettiin auki, siellä oli kutterinpurua lattianiskojen paksuuden verran eli 10cm ja sen alla betonivalu jossa bitumi pinnassa. Tämä valu on ilmeisesti tehty 50-luvulla. Ongelma aikaisemmin oli lattian kylmyys joten tekisi mieli parantaa eristystä mutta eristeelle on tilaa vain tuo 10cm. Olisi tietysti luontevaa piikata betoni pois ja mennä alaspäin mutta kun valun alla on luonnonkivistä muuraamalla holvattu kellari enkä kyllä yhtään uskaltaisi piikkailla sen päällä mitään. Lattiaa ei kärsi nostaakkaan kun se on jo valmiiksi muun rakennuksen lattiaa aavistuksen ylempänä.
Olisiko ehdottaa eristeratkaisua? Tuleeko ongelmia finnfoamin tai muiden tiiviiden eristeiden kanssa? Entäs nämä uudet tyhjiöeristeet? Betonivalu on kaiken lisäksi hieman epätasainen niin finnfoamia ei ainakaan saisi täysin tiiviisti siihen kiinni. Seinän vierustoilla on hieman vara piikata lattiaakin varmaan auki kun kellarin on vain lattian keskiosan alla.
Aahooäff
Re: 10cm eristetilaa alapohjassa?
Eikö kellään ole kommenttia sanoa? No, asia alkaa olla kiireellisempi ja tulinkin siihen tulokseen että betonivalu pois, lähtee näköjään rautakangella. Betonin alla on muutama sentti hiekkaa ja sen alla alkaa tuon kellarin kattorakenteet. Hiekan tasaan niin alas kuin saa ja siihen finnfoam 70mm.
Mutta entäs sitten, tekisi mieli eristää vähän lisää eli foamin päälle 50x100 lattianiskat suoraan k600 jaolla mutta onko se tarpeeksi tukeva, notkuuko lattia? Lattiahan tulee 45x190 mäntylankusta. Näiden 50x100 lattianiskojen väliin laittaisin sitten vielä lisäksi selluvillan tms. Minkälainen ristikoolausrakenne tekisi lattiarakenteesta tukevan ilman että korkeutta tulisi kovin hirveästi? Tuossa ei ole koolauksille tilaa kuin tuo 10cm, muuten nousee lattia eikä se ole tarkoitus.
Toinen vaihtoehto olisi valaa n. 5cm betoni tuon 70mm eristeen päälle jonka päälle saisi varmasti tukevan lattian mutta eristepaksuus jää lopulta aika ohueksi.
