höyrynsulun tiivistäminen piipunvieressä ja saunatiloissa
Mikä on oikeaoppinen tapa saada höyrynsulkumuovi tiiviiksi piipun ympärille jossa kiertää 100mm FPS 14 palosuojavillaa. Entäpä sama juttu saunan puolella alumiinipaperin kanssa katon ja piipun / palomuurin kulmassa?
Toinen juttu, saunatiloissa on tehty kiukaan / padan alle koroke, joka myöskin kaakeloidaan kuten muukin lattiapinta + nosto seinille 200mm. Mites, tuleeko laittaa vesieriste myös näiden tulisijojen alle, vai ottaako kipeää säteilylämmöstä?
Re: höyrynsulun tiivistäminen piipunvieressä ja saunatiloissa
Laitetaan tähän samaan ketjuun, että millä kivi/betonirunkoisen saunan rapatuksi jäävät pinnat pitää pinnoittaa, jotta saadaan aikaiseksi oikeanlainen höyrynsulku?
Minä vetäisin jotain tarkoitukseen suunniteltua uretaanivaahtoa (joku Fire-seal) piipun ympärille. Kiukaan korokkeen tein vesieristyksen päälle ja sitten laatoitin, niin ei ainakaan säteilylämpö haittaa. MInulla tosin koroke oli vain muutaman sentin ja tarkoituksena oli oikaista lattia vaakatasoon siltä kohdalta.
Piipun rappasin värillisellä serpolla ja päätin olla miettimättä höyrynsulkua. Eiköhän ilmanvaihto pidä huolen siitä että mitään kauhean pahaa katastrofia ei pääse syntymään vaikka tuohon piipun kylkeen hieman kosteutta saunoessa imeytyisi. Käytännössä höyryt kuitenkin tuuletetaan ulos saunasta viimeistään tunnin kuluessa saunomisesta.
Kiukaan alle ei saa missään tapauksessa laittaa vesieristettä. Se vesi mitä sinne roiskuu kuivaa kyllä todella joutuisaan sieltä
Oliko tuohon näkemykseen jokin muukin syy kuin se että vesieriste ei välttämättä kestä noita lämpötiloja? Omassa tapauksessani en usko että 5 cm valun alla lämpötila nousee sellaisiin lukemiin että vesieriste kärsisi. Saneerauslaasti kestää noin 120 astetta, joten laatoituksen kanssakin saa olla tarkkana oikein kuumissa paikoissa.
Vesieriste ei kestä muovipohjaisena lähellekään mainittua 120 astetta ja en ole saneerauslaasteissakaan moisia lukemia muovilisäaineiden vuoksi kuullut....
Lisäksi vesieristeiden ohjeissa sanotaan että vesieristeen päälle ei tulisi mitään muuta kuin laatta ja kiinnitysaine. Siitä voi päätellä että eristystä ei pitäisi laittaa korotusten alle ja päällä lämpöjä pitäisi arvioida ennen laittamista. Tai rakentaa erillinen irtain lämpösuoja. Todennäköisesti on helpoin kun jättää vesieristeen laittamatta. Kosteusrasitus on aika pieni puupoltolla ja lämpö haihduttaa nopeasti. Sähkökamat tuskin paljoa luovuttaa lämpöä alaspäin ja niissä voisi tutkia erikseen.
shit happens
- Esko Epäkesko
Koska tuohon höyrysulun kiinnittämiseen kukaan ei ole ottanut vielä kantaa, niin kerron oman versioni.... Ulkosaunaani laitoin sekä saunan puolella alumiinipaperin, että tuvan puolella ilmasulkupaperin kiinni liimamassalla piippuun. Piipun ympärillä minullakin on jotan kovaa palosuojavillaan se reilu 10cm. Taitoin paperin reunaa viitisen senttiä ylöspäin ja liimamassaa reilusti väliin. En nyt sitten tiedä miten oikeaoppista tuo on. Näin jälkeen päin ajatellen tuo jonkun mainitsema palosuojauretaani tms. olisi ainakin helppo ratkaisu, kun se on itsessään höyrysulku.gutless kirjoitti:Mikä on oikeaoppinen tapa saada höyrynsulkumuovi tiiviiksi piipun ympärille jossa kiertää 100mm FPS 14 palosuojavillaa. Entäpä sama juttu saunan puolella alumiinipaperin kanssa katon ja piipun / palomuurin kulmassa?
Saneerauslaastin 120 astetta on Maxitilta saatu tieto, joten kaipa se paikkansa pitää. Laatoitin hormin läpiviennin ympäristön ja niiltä tiimoilta lähdin tuota aikoinaan kyselemään. Hormiputken ympärilläkin on laatat pysyneet, mutta ne ovatkin niin isoja (40 x 60 cm) että tuskin laasti pettää koko laatan alueelta.jope kirjoitti:Vesieriste ei kestä muovipohjaisena lähellekään mainittua 120 astetta ja en ole saneerauslaasteissakaan moisia lukemia muovilisäaineiden vuoksi kuullut....
Edelleenkin kyselen sen perään että mitä haittaa vesieristeestä tuon 5 cm valun alla voisi olla? Sen ymmärsin jo että tuo minun rakenne ei ole ohjeiden mukainen eli sitä ei tarvitse selittää enää
Mikä liimamassa olisi sopivaa hormia vasten? Eli alumiinipaperi hormiin luotettavasti kiinni. Hormissa on tällä hetkellä tiilitasoite pintana. Ja pitää kestää saunan lämmöt ettei ala tuoksumaan. Mikä olisi saunoessa ikävämpää kuin joku hemmetin rakennusmateriaalin & muun kemikaalin tuoksu nenässä. Vaatiiko primerointia esim kiillon punaisella että tarttuu (sitoo pölyä)? Entäs tuo höyrynsulkumuovi kerrosta ylempänä, tuolla palosuojavillan yhteydessä, tarttuuko punainen palourtsi muoviin & tiilitasoitteeseen ok? Oon nähnyt sen käyttöä lähinnä vain ilmastointi ja sähkö läpivientien yhteydessä tukkimaan reikiä palokatko & -osastoivissa rakenteissa.
Minulla on saunasatun ja piipun välissä sitä palouretaania ja hyvin se otti kiinni ihan joka paikkaan mihin sitä tippui
, joten kyllä se varmasti muoviinkin ottaa kiinni. Minä en primeroinut millään, vaan harjasin ainoastaan isommat pölyt pois. Minun palouretaani oli kaksikomponenttista eli kovetinpatruunan laukaisun jälkeen oli noin kolme minuuttia aikaa saada vaahto pullosta ulos.
Eikä tuo uretaani ole haissut yhtään vaikka on suoraan kiukaan yläpuolella. On siinä paneeli välissä, mutta lienee silti saunan kuumin kohta.
empä taida laittaa vesieristettä kiukaan enkä muurinpadan alle. Kiukaan alla on aika pirun kuuma kun kokeilin kädellä lämpötiloja toisessa saunassa.
Mutta se on varmaa että roiskeita tulee kyseisen korotuksen päälle; ohi heitetty löylyvesi + pesevedet aina vähän roiskuu. Mitenkä siitä sitten vesi imeytyy laattojen / saumojen läpi tasoitemassaan ja siitä edelleen betoniin?
Eihän sitä ennen vanhaan ollut vesieristeitä lainkaan, mitenkä tuolloin laattalattioiden aluset kestivät kosteusrasitusta? Neuvoja.
