Mineriitit grillin alle?
Rintamamiestaloista ja muusta
kappalainen
Laskeskelin että talossa olisi ainakin 10 tonnia mineriittä löytyvien tietojen perusteella, eli pelkkä jätemaksu olisi 1500eur täällä ja noin suuren määrän joutuu toimittamaan suoraan ekokemille eli kalliit kuljetusmaksut päälle. Mitäpä jos ladon osan pihalle betonin päälle monttuun ja valan möhkäleen sisään. Paikalle tulee grilli ja maan alle 4x 5m valu? Ei tuosta kai ympäristöhaittaa ole?
Vai keräänkö nurkkiin ja odotan, että on joskus varaa viedä pois...
Yksi alkoi nillittämään ja kertomaan mitä saa kirjoittaa, lopetin koko roskan.
novoiperkele
Re: Mineriitit grillin alle?
Viesti Kirjoittaja novoiperkele »
Asbesti?
Aaltju
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
novoiperkele kirjoitti:Asbesti?
Mistäs luulet että asbesti on alkujaan peräisin?
Aikamoinen kartano teillä...laskitko varmasti oikein?
Meillä niputin mineriittilaatat ja vein kevytperäkärryllä sorttiasemalle....muistaakseni kolme kuormaa eli alle 2t kuitenkin.
Ja ei ollut kallistakaan, pari kymppiä kuorma kun on lajiteltua. Noille on oma lava.
kappalainen
lmfmis kirjoitti:Aikamoinen kartano teillä...laskitko varmasti oikein?
Jossain luki, että painaisi 20-30 kiloa neliö. Niitä on arviolta 270 neliötä ja näkyy minulla olevan laskuvirhekin.....tiedä sitten mitä minerriittiä painoarviossa oli....hitto voinhan tuon punnita ja laskea.
Täällä otetaan 150 eur tonnista. ja yli 1500kg on toimitettava suoraan käsittelylaitokseen. Tuonnehan nuo jäisivät betonin sisään.
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Aaltju kirjoitti:
Ai "maasta olet sinä tullut, maahan pitää sinut taas valaa", vai?
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
Moi! Mun mielestäni tuo paino-arvio on rankasti yläkanttiin. Tavaran pitäisi olla todella paksua, jotta painaisi ton verran neliöltä ja silloin tulisi kyllä monella seinät koolauksineen päivineen alas:-)
k
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
MEillä tuli muistaakseni yksi yli 1000kg kärrykuorma, joo oli hieman ylikuormaa....
ja sitten muutaman kerran jonkun kuórman lisänä, eli ei varmaan yli 1500kg, neliöitä on n.200
Vie muutamassa erässä niin täyttyy viranomaisten vaatimukset, ja hintaluokka oli sama täälläpäin eli n.140,- tonni
Ei kait tuossa mitään vaikka monttuun hautaiskin, voi herkät naapurit pitää sua hulluna/ei niin vihreänä, ei kai siinä muuta...
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
kappalainen
ville kirjoitti:MEillä tuli muistaakseni yksi yli 1000kg kärrykuorma, joo oli hieman ylikuormaa....
Kunhan pohdiskelin. Mineriitin alla hyväkuntoinen 120mm paneeliverhous (paitsi 2mm naulanreiät), alimman joutuu vaihtamaan. Nuohan eivät siis olisi maassa selaisenaan, vaan sidon ne betonimöhkäleeseen. Ja sitten kun joskus puran, koko kompletti painaa ja maksaa tuplat. Jos sittenkin vaan jätteenhuoltoon.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Ongelmajätettä ei todellakaan saa haudata maahan, tai ainakaan siitä ei saa jäädä kiinni :?
Etköhän oikeasti pääse helpommalla kun ladot nuo lavalle ja kiikutat kaatopaikalle.
Aaltju
Hiulihei kirjoitti:Ai "maasta olet sinä tullut, maahan pitää sinut taas valaa", vai?
Vaikka jotain sinn päin...
En nyt kuitenkaan kannustaisi ketään hautaamaan pihaansa vanhoja mineriittejä, ei siinä mitään tolkkua ole, mutta en kyllä kannusta hautaamaan suurempia määriä mitään muutakaan epämääräistä... ja tämä vain siksi että ennen pitkää ne tulevat sieltä vastaan ja sitten taas haudataan uuteen paikkaan tjsp.
Myrkyt ovat myrkkyjä, mutta asbesti on todellakin kalliosta louhittua tavaraa, josta ei maakosteana ole kenellekään yhtikäs minkäänlaista vaaraa... vai käydäänkö siirtämässä vanhat asbestilouhoksetkin ongelmajätelaitoksille? :-D
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Asiaan en sen enempää ota kantaa mutta "saamani tiedon mukaan" ainakin täällä päin asbesti haudataan kaatopaikalla ihan vaan maahan. Ei käsitellä sen kummemmin. Jos sitä sinne vie enemmän niin pitää ilmoittaa etukäteen, että tietävät kaivaa kuopan jätepenkkaan valmiiksi. Sitten vaan maata päälle samantien. Maksullista toki.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Pientä korjausta asbesti EI OLE mikään ongelmajäte,kaatopaikallakin se kuulemma haudataan vain penkkaan,että tämmöistä olen kuullut.
Eri asia onkin taas se kun sitä puretaan paikaltaan pois,eipä silti isäni entisessä osakkeessakin putkiremontin ajan VOI asua huoneistossa ja kylppärissä kuulemma asbestia,kumma homma mistähän ne purkumiehet sinne kylppäriin tipahtaa? ja mistähän jäte ulos viedään? vaikka olis mitkä pussit ukkojen päällä leviää se pöly kuiteskin huoneistoon?
Että NÄIN vaaralliseksi se asbesti sitten luokitellaan,kyselin tuota vaaraa asua huoneistossa niin sanottiin että SEHÄN ON IHAN NORMAALIA.
Että kyllä mineriitin voi näköjään haudata omallepihallekin mitäs sitä kellekään kertomaan
kappalainen
Asbesti on vaarallista joutuessaan pölynä keuhkoihin. Ei luonnolle. Purkaessa on siis tärkeää suojaus ja se että palat ottaa ehjänä. JA ilmastoinnit ja muut reiät taloon suljetaan. Asbestia voi vaikka syödä, siitä ei tietääkseni ole vaaraa ja näillä energiahinnoilla se voi olla kohta ajankohtaista. Olisihan tuo ollut hyvä eriste grillin alle puunjuurien päällä, niitä kun menee tontilla paljon ja ajatus maan alla kytevästä juuresta ei kiehdo. Asian saa toki ratkaistua muutenkin. Toinen ratkaisu maksaa ja mineriitin vieminen kaatopaikallekin maksaa, kun asia hoituu mineriitilläkin. On vähän kuin heittäisi talttapääruuvit pois ja ostaisi ristipäitä tilalle. No laitokselle ne menee jahka saan irti. Hohtimilla lähtee naulat, kun vetelee.
Täällä ne kyllä kuljetetaan jälleenkäsittelyyn, eikä haudata penkkaan.
Tuli mieleen hauska juttu tuosta penkakaan hautaamisesta.
Täällä aikoinaan jätevesilaitokselta haettiin imuautolla kuonat, joita ei voitu käsitellä, eikä päästää jokeenkaan. Kuona vietiin imuautossa 3 km joen yläjuoksulle kaatopaikalle, josta ne valuvaivat 500 metriä pitkää avo-ojaa pitkin jokeen.
kappalainen kirjoitti:Tuli mieleen hauska juttu tuosta penkakaan hautaamisesta.
"Suo siellä, vetelä täällä"
Tuli tuosta mieleen kuulemani juttu että mm. paristot loppupäässä menevät samaan kasaan muiden jätteiden kanssa, vain tietyt raakataan pois mutta kuluttajille helpompi kertoa että kaikki paristot ovat ongelmajätettä. Ladattavat kuulemma vain :roll:
Toinenkin ilmiö tuli mieleen kun neljään lokeroon kuluttajan huolella lajittelemat jätteet päätyvät loppupäässä silti aivan samaan kasaan :-D :(
Mineriitit täälläkin pitäisi joskus purkaa mutta kuulin myös sellaisen kummajaisen että on ihmisiä, jotka noita arvostavat niin kannattaa ensin kokeilla myydä varaosiksi. Kohta nämä kuitenkin joku pistää suojelukohteiksi niin pitäähän sitä varaosia olla!
