Nyt lämmityskauden päätyttyä (ainakin Tampereen korkeudella) on taas aiheellista kysyä paljonko teillä kului puuta?
Meillä meni koivua 35cm pilkkeenä aikalailla tasan traktorin 10m3 lava hiukan kukkuralla. Laskin omassa vajassa, että sitä oli 10 pino m3. Se on heittomotteina kai joku n 15 m3 ja noin 6 kiinto m3. Lopulta sitä jäi sellainen ehkä 0,5 pino m3 jäljelle. Sähkölämmitys oli pois (paitsi kylppärin lattialämmitys) koko talven. Lämmitettävää alaa n. 150m2. Hirsitalo 5cm lisävillalla.
128 m2 -54 talo, josta käytännössä elintasosiipi 15 m2 lämpiää sähköllä (500 w lattiassa). Yläkerrassa on lisälämpönä ollut päällä 400 w patteri. Puuta kului 6,5 pinomottia, josta koivun osuus noin 80%. Maksoin puista 40 eur per motti, joten lämmityksen hinta lienee 6,5 m3 * 40 eur + noin 500 eur sähkölle (0,9 kW * 5040 h * 10,95 snt) eli 760 euroa. Satanen pyörähtää per kuukausi lämmityskauden aikana.
Mielestäni näissä keskusteluissa kannattaisi mainita myös sähkön kulutus. (Tai öljyn, jos polttaa puita ja öljyä sekaisin...)
Meillä puita kului (mäntyä ja kuusta pääasiassa) noin 25 heittomottia. Talossamme on puukeskuslämmitys. Sähköä kului vajaa 4000kWh. (Taloudessa kaksi aikuista, kaksi lasta ja lauma hevosia...)
About 8 pinomottia koivua. Sähkönkulutus (lämmitys + muut) jää karvan alle 20 000 kwh tälle vuodelle. Kaippa tuon ILP:n laitan vaikka alkuun olin vastaan, kaverilla identtinen talo ja lämmitysratkaisu ja alle 15 000 kwh jää vaikka taloudessa 1 hlö enemmän.
Mä olen polttanut kattilassa semmoiset 60pm3 koivuhalkoa ja tuohon vielä sähköä n. 10 000kWh.
Eli n. 65 000kWh mennyt lämpöenergiaa. Käyttösähköä vielä n. 20 000kWh lisää. Keskuslämmitys siis.
Brikeiteistä en tiedä, noissa olisi enemmän energiaa, eli kun mä poltan kattilaa jatkuvapaloisesti niin pesällinen riittäisi pidemmäksi aikaa. Jopa viikonlopuksi jos on poissa, ei tarvitsisi sähkövastusten käydä päällä
Messuilla eräs kattilavalmistaja sanoi että Briketeillä päästiin huomattavasti pitempään paloaikaan (esim. tapauksessa 2h normaali täyttöväli oli muuttunut 6 h).
Brikettejä on olemassa usean laatuista hyvää ja vähemmän hyvää. Kaikilla briketeillä ei tahdo saada normaali uunia lämpimäksi => rahat menee taatusti hukkaaan, joten suosittelen kokeilemaan pinen erän ennkuin tilaa / homaa tontille isompaa kuormaa.
Kysytäänpä tietäjiltä. 30p-m3 koivurankaa jos tilaan niin miten paljon tulee klapeja jos klapin mitta n. 35cm. Ranka n. 3metristä. Onko kuorma tukkirekan nupillinen?
Tervis68 kirjoitti:Kysytäänpä tietäjiltä. 30p-m3 koivurankaa jos tilaan niin miten paljon tulee klapeja jos klapin mitta n. 35cm. Ranka n. 3metristä. Onko kuorma tukkirekan nupillinen?
Ranka = hake = heittomotti eli jokaisella on suunnilleen samanlainen kerroin 0.4. Jos puu on suurempaa eli ropsia kerroin nousee pinokuution paikkeille eli 0.6, koivut kun eivät ole niin suoria.
On nuppi aika täys jos siihem saa mahtumaan 30 pinomottia puuta, 2 nippua kolmosta tapit täynnä päästään lähelle oikeaa lukemaa kukkopääkuormalla.
ja alkuperäiseen kysymykseen - puuta kului 7790 kg 3/2011-2/2012
10 heittokuutiota tähä talveen ja eikä taho oikein riittää. Ens talveksi sit 12 kuutiota, ja sekapuuta. Tai ehkä 15.
On se vaaan homma taas pinota noita klapeja. Nooh, ja pitäs muistaa tilata ne ajoissa, että saa kunnon puuta hyvältä toimittajalta. Viime kerralla meni vähä pitkäksi ja tuli kyllä tosi kehnoo klapia verrattuna edelliseen vuoteen.
Vähä kyl mietityttää kun tuossa tontin rajasta muutama metri sivuun kaupungin mailla on muutama kuusi kaatunu, että niinköhä ne korjaa niitä koskaa kun muut myrskypuut tuolta kauempaa ovat kyllä hoidelleet. Ei kyllä oikein välineitä olis ees tuoho pilkkomiseen, mutta ihmetelly tässä, että niinköhä ne tuoho jää ja lahoo.
