öljykattila ja lämminvesivaraaja
Suunnittelen kattilan vaihtoa, koska olen tekemässä muutenkin putkiremppaa ja vanha kattila jakotukkeineen vaikuttaa jo aika haperolta. Laitteistona on tällä hetkellä vanha HB-laser öljykattila, jossa ei ole käyttövesikierukkaa lainkaan vaan vieressä on erillinen käytövesivaraaja, jota voi lämmittää sekä sähköllä että kattilavedellä. Varaajan kierukka on kuitenkin rikki ja käyttövesi lämpenee enää vain sähköllä.
Ajattelin hankkia käytettynä jonkun peruskattilan, jolla pärjäisin 5-10 vuotta. Olen miettinyt, että onko mahdollista/järkevää säilyttää tämä käyttövesivaraaja ja voiko sen yhdistää järjestelmään siten, että voisin sammuttaa Öljykattilan aina kesän ajaksi? Toisin sanoen lämmittäisin käyttövettä talvisin kattilan kierukassaa ja kesäisin varaajassa sähköllä. Oma järkeni sanoo, että tämä tulisi kustannuksiltaan pienemmäksi.
Puulämmittäjä
Re: öljykattila ja lämminvesivaraaja
Käyttökelpoinen ajatus, mutta on toinenkin vaihtoehto. Valitse sieltä LVI-liikkeen "ylijämävarastostosta" semmoinen "vaihtari" johon saa asennettua sähkövastuksen. Vastukseksi valitse 6 kw ja säädä lämpötila 70 asteeseen. Sen nykyisen lämminvesivaraajan voit joko poistaa tai kierrätä lämmitettävä vesi vielä senkin kautta. Asettele "päällemenolämmöksi" 65 astetta. Jos kattilan kierrukan teho ei riitä jatkaa vanha lämmitin lämmityspuuhia 65 asteen kohdalla. Voit lämmittää kesäisin käyttövettä sähköllä ja talvella sähkövastus toimii "tukena ja turvana" jos sattuisi öljypoltin menemään häiriöön tai öljy loppuisi yllättäen kesken pahimman pakkaskauden, yleensä viikonloppuna. Huomioi kuitenkin ettei "rintsikkasi" pääsulakkeen koko "kasva" 35 amp. kokoiseksi jos molemmat sähkövastukset tulee käyttöön. Sähkön perusmaksu nousee silloin tarpeettoman suureksi verrattuna 25 amp. sulakekoon laskutukseen.
Uudenaikainen uretaanivaraaja pieksee sähkökäytössä öljykattilan, mutta tuo sinun ulkoinen lämmönvaihtimesi on vanha: en usko, että se taloudellisuudeltaan on ainakaan merkittävästi nykyaikaista kattilaa parempi.
Laite on jo yhdessä suhteessa rikki ja varmasti muutoinkin elinkaarensa loppupäässä, siitä olisi hyvä päästä jo eroon.
Se onkin sitten toinen juttu, josko sinun kannattaa enää öljyyn panostaa.
Eräs vaihtoehto saattaisi olla se, että hankkisit ilmalämpöpumpun ja hoitaisit sillä talon lämmityksen suurimman osan vuotta: vanhalla öljykattilalla tekisit lämmön vain kylmimpinä aikoina.
Tällöinkin se vanha kattila kannattaa säädättää ammattimiehellä, joka samalla puhdistaa sen perusteellisesti.
Jos talosi on sokkeloinen ja väliovia pidetään kiinni, ei pelkkä ilpin osto ehkä riitä vaan joudut kenties myös tekemään venttiilejä huoneiden välille ja ehkä jopa laittamaan johonkin läpivientiin Pax-tyyppisen puhaltimen ilmankiertoa tehostamaan. Itselläni pohjaratkaisu oli onneksi avara eikä moiseen ollut tarvetta.
ILP löytyy jo ja vesikierrolla lämmitellään yläkerran kahta huonetta sekä kellarin pesutiloja sekä kovimmilla pakkasilla keskikerrosta. Varaaja ei ole erityisen vanha, niitä myydään yhä (Metro Zenit). Tuohon malliin ierukkaa ei pysty vaihtamaan. Öljylämmitykseen en haluakaan panostaa, siksi juuri tuo käytetty kattila harkinnassa. En tiedä, onko kamalasti väliä, lämmittääkö kesällä käyttövettä sähköllä vai öljyllä, mutta uskon varaajan hyötysuhteen olevan huomattavasti kattilaa parempi silloin, kun taloa ei ole muuten tarkoitus lämittää. Ja kyllä, tarkoitus on hankkia kattila, jossa on myös sähkövastus.
Miten tuo kattilan ja varaajan yhdistelmä toimisi? Tulisko varaaja siis kattilan käyttövesikierukan jälkeen? Vai olisiko joku viritys niin, että voisi suluilla valita kuumanveden lähteen mieleisekseen?
Mulla oli kaksoispesäkattila vuodelta 1963 ja ostin sen tilalle Jäspi Eco 17 vm. 1999 hintaan 300 euroa.
Kattila oli lähes ilmainen, kun ottaa huomioon, että mukana tuli niin paisari, kiertovesipumppu kuin Oumannikin.
Kattilanvaihto maksoi kuitenkin noin 1500 euroa, vanhan kattilan pilkkominen oli kallein osa operaatiota.
Ilman kaasuvehkeitä se ei olisi onnistunut lainkaan, mutta kaasua voitiin käyttää tosi vähän paloturvallisuussyistä.
Puulämmittäjä
Nyt taitaa taas mennä puurot ja vellit sekaisin. Jos lämmitetään öljyllä tai sähköllä samaa kattilaa ei mitään varaajaa kannata eikä tarvitse asentaa järjestelmään. Varaajaa käytetään kun on käytössa pelkästään puu tai olki lämmitteinen kattila.
Mulla meni kesällä öljyä 300kWh edestä per viikko ja uuden urtsiboilerin asentamisen jälkeen (ohittaa täysin öljpannun) 50kWh/vko. Kattilana Jämä kaksoispesä vuosimallia 1974. Vaikka olisi virhemarginaaliakin niin ei tuollaista vanhaa öljypannua mitenkään voi verrata termospullon kaltaiseen uuteen käyttövesivaraajaan, kesäkäytössä.
Niin, kysymyshän on siitä, että kattilaa EI lämmitettäisi kesäaikaan yhtään millään vaan käyttövesi lämitettäisi paremmalla hyötysuhteella varaajalla. Tuo varaaja kun sattuu olemaan jo omasta takaa.
Tuuma: Onko sinulla niin, että käyttövesi lämmitetään varaajassa kesät talvet?
Mahdollisimman pitkään Tuuma käyttää ilmasta veteen -lämpöpumppua mökin lämmittämiseen (ja tekee käyttövedet sillä mainiolla Haadon urtsiboilerilla) mutta kovemmilla pakkasilla hän joutuu lämmittämään mökin Jämällä (silloin käyttövedetkin syntyvät Jämällä aivan sivutuotteena). Lisäksi Tuumalla on käytössä aurinkokeräimet, joilla on merkitystä lähinnä kesäajan käyttöveden lämmityksessä.lakkama kirjoitti:Tuuma: Onko sinulla niin, että käyttövesi lämmitetään varaajassa kesät talvet?
Kyllähän tuo kattilan vaihto mulla taloudellisuutta paransi hurjasti, joskin kahden ilpin jälkeen kattila ei ole enää yhtä ratkaiseva kuin oli aikoinaan.lakkama kirjoitti:Niin, kysymyshän on siitä, että kattilaa EI lämmitettäisi kesäaikaan yhtään millään vaan käyttövesi lämitettäisi paremmalla hyötysuhteella varaajalla. Tuo varaaja kun sattuu olemaan jo omasta takaa.
Kuinka hankala vanha kattila on saada talosta ulos ja uusi tilalle?
Sallinet Pvalila pienoisen oikaisun vaikkakin olet useimmiten paremmin perillä kuin minä miten täällä putket sinkoileepvalila kirjoitti:Mahdollisimman pitkään Tuuma käyttää ilmasta veteen -lämpöpumppua mökin lämmittämiseen (ja tekee käyttövedet sillä mainiolla Haadon urtsiboilerilla) mutta kovemmilla pakkasilla hän joutuu lämmittämään mökin Jämällä (silloin käyttövedetkin syntyvät Jämällä aivan sivutuotteena). Lisäksi Tuumalla on käytössä aurinkokeräimet, joilla on merkitystä lähinnä kesäajan käyttöveden lämmityksessä.lakkama kirjoitti:Tuuma: Onko sinulla niin, että käyttövesi lämmitetään varaajassa kesät talvet?
Eli tuon boilerin asentamisen jälkeen lämmitän käyttövedet kesät talvet urtsiboilerilla. VILP, aurinkohässäkkä ja Jämä vain esilämmittää käyttöveden eli vesi kulkee aurinkovaraajan kautta varsinaiseen lämminvesiboileriin.
Niin Jämä, VILP kuin aurinkokeräimet lämmittävät tuota aurinkovaraajaa milloin sitten mikin on voittavana osapuolena. Pannuhuoneen kunkku on silti edelleen Jämä, joka uskollisesti selvittää kovat pakkaset mutta vain torpan lämmityksessä, tosin silloin myös käyttövedet mutta EI omalla kierukallaan.
Ääh, vähän vaikea selittää ja putkikuvat hukassa...
OK, en minä ainakaan anna pisteitä ö-kattilan käyttämiselle kesäaikaan. Kuten aikoinaan jo 50-luvulla tuli ennen sähköliesiä nestekaasuliedet ettei tarvinnut puuhellaa kesäisin paahtaa.lakkama kirjoitti:Niin, kysymyshän on siitä, että kattilaa EI lämmitettäisi kesäaikaan yhtään millään vaan käyttövesi lämitettäisi paremmalla hyötysuhteella varaajalla. Tuo varaaja kun sattuu olemaan jo omasta takaa.
edit: täällä talon ostaessamme oli sellainen rosterinen pönikkä saunalla, jossa 2kW vastus, kuin vedenkeitin. Sellainen avopönttö, johon pitää kaataa lämmitettävä vesi kannen aukosta sisään. Kummastelin aikani ja revin pois seinästä. Taisi talon entinen omistaja silti myös oivaltaneen saman mutta edullisemmin...
Vanha kattila on helppo saada ulos kellarista, sen verran pienikokoinen on. Putkissakin näyttäisi olevan ihan hyvin sulkuja. Olen miettinyt tuollaista jäspi Ecoa, mutta täytyy vielä tarkemmin mittailla, miten sen saa taipumaan sisään. Olen juuri kilpailuttamassa putkimiehiä ja täytyy kysyä vähän arvioita/mielipiteitä tuosta vaihdosta. Luulisin kuitenkin, että asennustyö olisi lähempänä 500,- kuin 1500,-. Haponkestävä hormi on asennettu ja paisunta-astia ja poltin on ihan käyttökelpoisia. Onko kellään suosituksia putkiliikkeistä Keski-Uudellamaalla!?
lakkama kirjoitti:Vanha kattila on helppo saada ulos kellarista,
...heh heh. Voi ola ylläri odottamassa, kun ennen tehtiin kattilatkin raudasta.
Meillä oli puuhassa kolme ukkoa...ei saaneet....hinausköysi hiaceen....meni köysi poikki....haettiin ketju...sit lähti.
No, jos ei liikahda, niin jääköön pannuhuoneen nurkkaan odottelemaan. Onneksi on tilava huone... Tollanen Jäspi painaa rapiat 200 kg. Ei sekään ihan köykänen ole, kun pitäis ahtaissa rapuissa taivutella.
