Orava prkele!
Orava prkele!
Olen tällä palstalla jo tovin naureskellut muiden koheltamista pihaelukoiden kanssa. Nyt sitten napsahti omalle kohdalle. Tultiin toissapäiväna torpalle pääsiäistä viettämään ja iskin heti tulet kamiinoihin. Ihmettelin kun savut tuli sitkeästi keittiön kotilieden rakosista, vaikka tein kaikki perinteiset temput. No, lopulta lähti vetämään. Eilenillalla naapuri tuli vähän myöhässä kertomaan, että oli nähnyt oravan roudaavan jotain savupiippuumme. Epäili, että kurre siirsi pentujaan uuteen paikkaan.. No, mitään ääntä ei hormista kuulunut kun taloon tultiin eikä ole myöskään talon lämmityksen jälkeen kuulunut. Joko pesä oli tyhjä tai sitten saivat pennut laakista häkämyrkytyksen. Homman piti olla sitä myöden selvä, kunnes avasin keittiön tuuletusräppänän. Sieltä tursusi jos jonkinmoista kortta pihalle.. Tässä vaiheessa alkoi tatti kohota oikein kunnolla. Kuinka helvetin tyhmä voi elukka olla? Luulisi että on parempiakin paikkoja bunkata kuin 4 metrin savuinen kuiluhotelli? En ole asialle tehnyt mitään. Ajattelin kilauttaa tiistaina nuohoojan paikalle, aikaa nimittäin on jo kulunut se lakisääteinen 3 vuotta. Pyydän samalla laittamaan ritilän piipun päälle. Onko muilla vastaavia piippuepisodeja?
Re: Orava prkele!
Eiköhän todennäköisempi piipun hormeja risuilla tukkiva pesänrakentaja ole naakka. Täällä oli muutama vuosi sitten molemmissa piipuissa useampia naakanpesiä. Oravia on myös piha täynnä, mutta niille tuntuu kelpaavan perinteinen oravanpesän paikka kuusessa.Ersti kirjoitti: Homman piti olla sitä myöden selvä, kunnes avasin keittiön tuuletusräppänän. Sieltä tursusi jos jonkinmoista kortta pihalle.. Tässä vaiheessa alkoi tatti kohota oikein kunnolla. Kuinka helvetin tyhmä voi elukka olla? Luulisi että on parempiakin paikkoja bunkata kuin 4 metrin savuinen kuiluhotelli? En ole asialle tehnyt mitään. Ajattelin kilauttaa tiistaina nuohoojan paikalle, aikaa nimittäin on jo kulunut se lakisääteinen 3 vuotta. Pyydän samalla laittamaan ritilän piipun päälle. Onko muilla vastaavia piippuepisodeja?
Re: Orava prkele!
Ei toistaiseksi oravaongelmia hormeissa, mutta pistänpä lusikkani soppaan omalla kaksintaistelullani mies vs orava.
Ulkovuori siis uusittu (mineriitti -> laudoitus) ja lisää villaa samassa rytäkässä. Verkot on koko vuorilaudan ja räystään välisen raon (n 3-4cm) matkalta. Julkisivun puolella on vaan tainnu firman miehiltä jäädä vähän turhan taakse, koska ainakin 2 varpuspariskuntaa on pesää touhuamassa sinne. Sappi kiehahti, kun huomasin yhden laudan yläpään nurkan järsityksi ja raosta pilkotti oravan pää. Samalla seinustalla siis linnunpesien kanssa. Tyvek-villat on varmasti saaneet kyytiä, mutta todella toivon yläpohjan SPU-levyjen olevan vielä koskemattomia. Siis todella. Huiskahäntäiseltä rotalta tuskin menee varttia tehdä SPUsta selvää ja sekös vasta harmittaisi.
Aloitin häätötoimet muutama viikko sitten sellasella K-raudan ultraääniulisijalla, mutta eihän se seinän läpi kanna milliäkään. Jatkoroikkaviritysten kehittäminen pihamaalle tien puolelle ei hotsita. Ilma- tai ruutiaseet, myrkyttäminen tai tuholaistorjunnan ammattilaiset ajattelin passata. Olin jo ajatellut, että antaapa olla, myöhemmin kesällä nostimella ukko ylös, yläpään paneeleita irti seinästä ja häätö, jonka jälkeen verkkoa koko matkalta näkösälle niittaamaan talon ympäri. Rumaa, mutta räystäiden umpilaudoituskaan ei iske. Pysyypähän ampparitkin loitommalla.
Noh, eilen pihasiivouksen keskeytti orava. Talon kulmalla olevasta tammesta irvisteli ja kun menin lähemmäs niin juoksi pitkin seinää pesäkoloonsa. Päädyin sahaamaan taloon päin kasvavat oksat irti rakennustelineiden syksyllä pahoinpitelemästä tammesta sisäänpääsyn vaikeuttamiseksi. Aika pulskamahainen orava oli, joten epäilen, että kyseessä on emo, joka ei vielä ole synnyttänyt kesän ensimmäistä poikuettaan.
Oravan ilkkumista seuraillessani muotoutui väkivallattoman vastarinnan idea: akustinen sodankäynti. Tänään vanha vahvari ja subbari sisään seinän takana olevaan kammariin, torvi kiinni seinään ja kurrelle n 2-3 viikon taukoamaton Chemical Brothersin Come With Us -konsertti käyntiin. Seinä jytisee aika mukavasti infraääniä ja vähäsen puhetaajuuksia, normaaleja kaiuttimia en kytkenyt, ettei naapurit häiriinny. Bassot kaakkoon, luonnollisesti. Kun torvi on kiinni seinässä, niin huonetila ei pauhaa mahdottomasti. Ulkoa kuunnellen kuulee juuri ja juuri vaimean rytmijyskeen, mutta pesän korkeudella taitaa tärinää ja huminaa olla riittävästi.
Tämä toivottavasti rohkaisee kurrea (ja mahdollisesti varpusiakin) keräämään kamppeensa ja pysymään poissa.
Sisätilojen remontointi on siis vielä kesken ja pääosan vuorokautta jatkuva hiljaisuus on varmasti osasyy uusiin vuokralaisiin, erityisesti tuohon oravaan. Aikaisemmin oli meinaan räystäät täysin auki kylmävintteihin ilman mitään verkkoja, mutta sisällä ei ollut ampparipesiä kummempaa. Toki mineriitilläkin lie ollut osuutensa, en ainakaan koskaan ole nähnyt tuuheahäntäistä rottaa viilettämässä pitkin mineriittiverhousta. Pitänee nyt asiasta avautuneena kertoa miten lopulta käy myöhemmin kesällä. Jos kohta viimein pääsisi muuttamaan, niin olisi helpompaa myös seurata talon ja pihan tapahtumia. Tätä akustisa sodankäyntiä tuskin voi suositella asuttuun taloon, menetelmä saanee pidempään harrastettuna minkä tahansa elollisen talon sisällä erkanemaan mielenterveydestään.
novoiperkele
Re: Orava prkele!
Tupakasta viltteri pois ja letkuun.
Sitten "väärin päin" puhaltelee pesäkoloon savua, niin kurre luulee kämpän olevan tulessa. (tupakka talon ulkopuolella, ettei pala kämppä)
Reikä umpeen ja vahtimaan, ettei ala uudestaan pukkaamaan sinne.
Re: Orava prkele!
En usko että kyse olisi naakoista tai muistakaan linnuista. Naapurin havaintojen mukaan kurret ovat olleet asialla. No, ongelma on mitä ilmeisimmin poistunut piipun lämmettyä tai sitten eivät vielä ehtineet asettua taloksi. Täytyy vielä pitää tulia takoissa, niin ymmärtävät että meikäläisen hormi ei ole sopiva paikka hengailla. Pesimisen häirintä lienee paras keino päästä kavereista eroon. Niillähän on useita varapaikkoja lähistöllä. Naapurisopu voi tosin kärsiä, jos kurren erityisosaamista on pesiytyä vuorivillojen sekaan
kappalainen
Re: Orava prkele!
Edellisessä asunnossa oravat työnsivät auton peltien rakoihin käpyjä, puu oli kauempana, joten putoillen ne eivät tulleet. Saivan ne laitettu märkinä sisään ja kun kuivuivat, piti etuosa tuuletus ritilä sun muut pellit poistaa autosta parikertaa vuodessa, että sai pois. KAikilla meillä on paikkamme okolokerossa....ihmisestä en ole niinkään varma.
