Oikea tapa jatkaa räystäitä??
Kattoremontin yhteydessä ajattelin jatkaa räystäitä n. n10cm (saman verran mitä ulkoseinä tuli ulkovuorirempassa ulospäin). Mutta mikäpä on oikea/paras tyyli tehdä tuollaiset pikkujatkokset?? Avoräystäät säilyy ennallaan, joten mitään kaameita virityksiä = "nauloilla kakkosnelosta kylkeen" tuonne ei oikein parane pistää.
Ja toinen asia liittyen avoräystäisiin ja umpilaudoitukseen - onko jokin erityinen syy miksi päätyräystäissä umpilaudoitus tehdään päädyn suuntaisesti? vai onko yhtä hyvä ratkaisu laudoittaa koko lape vaakaan?
peukalo keskellä kämmentä...
Re: Oikea tapa jatkaa räystäitä??
Jos teet koko katon uusiksi niin leikkaa vanhat kattotuolit poikki siitä seinän vierestä ja laita sitten siihen päälle ylhäältä alas asti uudet. Tulee samalla tilaa lisälämmöneristeille.
Muuten se kylkeen naulaaminen on ainoa oikea tapa, mieluusti ne jatkopalat pitäisi olla mahdollisimman pitkältä pätkältä vanhoissa kiinni jotta ottavat kunnolla kuormat vastaan.
Laudoituksen suunnassa lienee osansa siinä, että pituussuuntaan on jokseenkin nopeampaa niitä lautoja laittaa
Ja jos haluat päätyyn laudoituksen toisin päin joudut tekemään apukoolaukset alle.
Osaava_aloittelija
Kun puhutaan rintamamiestalojen kattoremonttien yhteydessä räystäiden jatkamisesta niin onko näissä tapana pidentää myös niissä talon kolmiopäädyissä olevia ns. räystäitä? Miten olette tehneet?
Itse jatkoin koko talon räystäitä naulaamalla 2x5" lankut vanhojen kattotuolien kylkeen, myös päädyissä. Sitten tuli räystäänaluslaudoitus.
Vaikka kylläkin alkuperäistyylinen avoräystäs olisi nätimpi näihin taloihin. Pakko oli jatkaa, kun ulkoseinät turposi 2 tuumaa ulospäin ja alkuperäset räystäätkin olivat melko lyhyet.
Ylhäältä asti en ala uusimaan, koska lisäeristykset on laitettu jo alhaaltapäin, ja ulkovuori uusittu. Kestäisiköhän jos laittaisi vaan pienet jatkopalat, ja vetäisisi esim 6mm vanerilla molemmilta puolin räystään mitalta kiinni vanhaan kattotuoliin. Tuo 6mm vaneri ei välttämättä ihan hirveästi vielä muuttaisi ulkonäköä.
Riippuu ihan jatkon pituudesta, pitäisi laskea kestääkö. Yli kannattaa aina mitoittaa ainakin vähän, 200mm jatkoon laittaisin kyllä ainakin 10mm vanerit ja molemmin puolin+liimaa väliin.juh kirjoitti:Ylhäältä asti en ala uusimaan, koska lisäeristykset on laitettu jo alhaaltapäin, ja ulkovuori uusittu. Kestäisiköhän jos laittaisi vaan pienet jatkopalat, ja vetäisisi esim 6mm vanerilla molemmilta puolin räystään mitalta kiinni vanhaan kattotuoliin. Tuo 6mm vaneri ei välttämättä ihan hirveästi vielä muuttaisi ulkonäköä.
Niin ja se vaneri pitää olla vedenkestävällä liimalla tehtyä, suurin osa vissiin jo onkin! Ja havupuusta, se kestää säätä paremmin. Mitään muottivaneria ei tarvi käyttää, ei se sen enempää siellä kestä kuin pinnoittamaton maalattuna.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Minkäkokoista värkkiä nuo kattotuolien näkyvät osat ovat tällä hetkellä?juh kirjoitti:Ylhäältä asti en ala uusimaan, koska lisäeristykset on laitettu jo alhaaltapäin, ja ulkovuori uusittu. Kestäisiköhän jos laittaisi vaan pienet jatkopalat, ja vetäisisi esim 6mm vanerilla molemmilta puolin räystään mitalta kiinni vanhaan kattotuoliin. Tuo 6mm vaneri ei välttämättä ihan hirveästi vielä muuttaisi ulkonäköä.
Itse vetäisin ihan tavan 22millisestä puutavarasta ne poskilankut ja unohtaisin vanerit. Rakenne levenee tällöin 44mm, mutta näkeekö sen maasta katsoen ja kuka sen näkee..? Kestävyyden kanssa ei maalaisjärjellä ajateltuna ole minkään valtakunnan ongelmia, mutta se lyhyt jatkospätkä on tietysti herkkä lohkeamaan.
päädyt on ihan 2x4 ja räystäillä kattotuolin päät on jotakuinkin 3" x 6"
ja tarkoituksen tosiaan jatkaa vain n. 10cm.
Ja asian sivusta - sain konesaumapellistä tarjouksen - siis pelkkä pellitys (telineet ja pohjat asiakkaalta), kattopintaa 110m2 -> n. 8000e
taidan tosiaan kääntyä sen kolmiorimahuovan suuntaan.. tulisipahan entisöityä katto samalla vanhaan loistoon ;)
No nyt on saatu tarjoukset kattotarvikkeista, halvimmaksi osoittautui tällä seudulla kodinterra - mikä tosin hieman yllätti..
120m2 kattotarvikkeille tuli hintaa 2300e (sisältää 300 ekellä telinepuutavaraa, mitkä menee myöhemmin puukatoksen tekoon)
Tuosta summasta puuttuu vielä naulat, läpiviennit, ja bitumiliimat (sekä tuota jatkospuutavaraa joutuu vielä metsästämään paremmin varustetuista liikkeistä..)
ei muutakuin parempia kelejä odotellessa ;)
Pyysitkö monesta firmasta tarjousta? Meille tuli viime kesänä suunnilleen samankokoiseen kattoon konesaumapellit maksamaan 3 tonttua.juh kirjoitti:Ja asian sivusta - sain konesaumapellistä tarjouksen - siis pelkkä pellitys (telineet ja pohjat asiakkaalta), kattopintaa 110m2 -> n. 8000e
K-rauta, starkki ja byggmax oli huopakaton osalta tarjouslistalla. Lisäksi ponttilautaa kyselin parilta piensahalta, sekä puukeskukselta.
Neljältä katon tekijältä pyysin tarjousta konesaumasta, hintahaitari oli tuosta 8000 -> 14000 euroon (sisältö hieman vaihteli)
ja työtähän noissa luonnollisesti oli suurin osa.
