Energiatehokkuusluokka
Taliska
Viesti Kirjoittaja Taliska »
Onko kukaan laskenut rintamamiestalonsa energiatehokkuusluokkaa?
Kuvittelin, että harakanpesämme olisi F- tai G-luokan talo.
Energiatehokkuusluokan laskeminen lienee kohtuullisen mutkikasta, mutta meneekö se karkeasti niin, että talon energiankulutus (kWh/vuosi, lämmitys + käyttösähkö) jaetaan talon bruttoalalla (ulkoseinästä ulkoseinään, talon koko ala, myös alle 160 cm tilat)?
Meillä menee öljyä n. 2000-2500 litraa/vuosi ja käyttösähkö n. 5000 kWh/vuosi, yhteensä noin 25000-30000 kWh/vuosi.
Yhden kerroksen ala ulkoseinästä ulkoseinään on noin 95m2, se kertaa kolme = 285 m2, ja meillä on kellari + kaksi kerrosta.
30000/285=105 kwh/m2 a. Vaikak miten lasken, saan taloni A-luokkaan. Laskinko oikein?
esim. http://www.sahkoala.fi/ajankohtaista/ar ... kkuusluku/
Sampo
Re: Energiatehokkuusluokka
Viesti Kirjoittaja Sampo »
Taliska kirjoitti:
Siihen en osaa ottaa kantaa,onko se tosiaan noin yksinkertaisella kaavalla laskettavissa..hyvin karkeasti itsekin laskin nykyisestä hyvin wanhasta talosta ja näyttäs aika helposti pääsevän A-luokkaan vaikka roimasti antais kWtunteja poltetulle puulle käytetyn sähkön lisäksi..
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
metsään menee aika pahasti. et voi laskea pinta-alaa tuolla tavalla.
käytännössä rintamamiestalon energialuokka on hyvin heikko.
sahrami
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Laskukaavat löytyvät netistä ja ovat aika helpot, loppujen lopuksi, jos geometria on hallussa (mulla ei). Pinta-ala lasketaan seinistä, katoista, lattioista (alapohja). Huomioidaan ikkunat, ovet, muut aukot. Maanvastaiset seinät. Kattojen pinta-alassa pitää laskea myös vinokaton osuus oikein (tässä vaiheessa itse luovutin, kun rakennusvalvonta ei mun laskelmia kuitenkaan hyväksy vaan vaatii sertifioidun laskijan... olin kyllä laskenut oikein). Sitten huomioidaan pintojen läpäisyvyys (ne surullisen kuuluisat U-arvot siis) ja energiakulutus. Ai niin ja ilmansuunnat toki pitää huomioida, lisäksi on jotain paikkakuntakertoimia, nämä kertoimet kyllä löytyvät myös.
Energiatehokkuusluokan laskeminen ei ole vaikeaa, mutta se on työlästä. Ainakin jos sen tekee käsipelillä.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
http://wenergia.widasys.fi/wenergia.php tuolta näemmä löytyy suuntaa antavaa laskuria. Pohjatietoja täytyy antaa melko reilusti ennenkuin saa raportin ulos. Meille anto luokan C ja 190kWh/brm2 :shock:
