Ariterm 25+
Re: Ariterm 25+
Taisi olla vielä kesää kun kattila tuli , keraamisella pesällä . Saattaisi aivan hyvin pelittää ilmankin .
Kun alapesään katsoo ei paljon liekkejä näy , imuri vetää ne pystykanaviin . Teräs lämpiää
nopeammin , niin saattaa alussa palaa puhtaamminkin . Imuri ja toisioilma huolehtii kuumuuden
sinne mihin pitääkin , pystykanaviin .
Savukaasujen lämpö tosiaan vaihtelee klapien koon mukaan . Olen polttanut 33 cm klapia poikittain
ladottuna , mittari huitelee 180 - 220 astetta . Isot kuusenlohkot joita mahtuu 5-6 pituussuuntaan ,
pitää juuri ja juuri lämmöt 110 asteen tietämillä . Poikittain ladottuna saattaisi hiukan kosteampikin
puu palaa .
puu palaa .
Re: Ariterm 25+
Tuliko sinulla savukaasulämpömittari kattilapaketin mukana tai mahdollisesti kattilaan jo asennettuna, vai onko erikseen hankittu laite?tv43 kirjoitti:Savukaasujen lämpö tosiaan vaihtelee klapien koon mukaan.
Minun Rica Atmoksessa ainoa lämpömittari mittaa kattilaveden lämpötilaa, lisäksi on Laddomatin kolme vedenlämpömittaria. Savukaasujen lämpötilaa olisi mukava seurailla myös, mutta se vaatii sitten yhden lisämittarin asennuksen. Ainakin Clas Ohlson näkyy myyvän sellaisia kohtuuhintaan.
t. Mikko
Re: Ariterm 25+
Meikäläisen Arskakaksvitosen mukana tuli laitteeseen integroitu savukaasumittari. Ehdin jo kylläkin ostamaan hyllyyn irtoversion, mutta lojukoon tuolla odottamassa sopivaa käyttökohdetta/-tarkoitusta.
Jos jotain kaipaisin, niin etäluettavaa savukaasumittaria. Ei tarvitsisi käydä erikseen pannuhuoneessa tilannetta tarkastamassa vaan voisi asentaa etälukumittarin esim. keittiö-olohuonetiloihin, josta sitä olisi helpompi vilkaista ilman pannuhuoneeseen könyämistä.
Re: Ariterm 25+
Mittari oli mukana , ja näyttö käyttöpaneelissa kattilalämmön rinnalla . Latauspaketissa on sitten mittarit
3 kpl kiertävälle vedelle .
Re: Ariterm 25+
http://personal.inet.fi/yritys/vks/last.htmHutC kirjoitti:Meikäläisen Arskakaksvitosen mukana tuli laitteeseen integroitu savukaasumittari. Ehdin jo kylläkin ostamaan hyllyyn irtoversion, mutta lojukoon tuolla odottamassa sopivaa käyttökohdetta/-tarkoitusta.
tuossa on tyyliä etälukuun, näkee niin savukaasut kun varaajan ym.
Re: Ariterm 25+
Onko nimim. HutC , tai muut kehitellyt lämmitystä . Oma virheeni sytyttäessä oli luukun sulkeminen
liian aikaisin . Nyt annan palaa luukku raollaan 120 - 130 asteeseen . Riittää tuo 20 min puhallinaikakin .
Toisioilma on lukittu vitoseen , ensiöilmaa säätelen klapikoon mukaan 3 - 5 . Huono puoli on numerolevyn
väljyys akselilla . Ei aina tiedä säätöpellin tarkkaa asentoa , pitäis avata etulevy ja katsoa oikeat kohdat ,
sitten lukita jollain . Vitosella kestää polttaa noita parikymmensenttisiä kuusen lohkoja .
Re: Ariterm 25+
Käytän sytytyksessä pääosin (ruti)kuivaa puuta ts. laudan- ja hirrenpalasia. Odottelen sytytyksen yhteydessä kattilan luukku raollaan savukaasut 70-80 asteeseen, sitten luukku kiinni ja kiikkutuolia natisuttamaan.
Keskustelin kattilavalmistajan kanssa tuosta ensiö-toisioilman säätelystä. Meikäläisellä poltettavana tuota em. kuivaa tavaraa ja sitten normi koivu-havuklapia. Kuivimmalla tavaralla ensiöilma on asennossa 2-3 ja silti savukaasut tuppaavat välillä kapuamaan tuonne 170-180 asteeseen, mutta ei kait tuota ilma-aukkoa kokonaankaan uskalla kiinni vääntää. Klapien polton yhteydess ensiöilma on yleensä asennossa 3. Toisioilmaa suosittelivat Aritermiltä pitämään pykälän suuremmalla mitä ensiöilma on. Itsekin olen kokeillut tuota tv43:n tapaa ts. toisioilma koko ajan vitosella, enkä ole mielestäni huomannut käytön suhteen mitään poikkeavaa.
Olen huomannut saman ongelman säätönupin suhteen, mutta minusta tuo ongelma on nupin ja akselin liittymäkohdassa. Teen säätöjä suoraan säätölevyä kääntämällä, nuppiin koskematta ja oletan homman pelittävän näin.
Vielä yksi vinkki viisaammilta, mikä kertoo siitä, toimiiko paloprosessi oikein käänteispalokattilassa: jos kattilan pohjalla oleva tuhka on tummaa väriltään, on tuo merkki siitä, että epäpuhtaudet ovat palaneet toisiopalossa ja jääneet kattilan pohjalle. Oma pohdinta: mitä vaaleampi tuhka, sitä enemmän epäpuhtauksia menee piipusta naapuruston ja omaksi riesaksi?
Re: Ariterm 25+
Minulla Ariterm 35+ alapalon säätölevyissä sama vika, ja se säätölevykin jämähtää, kun pikeä menee sinne levyjen väliin, siis luukun takapuolella, en ole paljon enää luukkuja säädellyt, pyrin siihen että laitan pesään erikokoisia puita, tosin sinne alas enemmän pieniä ja isommat saa jäädä ylemmäs, mutta täähän onkin alapalomalli, ei ole kokemusta kääntespaloisesta, mutta siis nuo ilmansäätöluukut näyttää olevan samanlaiset kuin 25+ mallissa.tv43 kirjoitti:Onko nimim. HutC , tai muut kehitellyt lämmitystä . Oma virheeni sytyttäessä oli luukun sulkeminen
Re: Ariterm 25+
http://www.puulammitys.info/index.php?t ... 73#msg1073HutC kirjoitti:Meikäläisen Arskakaksvitosen mukana tuli laitteeseen integroitu savukaasumittari. Ehdin jo kylläkin ostamaan hyllyyn irtoversion, mutta lojukoon tuolla odottamassa sopivaa käyttökohdetta/-tarkoitusta.
Tuolla kuvakin - ostin itselleni Class Olhsonilta digitaalisen paistomittarin joka näyttää 300 asteeseen.
http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =162800871
Ainakin eka päivänä toimii 8 metrin, 3 seinän ja piipun läpi.
Re: Ariterm 25+
Moi. Täällä ollaan suunnitelemassa arithermin laittoa. Nykyisin öljylämmitys ja toivottavasti kesällä pääsee siitä eroon. Tarjouksia odotellessa aika tuntuu menevän..
Mulla on n:130 neliöö lämmitettävä ala ja 2 aikuista. Putki ukko sanoi et 1500l varaaja riittä hyvin. Tiedä sit siitä kun ei oikein tahdo olla kokemusta vielä näistä hommista..
Tuntuuhan porukka olevan tyytyväinen katilaan.
Re: Ariterm 25+
vähän OT - mutta minkä verran päivässä menee nyt öljyä pakkasilla onkos tietoa? Tuo 1500 litran varaaja on aika pieni jos on kyseessä vanhempi talo ja patterilämmitys.hp85 kirjoitti:Moi. Täällä ollaan suunnitelemassa arithermin laittoa. Nykyisin öljylämmitys ja toivottavasti kesällä pääsee siitä eroon. Tarjouksia odotellessa aika tuntuu menevän..Mulla on n:130 neliöö lämmitettävä ala ja 2 aikuista. Putki ukko sanoi et 1500l varaaja riittä hyvin. Tiedä sit siitä kun ei oikein tahdo olla kokemusta vielä näistä hommista..
Joissain varaajissa esim Akvaterm on patterilähtö kolmisenkymmentä senttiä varaajan yläreunan alapuolella ja aamulla siinä kohtaa on enää 50c vettä vaikka varaajan yläreunassa löytys yli 10c kuumempaa. Viime viikon kovilla pakkasilla itsellä kulutus pyöri 9 kW paikkeilla, silloin 1500 litran varaaja jäähtyy 5.2c tunnissa. 8 tunnin yöunilla jäähtyminen on 41 astetta. Lattialämmitykseen riittää kun nukkumaan mennessä on varaaja kuuma mutta aamulla samantien saa tulet sytyttää.
Käänteispalokattiloita saa alle kahteen tonniin. Mihin hintaan olet Aritermistä saatu tarjouksia?
Oma talo on 140 m2 -49 rintsikka.
Re: Ariterm 25+
Samaa mieltä olen, pieneltä vaikuttaa tuo 1500 litraa. Itellä 2400 litraa, eikä sekään oo yhtään liikaa, mielummin liian pieni sekin. Ainakin näillä ankarimmilla keleillä. Mulla ei ees tuu käyttövesi vielä varaajan kautta, vaan erikseen sähkövaraajalla.Tietty tuo öljynkulutus ketoo jotain, itellä oli noin 2500 litraa.pähkäilijä kirjoitti:vähän OT - mutta minkä verran päivässä menee nyt öljyä pakkasilla onkos tietoa? Tuo 1500 litran varaaja on aika pieni jos on kyseessä vanhempi talo ja patterilämmitys.hp85 kirjoitti:Moi. Täällä ollaan suunnitelemassa arithermin laittoa. Nykyisin öljylämmitys ja toivottavasti kesällä pääsee siitä eroon. Tarjouksia odotellessa aika tuntuu menevän..Mulla on n:130 neliöö lämmitettävä ala ja 2 aikuista. Putki ukko sanoi et 1500l varaaja riittä hyvin. Tiedä sit siitä kun ei oikein tahdo olla kokemusta vielä näistä hommista..
Re: Ariterm 25+
Tuohan pitää kokeilla. Raportoidaan toiminnasta jahka tuote on ostettu ja asennettu. Kiitos.pähkäilijä kirjoitti:Tuolla kuvakin - ostin itselleni Class Olhsonilta digitaalisen paistomittarin joka näyttää 300 asteeseen.
Re: Ariterm 25+
Moi. Nyt olis tilattu kattila kotiin. Epäilivät et alku viikosta olis pihalla. Jännällä odottelen et saa nakella öljy vehkeet menemään ja alkaa puulla lämmittämään.
Re: Ariterm 25+
Tuskin tuo 1500litraa riittää,velipojalla pikkasen reilummassa 2000l ja se ei ainkaan siellä riitä koko vuorokaudeksi,tosin 12kw vastuksia varmistamassa.
Sinne luultavasti asennellaan 1m3 tai isompi varaaja kaveriks,lisääntymässä ne lämpymät neliöt niin senkinpuoleen tarvis enemmin kapasiteettia.
