Yleensä jos hinnoissa on kovin suurta eroa niin sitä eroa löytyy tekniikasta ja toteutuksestakin. Näin yleistyksenä ja atmokseen mitenkään liittymättärautarunnari kirjoitti:atmos käänteispalo viron puolelta ? 25kw mylly alle parin tonnin...
jos Suomessa hinnat edes lähelle samoja, niin suosisin suomalaista, mutta kun ei...
H
Ariterm 25+
Putkimiess
Re: Ariterm 25+
- rautarunnari
Re: Ariterm 25+
ostan ihan periaatteesta virosta tuon pannun, tsekki se on alkujaan ja rica myy riihimäellä sitä omalla nimellään, lisää toki atmoksen siihen perään. sama pannu on, mutta järkyttävän paljon halvemmalla.
toki kannatan kotimaisuutta, mutta en siinä määrin, että näkisin maahantuojan katteen olevan lähes saman verran, kuin pannun hinta. ja suomalaista olen käyttänyt remontissani. tosin suttahan siinä tuli, vaikka maksoikin 30 eukkaa tunti... putkimiestä käytän myös, suomalainen, asuu melkein naapurissa. matkatunti puoli tuntia suuntaansa, matkaa 150 metriä. Lisäksi laskutti tavaroiden hakemisesta erikseen.
Semmosta.
H
Semmosta.
H
- rautarunnari
Re: Ariterm 25+
eli teen itse, kunhan ehdin. ei vaan jumankauta ehdi...
H
H
Re: Ariterm 25+
Pari latausta poltettu 25+ kattilalla . Enää ei lämpene pannuhuone eikä hormi kuumaksi .
Palaa hienosti ja veden lämpö koko ajan 81 astetta . Savukaasut 110 - 150 astetta . Syttyy
hyvin , mutta vielä aluksi ei suositeltu 20 min puhllin viive riittänyt riittänyt pitämään savukaasujen
lämpöä 90 asteessa . Otinkin kaikki 45 min käyttöön , onhan imurin tarkoitus kuitenkin koko ajan käydä .
Suoravedolla , luukku raollaan , lämpö nousee nopeasti . Mutta kun alkaa kiertää arinan kautta , putoaa
aluksi helposti alle 90 asteen . Ei pahemmin savuttele vaikka lisää puita kesken palamisenkin .
Tätä arinan alkulämmitystä pitää vielä harjoitella jos meinaa pariinkymmeneen min päästä .
Re: Ariterm 25+
Aiemmat vinkit sytytyksestä avittivat: kapeaa palasta halosta otettuna pohjalle, päälle sanomalehtipaperista pyöräytettyjä palloja ja tulta pesään. Lähtee aika nätisti palamaan, eikä itseltäni mennyt kun kuukauden päivät sytytystä opetellessa :) Sellaista kikkailua olen nyt harrastanut, että sytyttäessä imurin tehot 55% ja kun ensimmäisen pesällinen on palanut, niin imuri tuonne 40% tienoille ja tällä keinoin savukaasut ohjekirjamaisissa 120-150 asteessa. Tästä ajattelinkin valmistajaa vinkata eli olisi hyvä jos ohjaimessa olisi pari itse ohjelmoitavaa nappia, johon voisi valmiiksi tallettaa haluamiaan asioita. Löytyykö muilta käyttäjiltä kehitysaatoksia samaan yhteydenottoon lisättäväksi?
Ja kotimaisuus oli minullekin merkittävä seikka hankintaa tehdessä.
Re: Ariterm 25+
Siinä Aritermin imuriohjaimen kyljessä on lähto RJ-11(?) liittimelle, mikäköhän siinä on ideana?
Re: Ariterm 25+
Näissä eurooppalaisissa käänteispalokattiloissa ei kyllä tekniikassa ole mitään Suomi-lisää, tarrat ne taitaa lähinnä tulla kotimaiselta maahantuojalta. Muu tavara on aivan sitä samaa mitä saa ostaa Euroopasta selvästi halvemmalla kuin täältä. En ennusta kovin pitkää ikää näille "lisäarvotuottajamaahantuojille" näiden laitosten kanssa jos hinnoittelu ei muutu. Suomalaisten kattilavalmistajienkin olisi oman tulevaisuutensa vuoksi syytä jo viimein tajuta missä teknologian kanssa mennään.Putkimiess kirjoitti:Yleensä jos hinnoissa on kovin suurta eroa niin sitä eroa löytyy tekniikasta ja toteutuksestakin. Näin yleistyksenä ja atmokseen mitenkään liittymättärautarunnari kirjoitti:atmos käänteispalo viron puolelta ? 25kw mylly alle parin tonnin...
H
Re: Ariterm 25+
Liittyneekö jotenkin pellettikäyttöön?Kojootti kirjoitti:Siinä Aritermin imuriohjaimen kyljessä on lähto RJ-11(?) liittimelle, mikäköhän siinä on ideana?
Re: Ariterm 25+
...kuukauden päivät tässä opeteltu 25+ käyttöä. Syttyy helposti, pikku puita pohjalle, koivun tuohta päälle ja tulitikkua perään. Puita lisätessä savutti sisälle vaikka kuinka loppuun polti edellisen pesän. Toisio ilma pellin ku laittaa kiinni puita lisätessä, niin pääse tästäkin ongelmasta. Muuten oon pitäny tehtaan ensiö->4 toisio->5 asennossa. Arvaakohan tossa kattilassa alkaa polttaa kotitaluodesta syntyviä palavia jätteitä maito, mehu, jogurtti yms. purkkeja? Mitä porukka on mieltä, meneekö hyvä kattila äkkiä pilalle?
Re: Ariterm 25+
Jos jälkipolttopesässä palokaasujen lämpötila on yli 1000 astetta, niin eiköhän jo tuossa lämpötilassa kaikki muoveista erottuvat haitalliset kaasut pala täydellisesti, luulisin.jonne82 kirjoitti:...kuukauden päivät tässä opeteltu 25+ käyttöä. Syttyy helposti, pikku puita pohjalle, koivun tuohta päälle ja tulitikkua perään. Puita lisätessä savutti sisälle vaikka kuinka loppuun polti edellisen pesän. Toisio ilma pellin ku laittaa kiinni puita lisätessä, niin pääse tästäkin ongelmasta. Muuten oon pitäny tehtaan ensiö->4 toisio->5 asennossa. Arvaakohan tossa kattilassa alkaa polttaa kotitaluodesta syntyviä palavia jätteitä maito, mehu, jogurtti yms. purkkeja? Mitä porukka on mieltä, meneekö hyvä kattila äkkiä pilalle?
Kokeile polttaa roskapussi muutaman kerran ja tutki sitten konvektioiden ja keraamisten osien pinnat, onko niissä mitään jäämiä muoveista. Omassa alapalossani olen muutaman kerran polttanut juuri tuollaisen roskapussin, jossa oli noita elintarvikepakkauksia, eikä ainakaan vielä ole mitään jälkiä uunin missään pinnoissa, tiedä sitten vaikuttaako pitkässä juoksussa, jos säännöllisesti polttaa muoveja. Kun laitoin sen pussin sinne kattilaan, niin savukaasujen lämpötila pompahti hetkeksi noin 20-30 astetta ylöspäin , mutta noin viiden minuutin jälkeen taas laski edeltävälle tasolle, eli alle 200:aan asteeseen, joten ei ole hormillekaan liikaa muovien poltosta aiheutuva savukaasujen lämpötilojen hetkellinen nousu.
Mikko Suokas
Re: Ariterm 25+
Olen joskus itsekin miettinyt, että noinhan se on. Toisaalta kattilavalmistajat taitavat monetkin kieltää polttamasta kattiloissaan roskia, mutta eri asia on, halutaanko sillä vain huolehtia siitä, ettei sinne sitten tungeta kaikenlaista mikä ei pala kunnolla ja aiheuttaa myrkyllisiä savukaasuja, vai voiko noista irrota jotakin, joka vaikka syövyttää kattilan pintoja.Kojootti kirjoitti:Jos jälkipolttopesässä palokaasujen lämpötila on yli 1000 astetta, niin eiköhän jo tuossa lämpötilassa kaikki muoveista erottuvat haitalliset kaasut pala täydellisesti, luulisin.
Elintarvikemuovit lienevät pääasiassa polyeteeniä, joka on polymeroitu hiilivety, sisältää siis vain hiiltä ja vetyä. Palamistuotteena on silloin hiilidioksidia ja vesihöyryä. Toisaalta kun tuollaisen pakkauksen polttaa, se muovi sulaa ensin ja palaa nokeavalla liekillä, joten ainakaan sytytysvaiheessa sitä ei pitäisi polttaa, se muovisula imeytynee keraamiseen arinaan ja sen jälkipolttopesän keraameihin sekä nokeaa lämmönsiirtopinnat. Täyteen paloon saatu kattila sen sijaan polttanee sen aivan puhtaasti.
Poltettavien jätteiden tulisi olla aivan kuivia ennen kuin ne pistetään palamaan, muutenhan niiden sisältämän veden höyrystäminen kuluttaa lämpöä ja pahimmillaan voi käydä niinkin, ettei toisiopalo sytykään, ja silloin piipusta tulee paljon pahalta haisevaa ja myrkyllistä savua. Siis pieniä määriä kerrallaan ja kuivaa jätettä. Vaikka kahvinporoja ja perunankuoria, mutta kuivattuina ;-)
Tuoremehu- ynnä muiden tölkkien sisäpinnalla on usein alumiinifolio, joka ei pala. Tuollaisia ei liene syytä yrittääkään polttaa, ainakaan keskuslämmityspannussa, joka on talon tärkein tulisija. Litteiksi vain ja sekajätteeseen.
Näin tuumailee Mikko
Re: Ariterm 25+
Poltan puiden seassa purulla täytettyjä maitopurkkeja ja hyvän lisän tuntuvat palamiselle antavan. Maitopurkin tyhjentymisen jälkeen huuhtaisen sen ja avaan kuivumaan pahvilaatikkoon. Perheen jälkikasvu saa sitten pientä vaivanpalkkaa kun palauttaa pahvilaatikollisen purulla täytettyjä maitopurkkeja - tätäkautta sisäänajetaan tulevia kattilankäyttäjiä puulämmityksen saloihin. Muiden roskien, maalatun puun, tms. polttamista vältellään taajamassa asumisen ja ympäristöseikkojen taotta.
Re: Ariterm 25+
Kyllä vain pelaa hyvin ariterm 25+,asennettu elokuussa. Varaajana jäspi 1800l,latauspumppu,ouman, talo 2005 rakennettu 200m2 ,vesikiertoinen lattia lämmitys,erillinen autotalli 80m2,yhteensä lämmitys ala 1000m3.
Ainut että pakkaa tupsauttaa savut silmille jos kesken kaiken aukaisee luukun.Palamis lämmöt pyörii 120-160 asteen nurkilla ,riippuen mitä polttaa ja puhallin nopeudesta. kosteampaa puuta olen polttanut sillee et puhallin on ollu 100%:lla.
Re: Ariterm 25+
Olen tässä kelien kylmetessä pohdiskellut, että kumpi lie järkevämpää/tehokkaampaa lämmityksen kannalta: 1) ladata vesivaraaja todella lämpimäksi (luokkaa 90 astetta) ja lämmittää Arska parin päivän välein 2) pitää varaajan lämmöt tuossa 60-70 astetta (puhun nyt ylälämmöistä, alalämmöt huitelevat jossain 40 tienoilla)?
Jos lämmittää tavalla 1, niin kahden-kolmen päivän välein saa polttaa ehkä kaksi-kolme pesällistä. Jos lämmittää tavalla 2, niin yksi pesällinen päivässä pitää kylmän loitolla.
Liekkö tähän pohdintaan oikeaa vastausta, mutta kyllähän ajatuksia maailmaan mahtuu - niitä siis odotellen... :) Ensimmäinen talvi tulossa puulämmittäjärookielle, joten ensi keväänä ollaan varmasti viisaampia monen asian suhteen.
