Vaan tuollanen hienompi ja monipuolisempi ohjain.
Sait(te)ko tuon Akvantin keinoteltua sisään ihan oviaukkojen kautta, vai jouduttiinko rikkomaan paikkoja? Kyselen siksi, koska nyt kellarissa oleva varaaja on hitsailtu kasaan paikan päällä eli kellarissa, tuotu siis osina sinne kun ei olisi mahtunut kokonaisena. Ikää sillä on jo 30 vuotta, tehty tosin paksusta levystä, mutta ruostuuhan sekin aikanaan puhki, ja silloin on uuden hankinta edessä.jonne82 kirjoitti:...ja rinnalla 2000l Akvantti ovaali varaaja, ainut ton kokoluokan minkä sai soviteltua kellariin.
Eihän sitä saanu.., Kellariin tehtiin käyntiovi ulkoa jota ei aikaisemmin ollut, lisäksi sisällä joutu rikkoon seiniä+leventään oviaukkoja. Oli luultua kivuttomampi homma vaikka varaaja painaa jo tyhjänä 500kg ja huonekorkeus kellarissa vain 193cm. just sai vielä ilmauksen varaajan päälle :)Mikko Suokas kirjoitti:Sait(te)ko tuon Akvantin keinoteltua sisään ihan oviaukkojen kautta, vai jouduttiinko rikkomaan paikkoja?
Kiitosta. Keväällä tuli tehtyä syväluotausta ylä-ala-käänteis-helvetinpalo vaihtoehtojen välillä ja päädyin siihen ratkaisuun, että käänteispalo palvelee meitä parhaiten. Vielä ei ole ahistanut tuo päätös ja muutenkin yllätykset ovat olleet pääosin positiivissävytteisiä. Kylmiä kelejä ja patteriverkon lämmitystä odotellen...Mikko Suokas kirjoitti:jonne82 kirjoitti:PS. HutC, onneksi olkoon ilmeisen onnistuneesta kattilavalinnasta! Vastahan sinä kyselit täällä, että kannattaako sellaista käänteispalopannua ostaa.
Ei kokemusta tuosta kysytystä vehkeestä. Jämä alapalon kanssa on ohjeistettu että poltetaan hyvin pieni alkulataus pikkupuuta jolla nostetaan savukaasut ja arinan lämpö. Itse heittelen muutaman sentin pienimpiä puita, niiden päälle kourallinen puun pilkkomisesta tullutta 'pilkettä' tai vaihtoehtoisesti palloksi rutattuja sanomalehden aukeamia. Noilla yleensä lähtee hyvin, vartin päästä täyslataus lämpöjen noustua. Miten Aritermin ohjeessa on käsketty tekemään - koko pesällinen kerralla sytytykseen vai alkulatingilla?HutC kirjoitti:Sytytysapuja-vinkkejä kiitos.
Ja ongelmako en että et saa tuota pientä määrää puuta syttymään? Sopivaa pientä puuta vaan, mahdollisimman paljon jos on 'karkeeta' pintaa niin auttaa syttymisessä - eli ei kaupunkilaisille tarkoitettuja höylättyjä polttopuita ;) Jotain vikaa vedossa tai puissa on jollet tuollaisia saa helposti syttymään. Kun kattilassa on imu alas niin päälle heitetään sytykkeet. Kuinka paljon tuota pientä puuta laitat alkuun? Sitä ei paljoa ainakaan omassa kattilassa tarvita että saa hyvän pikkuhiilloksen aikaiseksi, max joku 5-10 senttiä pohjalla. Sen jälkeen roihahtaa isotkin puut hyvin.HutC kirjoitti:Arskan ohjeissa on neuvottu polttamaan ensin pientä puuta jonniinmoisen pohjahiilloksen aikaansaamiseksi. Sitten täydellä koneella ts. pesä täyteen puuta.
Näinhän se on. Itselläni oli aivan sama arpominen taannoin, mutta päädyin kuitenkin jättämään jotakin kotimaahan. Nämä meidän päättäjät kun näyttävät olevan sitä mieltä, että kaikki raha pitää kantaa maasta ulos jonnekin Välimeren rannalle niin kai tässä sitten pitää itse yrittää jotakin tehdä maan sisäisten asioiden hyväksi...rautarunnari kirjoitti:atmos käänteispalo viron puolelta ? 25kw mylly alle parin tonnin...
jos Suomessa hinnat edes lähelle samoja, niin suosisin suomalaista, mutta kun ei...
H
