Olen ihmetellyt monena vuonna miksi lumet sulavat niin tehokkaasti katolta...Nyt kun talvi on taittumassa niin sain mentyä katolle ja pienestä luukusta sisään. Välitila on noin 1m korkea ja todella ahdas liikkua. Katto on konesaumattu katto. Mutta eriste päällä 10cm villaa ja sitten alkoi V 56 Turun Sanomia ja 60 luvun lehtiä Niitä on Noin 40cm!!! Ainut vain että välitilaan pääsee Katto luukusta vain piipun toiselle puolelle eli noin puolet katosta on helppo tyhjätä, mutta piipun toinen puoli sinne pääsee voin sisä kautta pienen pienestä luukusta....
Toki voi olla että piipun vierestä pääsee sillekin puolelle kun ensin tyhjää katon kautta kaikki..Mutta jos talon sisäpuolelta täytyy puolet katon vanhoista ns. eristeistä tyhjätä ja kuljettaa pois niin menee järki!
Joten kannattaako poistaa lehdet ja laittaa puhallusvilla? Mahtaako sillä tulla säästöa...Entä kannattaako laittaa aluskate? Nyt on hieman kostea pelti, mutta tuuletus pelaa ja mitää kosteusvauriota ei ole aluslaudoissa....
Onko vaivan arvoista? Katolla sanomalehdet eristeenä!!!
nettajaatte
- Uusi jäsen
Re: Onko vaivan arvoista? Katolla sanomalehdet eristeenä!!!
Kyllähän niitä vanhoja sanomalehtiä vanhoissa taloissa riittää. Osa on laitettu ullakoille huolella, osa sitten on taas viskottu miten sattuu vain pois silmistä.
40 sentin lehtikerros alkaa olla jo aika massiivinen! Sanomalehdet eivät ole suoranainen haitta, mutta vaaranpaikaksi ne saattaa muuttua ajan kanssa. 40 senttiä sanomalehteä kauttaaltaan saattaa painaa itsessään jo tuhansia kiloja ullakon lattiassa. Usein heikkotekoiset rakenteet ovat kovilla.
Suurin vaara syntyy silloin, jos katto alkaa jostakin syystä vuotamaan. Lehdet kastuvat ja se massa on painoltaan kuin betonia. Itselläni on yhdestä rakennuksesta tullut välikatto totaalisesti alas, romahti siis, kun märkä lehtimassa rikkoi painollaan samassa yhteydessä lahonneet kattopalkit. Tämä tapahtui ennen talon remonttia, ensimmäisenä talvena kun pihapiiri oli tullut omaan omistukseeni. Parikymmentä vuotta sitten.
