Mistä/miten rapattua vanerilevyä julkisivuun? (karaattilevy)
turot
Viesti Kirjoittaja turot »
Muutaman vuoden päästä olisi tarkoitus alkaa rakentamaan uutta taloa ja mietin josko julkisivun saisi tehtyä samanlaisilla rapatuilla vaneri(?) levyillä joita käytettiin 50 -luvun rmt taloissa. Eli niillä vaaleilla rouhekivipintaisilla levyillä. Olisin linkittänyt kuvankin, mutta en tähän hätään löytänyt.
Kysymys kuulukin, saako samanlaisia vielä jostain/jotenkin? Ja onko sillä verhous tavalla/levyllä joku tietty nimi? Kaikki tieto asiata tervetullutta.
Viimeksi muokannut turot, To Maalis 17, 2011 21:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiwikasa.
Re: Mistä/miten rapattua vanerilevyä julkisivuun?
Karaattilevy?
Ei se mene kuin elokuvissa...
Kiwikasa. kirjoitti:Karaattilevy?
Sitähän se. Enpä tiedä saako enään Suomesta?
Pikagoogletus toi tuommoisen Norjalaisen toimitsijan: http://www.steni.com/
edit: Näytti olevan myös suomenkieliset sivut: http://www.steni.fi/ Ei vaan taida olla vaneripohjalle tehtyä...
Kiwikasa.
Saatavuudesta ei minulla tietoa... Itse olen sitä yhteen laajennukseen asentanu n15 vuotta sitten... Taitaa olla katoavaa "kansanperinnettä". Eikä tainnu kovinhyvin vettä kestää ainakaan se vaneripohjainen levy...
Rapsu
Viesti Kirjoittaja Rapsu »
Muistaakseni täällä foorumilla joku jokin aika sitten kauppasi karaattilevyläjää. Meillä talo kuorrutettu alaosaltaan noilla ja varaosina kiinnostivat. Mutta taidan jotain muuta pistää sitten kun ulkovuoraus menee uusiksi. Tosin ihan kivaltahan tuo näyttää omaan silmään yläkerran tumman laudoituksen kanssa, eivätkä levyt ole kovin huonossa kunnossakaan vielä.
turot
Sitähän se. Kiitos vaan
Ei se kovin huonoa tavaraa voi olla jos ajattelee miten moni talo sillä aikanaan on pinnotettu. Vielä kun keksis mistä sitä saisi valkoisempana.
Tai jos on joku tapa millä saa vastaavan pinnan?
Jamo2001
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Jos uudesta talostasi tulee "tikkutalo" niin tee kivilevyn päälle rappaus.
lempo
Viesti Kirjoittaja lempo »
turot kirjoitti:levyillä joita käytettiin 50 -luvun rmt taloissa
Eikös toi ole enemmän 70- ja 80-lukujen tuotoksia vaikka toki paljon rintamamiestaloja niillä pilat.. anteeksi pinnoitettiin. Siis vähän kuin mineriitti 50- ja 60-luvuilla ja vinyylit nyt.
No, makuasioita mutta kun on omakohtaisia muistoja aiheesta...
Isä aikoinaan pinnoitti 40-luvun rapatun paritalon tolla ja pakko sanoa että puistattaa vieläkin :(
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Karaattilevy ei taida enää olla rautakauppojen vakiokamaa. Veikkaisin silti että kaivavat jostakin jos hinku on riittävä. Hinnasta en tiedä. Jotakin vastaavaa voinee virittää muillakin keinoin. Kivijalkoja ja sokkeleita rapataan nykyään paljon kivirouherappauksella. Ei liene ylivoimaista tehdä jotakin elämätöntä levyä vastaavalla menetelmällä eli kiinnityslaasti kammalla pohjaan. Sitten siloitetaan ja heitetään rouhe pinnaksi. Hyvin yksinkertaista....
shit happens
turot
Jamo2001 kirjoitti:Jos uudesta talostasi tulee "tikkutalo" niin tee kivilevyn päälle rappaus.
tikkutalo??
Mummolassa on tollaset seinät ja jotenkin synty sellanen ajatus että sillä tavalla talosta sais kodin. Mun silmään istuu noissa vanhoissakin taloissa. TIetysti valkoisempana olis aina parempi, mutta jos sen tosiaan rappais kivirouheella niin eiköhän sitä väriäkin jotenkin onnistu muuttamaan.
Miten ton orig. karaattilevyn kiinnitys on toteutettu. En meinaan ole ainakaan huomannut nauloja tms.
Jamo2001
Re: Mistä/miten rapattua vanerilevyä julkisivuun? (karaattilevy)
Katso vaikka linkistä niin siitä selviää "tikkutalo" nimitys.
http://www.rakentaja.fi/index.asp?s=/se ... i_pori.htm
Kyllä uusissa ns puurakenteisissa levy,muovi,villataloissa on rungossa puuta ainoastaan minimi määrä.
Vahoissa rintamamiestaloissa on sentään tyypillisesti rungon lisäksi myös vinolaudoitukset puuta, puhumattakaan hirsirunkoisista taloista.
https://www.netrauta.fi/portal/rakentam ... ennuslevyt
Aikalailla vaan täällä tuhoontuomittu ratkaisu :roll:
