Aloitin viimekesänä ulkorakennusremontin. Tein uusiksi suuren osan runkoa, lähes koko katon ja ulkoverhouksen. Vanhat eristeet kärräsin kaatopaikalle.
Tänä kesänä olisi tarkoitus tehdä sisäpuolelle sauna, varasto, takkahuone/pukuhuone.
Rakennus oli noin 50-luvun alusta ja on toiminut aikanaan pihasaunana ja ilmeisesti myös asuintilana. Neliöitä taitaa olla noin 40.
Jo alussa oli selvää että hoidan eristyksen uretaanilevyllä finnfoamilla tai styroksilla, niin en asentanut tuulensuojalevyjä verhouksen alle. Lopulta päädyin styroxiin sen halvan hinnan takia ja onhan kyse kuitenkin vain puolilämpimästä tilasta. Kuiviin tiloihin laitan 100mm styroxia, mutta toimiiko se myös saunassa? Uretaanilevyllä hinta moninkertaistuisi.
Styroxin käyttö pihasaunan eristeenä
Re: Styroxin käyttö pihasaunan eristeenä
Styrox ei välttämättä kestä saunan lämpötilaa, tarkista valmistajien sivuilta. Tietty jos laittaa styroxit runkoon ja sitten siihen päälle saunaan vaikka Sauna-Satua, sen takana lämpötila varmaan pysyisi jo sopivana.
Finnfoamin vastaus:
http://www.finnfoam.fi/index.php?action ... b83efa42d9
Voiko Finnfoamia käyttää saunan eristämisessä?
Voi ja ei voi! Finnfoamin ylin käyttölämpötila pitkäaikaisesti, jolloin sen lujuus on vielä muuttumaton, on noin 75 °C. Vielä noin 85 °C Finnfoam - lämpöeriste on kuosissaan, mutta lämpötilan noustessa pitkäaikaisesti yli 90 °C:n alkaa levyissä tapahtua turpoamista. Turpoaminen johtuu suljetuissa soluissa olevan ilman paineen noususta sekä polystyreenin pehmenemisestä. Saunapaneelin ja alumiinifolion alla lämpötila ei kuitenkaan nouse yhtä korkeaksi kuin saunan ilman lämpötila - tutkimuksissa lämpötila on ollut noin 15 astetta ilman lämpötilaa alhaisempi. Emme missään nimessä suosittele Finnfoamin käyttöä puukiukaiden yhteydessä, jolloin saunan lämpötila voi nousta vahingossa jopa yli 140 °C.
Finnfoamin vastaus:
Mietin yhdeksi vaihtoehdoksi juurikin tuota styrox-saunasatu 50+30 yhdistelmää. Tod näk. tulen pätymään juuri siihen.
Jostain kumman syystä ei ole tullut edes mieleen kysyä valmstajalta, tätyykin ottaa yhteyttä.
Finnfoamjutun jo tiesinkin, saattaa kuulemma lopulta jopa sulaa pois.
