kattoremppa ja uretaanieristettä:ta
Tarkoitus olisi korottaa kattoa jotta saa tuuletusraon katteen alle.
Korotus tehtäisiin kertopuupalkeilla naulalevyllä vanhojen ruoteiden päälle.
Samalla lisäeristetään ja nyt ajatuksena oli että vino-osuudet tehtäisiin ulkopuolelta uretaanilla ruoteiden väliin n.15cm - koskematta sisärakenteisiin. Tasa-osuudelle puhallusvillaa.
Tuossa mietityttää se että miten nuo ruoteet tykkää olla tuolla uretaanien välissä - onko nähtävissä joku selkeä ongelma? Tuossa rakenteessahan ei höyrynsulkua tule palkkien kohdalle.
Re: kattoremppa ja uretaanieristettä:ta
Olisin jokseenkin samaa mieltä!
Ekax tulis mieleen kosteuden tiivistyminen kertopuuhun. Kertopuussa on niissä viilun jatkoksissa liimasauman suuntasia reikiä, joten jopa ilma voi siellä liikahtaa ja kuljettaa kosteutta. Ja tietenkin se tavallinen kylmäsilta-ilmiö voi aikaansaada kondenssia. Kyllä PU-rakenne edellyttäs yhtenäistä tiivistystä, joten se kp ei saisi mennä rakenteen läpi. Kivivillaa vähän enempi tuntuis luontevammalta ulkopuolelle; tai sitten lähempi rakenteen tarkastelu ja asia-perusteet.
Uretaanin korvaava eriste olisi varmaan sitten Vital-levyt tai ekovilla puhallus.
ja niiden päälle sitten Runkoleijona tahi tuulileijona.
U-arvot vähän kärsii mutta ei tulisi ainakaan rajapintoja..
Vesieristäjä
Purettiin syksyllä yhdestä talosta ns.uretaanieristys (finnfoam) katosta, hiiret kuulemma ja näemmä tykkäsivät tästä materiaalista.
Lisättiin kattovasat 50x200, saatiin eristevahvuudeksi 300mm villaa+tuulileijona ja tuuletusrakoa 75mm, aluskate, 32+32mm koolaus ristiin ja pelli päälle.
Vanhassa rakenteessa 130mm finnfoamia, 45mm tuuletusta, umpilaudoitus ja huopa.
Halkomenekki puolittui kuulemma edellisestä talvesta.
Finnfoam on polystyreenia, ei uretaania. Finnfoam on tarkoitettu alapohjiin, ei kattoon ja sen eristyskyky on villan luokkaa, eli ei ihme jos lämpeni 300mmm villaa.Vesieristäjä kirjoitti:Purettiin syksyllä yhdestä talosta ns.uretaanieristys (finnfoam) katosta,
- vesahy
Finnfoamin verkkosivuilta löytyy asennusohje Vanhan ullakon katon ja seinien eristys Finnfoamilla.Ari kirjoitti:Finnfoam on tarkoitettu alapohjiin, ei kattoon[/b] ja sen eristyskyky on villan luokkaa, ...
Eristyskykykin taitaa olla jonkin verran parempi kuin villalla ja ennen kaikkea ff on ilmatiivistä, joten ilmavuotoja ei tule jos asennus tehdään huolellisesti.
No kappas vaan. Ei liene ollut ohje kauaakaan. Mutta, eristyskyky kumminkin heikompi kuin SPU:lla.vesahy kirjoitti:Finnfoamin verkkosivuilta löytyy asennusohje Vanhan ullakon katon ja seinien eristys Finnfoamilla.Ari kirjoitti:Finnfoam on tarkoitettu alapohjiin, ei kattoon[/b] ja sen eristyskyky on villan luokkaa, ...
Ketsuppitahra
Meillä on yläpohjassa tota ffoamia vaatimaton 70+50, josta tosin tulee hitusen enemmän kuin 130mm koska se paksuus mitataan kohtisuoraan. Meidän tapauksessa siis n. 150mm yhteensä. Aikaisemmin oli 10cm purua, joten parannus tämä nyt joka tapauksessa on entiseen arvoon.
Muoks. siis toi meidän eriste vastaa samaa määrää villaa. Joka on kai karkeesti ainakin tuplasti parempaa eristettä kuin puru? Ei voi muistaa.
- vesahy
On se siellä ollut minun mielestäni jo ainakin pari vuotta, luultavasti kauemminkin.Ari kirjoitti:No kappas vaan. Ei liene ollut ohje kauaakaan. Mutta, eristyskyky kumminkin heikompi kuin SPU:lla.vesahy kirjoitti:Finnfoamin verkkosivuilta löytyy asennusohje Vanhan ullakon katon ja seinien eristys Finnfoamilla.
Katselin valmistajien sivuilta lämmönjohtavuusarvoja ja ne ovat siis heidän mittaamiaan ja ilmoittamiaan mutta uskon niiden suurin piirtein pitävän paikkansa. Jos näin ei olisi, niin olisihan siitä jo suurempi älämölö syntynyt. SPU ilmoittaa arvoksi 0,025 - 0,027 W/mK, arvo näyttää riippuvan levyn paksuudesta ja pinnoittesta ja Finnfoam 0,026 W/mK eli sen mukaan eristyskyky olisi samaa luokkaa. Muissa teknisissä ominaisuuksissa, lähinnä kosteusteknisissä on sitten jotain eroa. Lasivillalle löysin Parocin sivuilta arvon 0,034 - 0,037 W/mK mutta villalla toteutettu rakenne on paljon herkempi virjeille. Pienetkin raot levyjen välissä tai väärin sullottu levyn reuna saattavat aiheuttaa pahan ilmavuodon ja tuhota rakenteen eristyskyvyn.
Minulta löytyy talosta näitä kaikkia. Ja paljon muuta. Varsinaisen asuinkerroksen eristys perustuu massiiviseen hirsikehikkoon.
- maurilyly
- Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Meillä oli kanssa Finnfoamia katossa 50mm ja arkkitehti sanoi, että se on lattiaeriste. Ötökät olikin aika hyvin syöneet siihen reikiä.
Päädyttiin yläkerran mataluuden vuoksi "riskirakenteeseen", laitettiin eristemuovia kattoon (polyisosyanyraatti) 70mm + 50mm:
http://www.thermisol.fi/tuotteet-ja-pal ... an-topline
http://maurilyly.blogspot.com/2011/03/y ... kauhu.html
Eristeen päällä on rimoitus ja "tiivis" harvalaudoitus kattoaaltopellityksen alla. Ilmarakoa on hiukan yli 50mm ja päädyissä aukot. Onkohan kuinka riskialtis rakenne?
Tuosta Finnfoamin lämmönjohtavuudesta: Firma ilmoittaa sivuillaan näin:
Tästä on helppo nopeasti poimia luku 0.026 W/(m K), joka kuitenkin on vain ilman lämmönjohtavuus. Varsinaisten eristeiden lämmönjohtavuudet sen sijaan löytyvät polkua Ammattilaisille - Ominaisuudet ja mitat - Ominaisuudet pitkin löytyvästä taulukosta ja ovat välillä 0.035 - 0.037 W/(m K).Finnfoamin lämmöneristyskyky on lähes riippumaton käyttöolosuhteista. Suljettu ja täysin yhtenäinen solurakenne pitää tehokkaasti paikallaan solukaasuna toimivan puhtaan ilman, jonka lämmönjohtavuus (l10) on 0,026 W/(m K).
Kun 2x4" kattopalkin päälle naulataan korotus 2x6" mitallistettua
Osaisiko joku asiantunteva kommentoida reikälevyn kokoa?
kun kiinnitetään 100mm ja 150mm - olisiko levy sitten esim 250x100 taikka 200x80 tms?
Tervehdys
Samanlaista kattoprojektia pukkaa itsellekkin. Tarkoitus purkaa vanhat kattopellit pois ja korottaa kattoa esim 2x4:lla että saa tehtyä riittävän tuuletusraon. Eristäminen uretaaanilla lienee ainoa järkevä vaihtoehto koska yläkerta on niin matala jo muutenkin. SPU:n sivuilla mainitaan joka käänteessä että 50mm tuuletusrako riittää ko eristeitä käytettäessä mutta tuttu suunnittelija on sitä mieltä että pitäisi olla 100mm. Mieluiten ottaisin tuon 50mm lisää huonekorkeuteen jos vain mahdollista jotta vinokatto-osuuksiin saisi mahdollisimman paljon korkeutta. Mitä raati on mieltä?
Onko kokemuksia muista uretaanieristeistä kuin SPU? Löysin tällaisen http://www.termater.fi/ joka lienee samanlaista kamaa kuin SPU. Hintoja tms en ole ehtinyt kartoittamaan.
No eihän sitä noin voi ....mitäs aiot nillä pitää paikallaan ... vain ne ruoteet ettei tuuli puhalla pois?tumppi776 kirjoitti:Kun 2x4" kattopalkin päälle naulataan korotus 2x6" mitallistettua
----kyllä se rakennesuunnittelija kertoo montako, kuinka tiheesti ja paljon niitä nauloja tarvitaan. Jos ei ole suunnittelijaa mukana niin 100sen naulat ja varmuuskerrointa vaan
50 mm riittää, mutta pari asiaa on syytä ottaa huomioon. Räystään alla on oltava riittävä tuuletusrako, pari senttiä korkea ja kattotuolivälit kokonaan auki, ei mitään pikku poranreikiä. Sitten on myös hyvä valoa vasten katsoa ylähäältä asennusta tehdessä ettei vaahtoa pursu saumasta tukkimaan ilmarakoa.Blade kirjoitti:Tervehdys
Kun siellä on 50-millinen rako alhaalta auki ja tuuletus toimii myös harjalta tai päädyistä, käy raossa sellainen vinka ettei paremmasta väliä.
