lämminvaraaja mustasta raudasta?
Onko kaikissa varaajissa emalointi sisällä ,niissä joissa käyttövesi otetaan suoraan säiliöstä ilman kierukkaa?
Voiko emalointi olla yhtenäinen kattaen koko varaajan ja liitosputket jotka ovat mustasta raudasta.
Jos näin ei ole,maistaako tai näkyyko se jos lämmin vesi seisoo käyttämättä säiliössä?
Re: lämminvaraaja mustasta raudasta?
varaaja on yleensä rosteria tai sitten emaljoitu, jos varaaja on emaljoitu on se sitä koko sisäpinnalta... mustaa rautaa ei kyllä ole koskaan käytetty käyttövesipuolella, uskon kyllä että näkyy ja maistuu... vanhoja varaajia kyllä on paljon jossa kylmävesi menee kierukassa varaajan läpi ja näissä ulkovaippa on mustaa...
Mites sitten euroopassa tehdyt varaajat (puola yms)
Onko niissä kaikissa emalointi?
tarkoitan varaajia joissa ei ole kuparikierukkaa sisällä,vaan vesi menee putkesta sisään ja toisesta ulos.
Luulisi varaajan ruostuvan hetkessä puhki ja maistuvan se ruoste siellä entisessä itä-blokin maassakin?
tohon piti vielä lisätä että noissa varaajissa on kuitenkin se anodi suojaus?
Jäspillä ei ole anodia noissa suomi-malleissa, ruotsiiin menevissä muistaakseni on (tieto muutaman vuoden takaa).
Pitivät ainakin aiemmin anodia terveysriskinä, uusissa esitteissä ei enää lue anodista mitään.
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
Emaloinnin pitäisi olla virheetön ja anodi pitää muistaa vaihtaa vaadituin välein.
Suomessa ei noita emalivehkeitä oikein harrasteta, muualla kylläkin.
Eiköhän ole helpointa, että otat Jäspin varaajan: se on haponkestävää terästä eli rosteriakin jalompaa.
Joku myi juuri tuollaista Jäspin moduulimallia tällä saitilla hintaan 550 euroa.
jiivasko
Hanki suoraan haponkestävä kilpivaraaja. Hintaero muihin on pieni, mutta toimintavarmuus ja huolettomuus korvaavat sen.
puuhastelija
- Uusi jäsen
Olen asiasta samaa mieltä näin metalli alan ammattilaisena. Mustassa on aina se raudan maku ja mahdollinen ruosteen väri. Emalointi voi olla muutaman vuoden toimiva mutta karkea veikkaus ettei kestä 5v kauempaa varsinkin jos veden lämpö jossain vaiheessa vahingossa nousee lähelle 100 astetta.jiivasko kirjoitti:Hanki suoraan haponkestävä kilpivaraaja. Hintaero muihin on pieni, mutta toimintavarmuus ja huolettomuus korvaavat sen.
Itse myös suunnittelen erillistä käyttövesi varaajan tekoa ja nyt saanut piirrustukset siihen. Materiaali todellakin on rosteri tai haponkestävä.
lehmikangas
Hieman offtopiccina, mutta juotteko te lämmintä vettä?
Meinaan että mitä se raudan maku siinä lämpimässä vedessä haittaa. Vai meinaatteko että tuo lämpimän veden mukana tuleva maju jää sekoittajaan ja tarttuu siitä sitten siihen kylmäänkin veteen.
Itse asiaan ei ole niinkään kommentoimista, Jäspi käytössä.
puuhastelija
- Uusi jäsen
Öö sinullako ei ole suihkussa tullut vettä suuhun ja itse käytän usein ruuan laitossa lämmintä vettä. Myös jos vedessä on rautaa tai ruostetta jää se kaikkeen kiinni. Naapurissa ongelma näkyy esim kylpyhuoneen kaakeleissa. Ei mene kauaa kun on kaakelit hinkattu puhtaaksi niin ovat taas ns ruosteessa.lehmikangas kirjoitti:Hieman offtopiccina, mutta juotteko te lämmintä vettä?
MX1K
- Kotisivu: http://mx1k.wippiespace.com/
http://mx1k.wippiespace.com/images - Viesti:
Kyllä niitä varaajia aikanaan on tehty ihan kaikesta materiaalista. Itellä on täyskuparinen pytty saunalla, vuosmallia -70 ja jotain.
Ja isäukolla oli ihan mustaa rautaa oleva, tai sitten se _oli ollut_ joskus emaloitu, pois ottaessa sieltä ainakin tuli ämpärillinen ruostepaskaa.
Minut on äitimuori opettanut siten ettei ruuanlaitossa milloinkaan käytetä hanasta tulevaa lämmintä vettä. Enkä oo käyttänyt.puuhastelija kirjoitti:itse käytän usein ruuan laitossa lämmintä vettä
Joo, siel voi olla sitä legionella-bakteeria.
- Maatilallinen
Itse kyllä aina otan kattilaan hanasta jo valmiiksi kuuman veden, lyhentää keittoaikaa mukavasti.
Ei siellä mitään legionellaa ole, mulla lähtee kattilahuoneesta (kierukka) 65-70 asteinen vesi pintamittarilla mitattuna, keittiössä tulee 65 asteista vettä hanasta kunhan jaksaa vähän laskea kun ei ole kiertoa. Tilalla ei ole turhia sekoitusventtiilejä, siellä tulee keittiön hanasta 80-asteista, siellä on vielä kiertokin joten kun ottaa lämpimät vedet niin se on jo valmiiksi lähes kiehuvaa.
Kattilahuoneesta lähtee siellä 90 asteista vettä, siellä on kierukat ja talolla vielä 300-litrainen Haato putken välissä, jonka lämminvesikierto lämmittää tosiaan 85-90 asteiseksi joten vaaraa legionellasta ei kertakaikkiaan voi olla.
Tosin astianpesukone tuppaa vinkumaan aika kovalla äänellä kun vesi on niin kuumaa. Vinkuna alkoi kun sekoitusventtiili poistettiin.
Musta rauta tosiaan varsinkin kuumavesipuolella todella näkyy ja maistuu, eikä se varaaja kovin pitkäikäinen ole.
?keskellä kämmentä
Mulle taas on opetettu, että se kuuma vesi irrottaa putkista ..?... tullessaan,
enkä halua mitää ylimäärästä eväisiini.
Ja olisko niitä lämminvesiputkia aikonaa tehtyki hiama erilaisista aineista,
kun sitä vettä kerta ei o tarkotettu sisäsesti nautittavaksi.
Eikä suihkusta saa juara vettä ollenkaa.
...eikä kynnykselle saa astua, ku siitä lähtee maalit!
