Vanha alkovi pois-> vintistä lämmin.
sebulba
Viesti Kirjoittaja sebulba »
Eli probleema on seuraavanlainen.
Talo on vuonna 1957 rakennettu rintsikka, ja joskus ammoisella -80 luvulla joku on päättänyt tehdä makuuhuoneen vintistä alkovin. Meidän idea on purkaa tuo alkovi, leventää "seinää", viedä vinon puolen päätyseinä ihan ulkoseinään asti koska siellä on jopa ikkuna ja sänky mahtuu hieman pidemmälle.
Vanha alkovi on tehty katon puolesta näin: pelti, huopa, tuulensuoja, vaakalauta, 25mm tuuletusrako, n.3,2mm kovalevy, 200mm erinäisiä villoja mm. levyvillaa, jotain soiroja ja pikkupaloja tilkitty, tiuha vaakalauta, ja viimeisenä n.10mm kovalevy.
Nykyinen ulkoseinä on eristämätön ja on sitä ollut koko ajan. Lisäksi huomasin että seinistä (yläkerrasta alaspäin) on purut valuneet miltei näkymättömiin, onneksi vintti on polveen asti purua, olen täyttänyt jo hieman seiniä sillä.
Nyt kuuluu kysymys. Riittääkö jos laitan 50mm. tuuletusraon, kovalevyn joka pitää villan irti ilmavirrasta(mikä sen korvaisi?), n150mm lasivillaa, joku ilmasulku ja siihen päälle gyproc..?
Entä seinän osalta, voinko laittaa 100 mm villaa suoraan kiinni nykyiseen laudoitukseen..? tämän päälle tulisi sitten gyproc..?
Budjetti ei riitä vintti-iitoihin, nyt pitäisi päästä mahdollisimman edullisesti. Ja ylläolevat vinkit sain starkin rakennusneuvojalta.
?keskellä kämmentä
Re: Vanha alkovi pois-> vintistä lämmin.
Vintin seinän nykyiseen laudoitukseen ensin tuulensuojaksi paperointi, sitten villa.
Tuuletusrako auki alareunastaan ulos asti.
Vintin lattia on alakerran katto, joten siitä ei kannata paljoa puruja pois ottaa,
ennenkuin teet tilasta lämmintä.
Itse en laittaisi lasivillaa (henk.koht.mielipide), jos laitat, niin sisäpuolelle höyrynsulku.
sebulba
Okei, lasivillaa ei ole pakko käyttää mutta mikä olisi sitten hyvä vaihtoehto, vuorivilla, kivivilla??
?keskellä kämmentä
Mites joku selluvilla? Tai muu "hengittävä"...
sebulba
Selluvilla tai ekovillalevy voisi olla tosiaan hyvä!
sebulba
Onko järkeä eristää vinokattoa ihan ulkoseinään asti vai näkeekö joku siinä jotain mieletöntä?
Aikasemmassa rakenteessa oli seinä tehty noin 120cm korkeuden kohdalle jonka takana sitten kylmää tilaa.. Tekisi mieli saada katto ihan "alas" asti jolloin ikkunakin olisi näkyvissä.
sebulba kirjoitti:Onko järkeä eristää vinokattoa ihan ulkoseinään asti vai näkeekö joku siinä jotain mieletöntä?
Tuo on sitten kantava rakenne/seinä.
Paljon keskusteltu mitä vaaditaan sen poistamiseen esim täällä.
