Öljypolttimen korvausilma
Rintamamiestaloista ja muusta
kotitimppa
Viesti Kirjoittaja kotitimppa »
Tuleeko Teillä öljypolttimen korvausilmaputkesta koko ajan kylmää korvausilmaa kattilahuoneeseen vai vain silloin, kun poltin on päällä?
Meillä on nyt näin:
20v asuttu rmt:ssä, ja viime kesänä uusittiin kellarissa lämmityskattila ja öljypoltin. Vanhan kattilan aikaan pidettin pannuhuoneen ovea raollaan öljypolttimen korvausilman saannin vuoksi (no sehän on tietenkin laitonta) . Uuden kattilan vaihdon yhteydessä muutin korvausilman saannin suoraan ulkoilmasta, kattilahuoneen ikkunasta, johon rakentelin jonkinlaisen "laatikon", jotta korvausilma ikäänkuin koukkaisi ylöspäin ja lämpeisi ennen huoneeseen tuloa. Mutta niihän siinä kävi kuten jo vähän etukäteen ajattelinkin, että pelkkää pakkasilmaahan sieltä tulee, ja sitä tulee tosi reippaasti myös silloin, kun poltin ei ole pällä. No piti hankkia sähköpatteri kattilahuonetta lämittämään. Taitaa siirtyä kattilanvaihdosta mahdollisesti säästyvät öljyrahat sähkönkulutukseen.
TommiT
Re: Öljypolttimen korvausilma
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Moi,
Mulla tulee korvausilma kellarin lattian kautta ulkoa ja aika kylmää se ilma sieltä tullessaan on. Vaihdan pellettipannun tilalle ja siinä yhteydessä on tarkoitus laittaa korvausilmaputkeen jonkinmoinen sähköinen venttiili joka avautuu polttimen ohjaamana. Tuleehan sieltä silloinkin polttimen käydessä kylmää, mutta muuna aikana kun venttiili kiinni, ei luulisi jäähdyttävän niin paljoa paikkoja.
Terv Tommi
Viesti Kirjoittaja tessu »
Tuo sähkönen venttiili onkin hyvä juttu,meillä kans ennen kun oli öljypoltin talvella käynnissä ja kun se taukos niin kylmähän tuola kellarissa oli.
On tietty nytkin kylmää ollu kun puita polttelee mutta sehän palaakin siellä kokoajan ja muutama patteri kellarissa jaksaa pitää hyvin paikat lämpösenä,hyvä olis tuo korvausilma saada tulemaan jostain viileämmästä kohtaa ei ihan jääkylmää,mut se onkin välillä hankala järjestää,tuota samaa olen ittekin miettiny kun sitä kylmää puskee sisään.
kotitimppa
osaako joku kertoa miten ikkuna-aukoon tehdään ilmalukko, ettei kylmä ilma valuisi pannuhuoneeseen?
TommiT kirjoitti: Vaihdan pellettipannun tilalle ja siinä yhteydessä on tarkoitus laittaa korvausilmaputkeen jonkinmoinen sähköinen venttiili joka avautuu polttimen ohjaamana. Tuleehan sieltä silloinkin polttimen käydessä kylmää, mutta muuna aikana kun venttiili kiinni, ei luulisi jäähdyttävän niin paljoa paikkoja.
Tuo idea pitää kopioida. Minkälainen ilmansulkulaite/pelti tuohon löytyy joka avautuu tarpeeksi nopeasti? Erilaiset säätöiirikset on aika hitaita?
Ohjauksenhan saa poltiimen käyntitietokarvasta helposti.
TommiT
Moro
En ole asiaa vielä kerennyt kummemmin miettiä mutta luulisi kyllä esim. belimolta löytyvän peltimoottoreita jotka avautuu riittävän nopsasti?
Edit: Katsoin belimon tuoteluetteloa ja näytti avautumisajat alkavan 80 sekunnista... Luulisi tuohon nyt jonkun ratkaisun löytyvän.
Terv Tommi
TommiT kirjoitti:Katsoin belimon tuoteluetteloa ja näytti avautumisajat alkavan 80 sekunnista... Luulisi tuohon nyt jonkun ratkaisun löytyvän.
Laita toimimaan "väärinpäin" eli sähköllä sulkee ja jousella aukeaa, joka noissa useimmiten on jotta sulkeutuu sähkökatkossa, niin johan tulee vauhtia.
essal
Viesti Kirjoittaja essal »
EI MITÄÄN SÄHKÖVENTTIILEJA KORJAUSILMAKANAVAAN, vai haluatteko kuolla häkään kun venttiili menee rikki?
1,5 kertaa hormin pinta-ala on korvausilmaputken halkaisijan pinta-ala. Jos venttiilista pääsee kylmä ilma valumaan alas lattialle, niin tee siihen u-muotoinen putki, jonka yläpää on venttiilin yläpuolella. Eristä putki. Näin kylmä ilma ei pääse valumaan lattialle ja korvausilmaa tulee ilman hidasteita kun poltin käy.
Mulla on pannarissa venttiili katon rajassa, siitä putki lattialle, 180°mutka ja putki katon rajaan, eristys ja hyvin toimii.
Osa polttimista on hyvinkin tarkkoja korvausilmasta, joten sinne kanavaan ei saa laittaa perhospeltejä jne. ilmajarruja.
Häkä on ilmaa syrjäyttävä räjähdysherkkä ja siten tappava kaasu. Aina tulisijalle on oltava esteetön ja riittävä korvausilman saanti. Tämä asian kanssa ei kannata leikkiä. Häkävaroitin on varsin suositeltava varuste taloissa joissa on tulisija.
Hyvä on liian kallista ja halpa liian huonoa
...niinkuin vesilukko mutta ilmalle. Juu, kyllmempi ilma on raskaampi ja jää mutkaan....tuo oli hyvä.
Kuinka paljon pitää käytännössä mutkaa olla venttiilin alapuolella että toimii?
Jos mutkan tekee talon ulkopuolelle niin eristämisellä ei ole väliä...eikös niin. Silloin mutkassa on kylmempää ilmaa samalla tavalla.
