Mikä maali pönttöuunin maalaukseen?
audiopoika
Minkälaisella maalilla kannattaisi maalata pönttöuuni? Uuni on hyvässä kunnossa. Pientä hilseilyä ainoastaan luukun reunoilla. Luukun ajattelein vetää mustalla spraymaalilla. Yksi remonttimies puhui mulle automaalin käytöstä. Onko se hyvä vaihtoehto? Siinä saisi sitten kyllä vaikka metallinhohtoisen uunin....ei paha
hartsakoski
Re: Mikä maali pönttöuunin maalaukseen?
Itse maalasin pönttöuunin ns.tavallisella seinämaalilla,mutta luukut maalasin kuumankestävällä maalilla.Hyvin on pysynyt,ei minkäänlaista hilseilyä ja uunia on lämmitetty todella paljon.Seinämaali oli vesiohenteista.
Uulalta löytyy myös maali jolla noita on maalattu. Katso vaikka heidän netti sivuiltaan, uula.fi muistaakseni.
Helmi-kalustemaali. Vesiohenteinen, eikä kellastu kuumetessaan.
Alli
Alli
Automaaleilla en lähtisi ihan ensimmäisenä koittamaan kun ovat ulkokäyttöön tehtyjä eikä ole vaatimuksia lämmön aiheuttamista sisäilmapäästöistä. Lisäksi tahtoo kiillellä ja ajan patinoima pönttöuuni ei ole parhaimmillaan kun lommot näkyy naapuripitäjään asti. Ihan perusvalkoista ei kannata ottaa kun lämpö kellastuttaa hyvätkin pigmentit. Väriä pitäisi hiukan taittaa. Ihan tavallinen lateksikin kestää yllättävän hyvin ja on helppo telata. Jos haluaa varman päälle pelata kannattaa ammuskella infralla pönttiksen pintaa käytön aikana ja pistää asteet ylös. Niiden kanssa menee maalikauppaan juttelemaan mitä sotkua mihinkin. Luukkuihin käy ainakin termal,horna ja liberonin grafiittivoide tms. Liesimustakin varmaan.
shit happens
Oon kuullut että Lin-pellavaöljymaali olisi paras pöntisten maalaukseen. En tiedä. Mulla sama projekti edessä hamassa tulevaisuudessa.
Tazzie
Minäkin joku aika sitten ihmettelin samaa asiaa ja luin täältä jotain aiheeseen liittyvää ketjua. Päädyin myös maalaamaan Helmi-kalustemaalilla. Kesällä maalasin ja nyt on ollut uuni kovassa käytössä siitä asti, hyvin on maali pysynyt. Tyytyväinen olen.
Meillä maalattiin myös Helmillä. Voin suositella.
- Antti
- Antti
Viides talvi menossa pönttöuunien lämmittämisessä.
Eteisen uunin maalasin Uulan pellavaöljymaalilla. Tikkurilan neuvonnasta kun kysyin LINin soveltuvuutta
tuohon tarkoitukseen, niin vastasivat, että "kyllä se varmaan käy...?" Naapuri oli töissä
tuolla maalitehtaalla labrassa ja sanoi, ettei hän ainakaan laittaisi LINiä uunin kylkeen.
Tiedä sitten?
Toinen uuni on pohjamaalattu Uulalla. Marmorointi on tehty taiteilijan öljymaaleilla ja päällä
on Le Tonkinois lakka. Hyvin on kestänyt kuumaa.
Juuri mittailin uunien pintalämpöjä. Lämmityksen jälkeen reilut +80 C.
http://www.kolumbus.fi/kari.tjukanov/ma ... armori.jpg
-KTj-
Tiedä sitten?
-KTj-
Ihan söpö on kyllä KTj:n uuni, en sillä sano. Värikin sulla on mukava. Mutta itelle tulee edelleen vähän kylmiä väreitä kun näenkin marmoroidun pönttöuunin. Meillä oli pönttikset marmoroitu kun muutimme tänne ja niistä tuli aina mieleen mummon suonikohjuiset jalat. Värikin oli semmoinen vähän tunkkaisen kellankermabeige, jossa risteili ruskehtavan violetteja "suonia". Kalkkikiven väriähän se muistutti paljon ja marmorointikin oli pääosin onnistunutta. Yritin luoda uuneihin positiivista suhdetta, mutta ei se onnistunut. Lopulta inhotus kasvoi niin suureksi, että uunit oli pakko maalata. Ensin maalasimme keittiön uunin värilliseksi, vähän oliivista raikkaammaksi vihreäksi ja taustamuuri oli valkoinen. Mutta lopulta päädyimme siihen, että eräs tietty valkoinen kävikin uuniin parhaiten ja se taustan muuri sai sitten väriä pintaansa.
Helmi on tosiaan siitä hyvä, että siinä ei valkoinenkaan kellastu kuumassa (no ei olla kolmea täyttä pesällistä yritettykään kerralla polttaa). Ja pinta kestää hyvin pesua. Noen saa Helmin pinnasta pois savipohjaisella Sampolla (tai samantyyppisellä Universal Stonella).
Alli
Alli
jotenkin tuo helmi kuulostaa tutulle..
ite vedin luukut kuuman kestävällä hopealla siveltävällä maalilla kuten keittiön hellassakin, sitten sitä paksumpaa maalia, valkoista, itse uuniin. myyjä suositteli senkin takia ostamaani maalia, koska siitä lähtee kohtuu helpolla siveltimen jäljet kun maali tasoittuu itsestään sutimisen jälkeen hieman..
onhan tuo ainaki mulle kelvannu.
yhdestä kohdasta puuttui alkuperäistä maalia jolloin hieman hioin peltiä jotta tarttuisi paremmin kiinni, mut samasta kohdasta uusikin maali on taas irti. mitä lie olis pitäny pohjalle peltiin laittaa tarttuma-aineeksi että olis pysyny kiinni..?
automaaleja en itekkään alkais laittamaan, tuntuu jotenkin liian "teolliselta"..
Pönttiksessä kuumimmat paikat on suuluukun ympärillä,siinä lämpö voi nousta yli sadan asteen ja normaali maalit alkaa kärsiä.Yksi ratkaisu olis maalata luukun ympärys samalla kuumankesto maalilla kun luukkukin,näin siis jos tavallinen maali ei siinä kestä.
Tuo KTj:n marmoroitu pönttis on hieno,itsekin olen samanlaista omaan pönttikseen haikallut,tosin vaalea pohjaisena.Toteuttaminen on vaan asia erikseen ja tuleeko varmasti mieleinen...
Tuo marmorointi on tietysti ihan makuasia. En minä sitä tyrkytäkkään ja kysehän olikin siitä, millä maalilla uuni on maalattu.
Meillä on neljä erilaista uunia käytössä. Jokainen on eri näköinen. Kaksi pönttöuunia, yksi vanhoista Turun kaakelin 1906 kaakeleista
kasattu ja yksi Kerman Saven "elementtiuuni". Pidämme niistä kaikista ja kaikilla on oma luonteensa myös lämmittämisen suhteen.
Marmoroinnista saa vähän samanlaisia kommentteja kuin meidän makuuhuoneen tapetista (http://www.borastapeter.se/Kollektioner.aspx?k=TL&l=3) Jotkut kommentoivat, että "omas kiva tapetti" ja toiset taas katsovat tapettia ja sanovat, että "toi uuni on tosi nätti" ;-)
-KTj-
-KTj-
opel1999e
Hei kaikki, jotka olette pönttöjä maalanneet. Mikä maali haisee vähiten? Pönttö on edellisen omistajan maun mukaan lapsenp-skan värinen, ja uutta väriä kaivataan.
No se vesiohenteinen haisee vähiten. Siis vaikkapa se jo mainittu Tikkurilan Helmi.opel1999e kirjoitti:Hei kaikki, jotka olette pönttöjä maalanneet. Mikä maali haisee vähiten? Pönttö on edellisen omistajan maun mukaan lapsenp-skan värinen, ja uutta väriä kaivataan.
Alli
