kylmään vinttiin kondensoi
Herwanni
Viesti Kirjoittaja Herwanni »
elikkäs tilanne ois se et yläkerran huoneet valskaa lämmintä ilmaa kylmiin vinttikomeroihin ja kylmällä osalla päreet sieltä täältä selvästi kuurassa kuten myös päätykolmioiden laudoitus siellä täällä.Kylmässä osassa aika tunkkainen haju...lievästi myös homeinen...tummuneita lautoja pääytkolmioissa ja katossa..eli siis ongelma ollut jo kauan eikä vain tämän talven ongelma.Kysymys kuuluu lähinnä että kuinka iso ongelma tuo voi olla.Tiedän kyllä että mahdollisimman pian räppänät päätyyn ja ehkä myös räppänöitä umpeen paneloituihin räystäisiin ja ehkä mahdollisesti kattoremontin yhteydessä kun huovan päälle tulee uudet ruoteet ja konesaumapelti niin vois laittaa myös harjalle tuuletusventtiilejä...mutta kuinkas isoja vaurioita on voinut tästä vuosien aikana muodostua?Riittääkö kun parannan tuuletuksen ja oman mielenrauhan vuoksi myrkyttelen pahimmat vauriokohdat...vai voisko vauriot olle levinnyt jo alemmas seinämuhiin ja osalla seinillä hirsiin...lahoa ei juuri löydy mutta mustaa puuta on paikoin paljonkin.Haju on kyllä voimakas mutta luulen että haju on imeytynyt vain muhiin ja ne tuoksuvat.
http://aijaa.com/v.php?i=009317520764.jpg
Rosvolinna
Re: kylmään vinttiin kondensoi
Ei vinttikomeroiden lautojen kuulu olla mustia eikä huurteisia. Lisää tuuletusta vintteihin. Kannattaa myös tutkia miten voisi pienentää lämpövuotoja.
Casa La Utoja
Herwanni
niin no....se nyt aika hyvin oli tiedossa että mustaa ei sais olla...ja tuuletus pitää pelata...ja että lämpövuotoja ei sais olla..olen kuitenkin ammatiltani kirvesmies. :lol:
lähinnä kyse oli siis siitä että onko muilla vanhemman talon ostaneilla ollut kuinka laajalle ehtineitä vaurioita kyseisestä kondessi ongelmasta johtuen?
Hejää80
Viesti Kirjoittaja Hejää80 »
Sussiunaa, tuo muovimatto ainakin hele.. ttiin sieltä vintin lattiasta. Siinähän on höyrynsulku kylmällä puolella. Näyttäisi muutenkin siltä että se kosteus on siellä lattiassa josta syystä alimmat päätylaudat mädäntymässä. Miltä mahtaa näyttää siellä maton alla? :shock: Paitsi tietenkin jos se ei ole siellä kauaa ollut.
Herwanni
sussiunaa niin....kaikenlaisia asujia sitä on...kyl tuo muovimatto lähtee heti kun pääsee tonne taloksi ja kun talo yleensäkkin on mun....mut sitä odotellessa....kovalta tuntui lattia vielä kävellessä tuolla et ei ainakaan tilanne vielä kovin paha...muttahan kyllähän siellä varmasti itön poikasta jo on paljon...
piippo
Viesti Kirjoittaja piippo »
Tuski siellä muovimaton alla mitää on. Meillä oli ollu 70-luvulta asti samallalailla ja kun viimekeväänä poistin nii eipä siellä mitään ollu tapahtunu.
Herwanni
sinällään helppo toimenpide korjata vaikka jotain oiskin...laudat lattiasta poies ja muhaa sen verta pois kun tarvii ja uutta tilalle....et ei sinällään mitään paniikkia...enempi kyseisessä tilassa kiusaa tuo kuuran kertyminen...tilaan on jonkinlaisia tuuletusreikiä koitettu tehdäkkin mutta ilmeisesti pitäis isontaa...varmaan kaikkein paras tosiaan on ois asentaa jotku tuuletusritilät noihin umpeen laudotettuihin räystäisiin.Ottais hieman läpivetoa sit.
makehu
Viesti Kirjoittaja makehu »
Oletko varma ettei myös katto vuoda jostain? Ainakin tuo sohva näyttää siltä että olisi kastunut.
Herwanni
katto on vanha kolmiorimahuopakate...ei ainakaan laudoissa ja vanhoissa päreissä näy vuodon merkkejä tms...veikkaan tolle sohvalle käyny niin että kun tosiaan tota kuuraa aika reilusti paikoin katossa niin oisko keväällä tiputellu tohon sohvan päälle...tai sit tullut jostain muusta...tosiaan katto vaikuttaa terveeltä jokapaikasta noin silmämääräisesti...
Hejää80
Eihän siellä maton alla välttämättä mitään ole mutta pistäppä nitojalla se matto tuohon kattoon kiinni ja palataan parin vuoden päästä asiaan. Ei noita muovikalvoja parane vähätellä vaikka tuurilla pärjääkin.
RMTALO-54
Viesti Kirjoittaja RMTALO-54 »
Eikös tuolaisiin mustiin kohtiin kannattaisi laittaa jotain poisto/puhdistusainetta :?: . Onko jollain tälläisestä tietoa?, vai mitenkä noita tehdään.. Mitäs jos vintin tekee myös lämpöiseksi?
