Siis sisälläkin. No onhan ulkonakin pakkasta yli 20 astetta. Kattilan menovesi 67 astetta ja olkkarissa 15
Vetoa tuntuu mielestäni enemmän kuin aiemmin.
Mieleen hiipii ajatus... kun tuo katolla ollut jää päästi vettä läpi niin onko seintä nyt jäässä ja eristyskyky sen myötä kateissa?
Onko joku syy ajaa verkostoon noin "viileää" vettä? Espoon leveysasteilla oltaneen lähellä mitoituskeliä, ja mitoitukset ennen vanhaan tehtiin 90 asteisen menoveden mukaan...
kylymää kylymää. Ulkona -30, sisällä +19, mutta jalkoihin tuulee ku noi nurkat on niin prkleen huonosti tehty. Ja läpiviennit kans, pistorasioistakin käy viima
Mulla on menovesi +52 asteista, sisällä on +21, mutta mulla onkin liikaa talotekniikkaa eli se kauhistuttava LTO-kone. Seinässä hirren lisäksi eristeenä 25-millinen huokoleijona ja ikkunatkin reilut 100 vuotta vanhoja. Tuo LTO-onkin sitten ainoa modernin ajan kauhistus, mutta näillä keleillä se pääsee elementtiinsä kun ilmaa kuitenkin on pakko vaihtaa...
Meillä on pakkasta 23 astetta, sisällä lämpötila 21 astetta ja pannuhuoneessa oleva kiertoon lähtevän veden mittari sanoo 40 astetta. Patterit on haaleat. Alkuperäiset ikkunat ja purueristykset vuodelta 1953.
Juu, menovettä vaan ylemmäs, sinne 80 asteen nurkille niin jospa alkaa tarkenemaan. Poltintermari 90 asteeseen.
Jossain taloissa patteriverkoston mitoitus voi tosiaan olla 90/70 mitoituspakkasessa, elikkä etelässä -26 astetta. Pohjoisemmassa kai -38 astetta.
Täällä tällä hetkellä meno 67, ulkona -19, sisällä +25 ja paluu 45 astetta. Toimiihan siellä patterit kunnolla, eli vesi kiertää niin että ovat tulikuumia ja paluuputkikin lämpimän oloinen, n. 40 astetta. Ettei ole neulat jumissa, ilmaa putkissa, kiertopumppu liian pienellä tms... häikkää.
Ei kai pattereita ole peitetty verhoilla, huonekaluilla yms...? Ensiksi tosiaan menoveden lämpötilan nosto jopa 90 asteeseen asti, jos ei ala tarkenemaan niin katsoo sitten uudelleen.
Delta t kuitenkin aika pieni, alta kymmenen astetta. Kävin laittamassa termostaatteja isommalle :D
Vetoa on silti. Ajattelin kävellä illalla kynttilän kanssa tsekkaamassa mistä vetää eniten mutta unohtui. Nyt jo Jim Beam lämmittää suuta ja kohta nukkumaan.
Nyt ulkona -24,9 sisällä keitiössä 22,1. Pihasaunaa aloitin lämmittämään 19:30 muuripadan vesi jäässä. 20:47 mentiin saunaan.... Siis kyseessä pihasauna
Huomenta!
Aamulla 05.50 mittarissa 32 ja rapiat. Mökissä 20 sisällä. Ei ollut edes tukka jäätynyt yöllä tyynyyn kiinni
Saunalla kävin kans polttamassa pesällisen kiukaan alla, eipä juuri ollut vaikutusta, vesisaavi ja patavesi jäässä, täytyy ehkä huomenna lämmittää kunnolla.
meillä pakkasta -24 ja sisällä yhden takkapesällisen jälkeen 20 astetta lämmintä. Eilen aamulla oli -28 pakkasta ja ilppi pöhisi silti. Hyvin on riittänyt ilppi ja takka. Itsellä reinot jalassa ku lattiat on viileet, mutta lapset vetää ilman sukkia. Ei kuulemma varpaita palella...
Kyllähän se ilppi voi pöhistä mutta tuottaako se muuta kuin sähköllä sitä lämpöä?
Aamulla mittarissa -29, keittiönseinällä +15. Hyvin tarkenee, kellarissa vesipumpun painekatkasija oli jämähtänyt kohmeeseen, pienen ylipaineen jälkeen sai aikansa laskea vettä että väri muistutti enemmän vettä kuin teetä :)
