Kiintokomerot vs. irtokaapit jne. Yläkaapit?
lehmikangas
Eilen pähkäilin paria juttua. Olin jo toisaalle kirjoittamassa mutta halusin välttää rönsyilyn tuolla "lautaseinä vintille" ketjussa.
ankka kirjoitti:Ihan ot.
mutta nymana teillä on todella kaunis ja tunnelmallinen koti. :-D
Samaa mieltä. Tämä kuva pisti yhden oman suunnitelman ehkä uusiksi:
Ehkä sittenkään ei tule kiintokomeroa yhteen tilaan mihin olin ajatellut.
Mitkä asiat mielestänne puoltaa kiinteitä komeroita ja mitkä esim ihan omilla jaloillaan seisovia lipastoja jne. Molemmissa toki puolensa. Mitä huomioita tulee mieleen? Useinhan käy niin että se lipasto sitten kuitenkin seisoo siinä samassa paikassa eikä sitä mihinkään siirretä. Takana ehkä turhaan kalliit tapetit jne.
Lisäksi, miksi kiinteissä komeroissa yleensä laitetaan yläkomeroon omat pienet (esim 60cm korkeat) ovensa? Toki tyylikysymys myös, mutta en nyt oikein keksi hyvää selitystä tuolle jos vain tarpeeksi pitkää materiaalia olisi käytettävissä ja selviäisi yhdelläkin ovella ja saranoilla.. Tuskin saranan kantokyvystäkään kyse? Lisäksi, itse huomannut että jos sieltä ylhäältä jotain tarvitsee, niin se alaovi on kuitenkin auki että hyllyjä voi käyttää tikkaina (siis jos on tarpeeksi tukevaa tavaraa käytetty).
pelkka
Re: Kiintokomerot vs. irtokaapit jne. Yläkaapit?
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Hyvin korkea ovi, jonka materiaalipaksuus on suht ohut, vetää helposti kieroon.
Lisäksi vedin tulisi aika hoopolle korkeudelle jos ovi olisi todella korkea.
Tuota hyllyjen käyttämistä tikkaina en oikein ymmärrä. Toki jos rakenteet on mallia kakkosnelonen ja kiipeilijänä on joku 40-kiloinen hippiäinen - mutta ei kyllä ajatuksen tasolla tunnu kovin turvalliselta.
pelkka kirjoitti:Hyvin korkea ovi, jonka materiaalipaksuus on suht ohut, vetää helposti kieroon.
Samaa miettii lähes sadan kilon voimalla pvalila...
hilkkala
Viesti Kirjoittaja hilkkala »
lehmikangas kirjoitti: Mitkä asiat mielestänne puoltaa kiinteitä komeroita ja mitkä esim ihan omilla jaloillaan seisovia lipastoja jne.
Tyylikysymys on yksi, käytännöllisyys toinen tekijä.
Mulla on osa keittiön alakaapeista irrallaan ja pyörien päällä; kolme laatikostoa ruuvattu yhteen ja yhteisen pohja- ja taustalevyn kera siitä tuli oikein kätevä siirrettävä "lipasto". Se sitten siirtyy kesäisin keittiön ikkunan eteen yrttiruukkujen alustaksi, talveksi takaseinälle pois patterin edestä. Kiinteistä kirjahyllyistä haaveilen (sitten joskus mulla on oikea kirjasto), toistaiseksi täytyy tyytyä omilla jaloillaan seisoviin kirjakaappeihin. Vanhat puiset vaatekomerot ovat kauniita, mutta kiintokomeroilla saa (ehkä!) joka sentin paremmin hyötykäyttöön.
Yläkomeroista voisin kokemuksella sanoa, että sen yläkomeron oven taakse piiloutuu kaikenlaista rojua, jota ei halua jokaiselle vierailijalle näyttää (eikä itsekään nähdä :roll: ), kun alakomerosta hakee jotakin tarviketta.
lehmikangas
Tuota kieroutumista en tullut niinkään ajatelleeksi. Ajattelin vain sen oven painoa suhteessa saranoihin jne. Varmaankin hyvä pointti, onhan se 60 cm yläovi prosentuaalisesti siihen esim 180 cm oven päälle aika paljon.
Vetimen korkeuteen en ajatellut tuon edes vaikuttavan. Eli sama korkeus, yläpuolella on sitten vain enemmän tyhjää. Ehkä sekin näyttää hoopolta.
hilkkala kirjoitti:
lehmikangas kirjoitti: Yläkomeroista voisin kokemuksella sanoa, että sen yläkomeron oven taakse piiloutuu kaikenlaista rojua, jota ei halua jokaiselle vierailijalle näyttää (eikä itsekään nähdä :roll: ), kun alakomerosta hakee jotakin tarviketta.
Totta, tämän pointin itsekin olin ajatellut. Eli esimerkiksi eteisen kaappi jossa on yleensä hengarivaatteet. Niitä monesti vieraatkin aukaisee, niin tuon päällä olevat kaapit on ainakin hyvä olla erillisillä ovilla. Siellä kun kuitenkin on jotain mitä ei ole tarve esitellä.
Ja mitä tulee tuohon hippiäisten keveyteen, niin ne kevyet asukaaat tuppaa olemaan myös lyhyitä. Ja ei niillä yleensä ole intoa hakea jotain jakkaraa yltääkseen johonkin. Joten olen ajatellut, että koska taipumus kuitekin on kiivetä sinne kun silmä välttää, niin parempi tehdä hylly niin että se kestää eikä myöskään kaadu. Tuskin se kuitenkaan ihan kakkosnelosta vaatii isommallekaan kaverille. Onhan niitä puisia tikkaitakin melko ohuilla vahvuuksilla. Voisin kuvitella että 60 cm pitkä rima (25*50 mm) päistään kiinnitettynä kestää tuohon 50 mm suuntaan aika paljon painoa ennen kuin rapsahtaa poikki. Tai ainakaan ne hippiäiset ei sitä saa ilman työkaluja poikki vaikka yrittäisivätkin.. Toki sitä voimaa tulee vähän toiseenkin suuntaan, mutta siihen taas auttanee se itse hylly. Mutta tämä nyt ei ollut tässä se pääasia.
Kiitos kommenteista.
