Orapihlaja-aidasta eroon
Nyt olis hyvät vinkit tarpeen. orapihlaja aita saa luvan poistua ja tarvis löytää hyvä konsti joka ei tarvitse kaivinkonetta. Onko kukaan kokeillu Rounduppia orapihlaja aitaan??
Me hävitimme orapihlaja-aidan seuraavasti:
Aita nurin sahalla mahdollisimman läheltä maanpintaa (tai mieluummin vieläkin alempaa), jotta kannot eivät jää korkealle. Maa tasoitetaan. Pensaan tehdessä uusia pehmeitä vesoja, ne ajetaan ruohonleikkurilla pois. Käytännössä siis ruohonleikkuun yhteydessä hurautetaan entisen aidan yli. Parin kesän jälkeen uusia vesoja ei enää nouse.
Muuten hyvä idea mutta olisi tarkoitus laittaa pensas-aidan kohdalle reilun puolen metrin levyinen luonnokivistä tehty kiveys ja siihen keskelle puu-aita. Tosin jos siirrän aitaprojektia pari vuotta niin kerkeän teilata orapihlaja-aidan ennen lauta-aidan rakennusta. Mutta jos löytys myrkky jolla tuhota aita niin kertokaahan ihmeessä.
Mikä kaivurissa on vikana?
No, huonoina puolina;
- mahdolliset jäljet nurmikossa, jos ei pysty kaivamaan vierestä tieltä
- "montun" tilalle tarvitaan lisää maata
Mutta toisaalta;
- lapiolla ei aidan kaivaminen ole valkosen miehen työtä (reiden vahvuisia juuria)
- orapihlaja lähtee kohtuu tehokkaaksi, eikä puske heti versoja uuden kiveyksen läpi
- kun kaivannon täyttää hiekalla, luulisi kiveyksen pysyvän paremmin paikallaan
- kun orapihlaja-aita kaivetaan suoraan auton lavalle, pääset kätevästi kerralla eroon pensaasta piikkeineen.
Aita lienee kohtuu vaikea tappaa roundupilla, uudet pinet versot hoitunee?
Mutta toisaalta;
On myös tullut tuollainen vehje bongattua vuokraamon pihalla.Tiedätkö Tapsa osaako tuollaista pikkukaivuria ajella ihan BEC-kortilla vai vaatiiko paljon harjoittelua.
Mitähän noiden vuorokausihinnat ovat?Ajattelin että montako päivää menee harjoitteluun ennenkuin pääsee varsinaisiin töihin ja aiheuttaako sittenkin enemmän tuhoa kuin hyötyä!
Minkäänlaista ajokokemusta kun ei tuollaisista vehkeistä ole vaikka monenlaista ajoneuvoa on tullut ajettua ihan panssarivaunusta alkaen.
- pakoistinen
Mikset vetäis matalaks koko aitaa juuresta sahalla ja pistäis vähän rounduppia tynkiin? Se aine hajoaa luonnollisesti lyhyessä ajassa ja sen jälkeen kasvit taas kasvaa siinä kohdalla ihan normaalisti. Kyllä se tappaa kasvin kuin kasvin. Jos tontille tulee ajelemaan jollain kaivinkoneella, niin nurmikot voi kärsiä. Koneen vuokrakin on varmasti kallista.
Itse just pistin pari metriä orapihlajaa matalaksi kuukausi sitten. Aita oli villiintynyt ja se oli parkkipaikan tiellä. Kaivoin lapiolla pikkusen maata aidan juuresta, jotta pääsin sahan kärjellä katkomaan varret mahdollisimman alhaalta. En laittanut mitään rounduppeja vaan päälle vaan uutta tavaraa: Tynkien päälle tuli noin 10 senttiä soraa, jonka päältä ajellaan autolla tuon tuosta. Eipä ole vielä ainakaan yhtään versoa näkynyt. Jos näkyy, niin tapan ne välittömästi vaikka käsin nyhtäen. Kyllä se kasvi siitä kuolee jos ei tarpeeks pitkään aikaan saa aurinkon valoa. Ei se pelkillä juurilla elä pitkään.
Ei sitä arvosta ellei oo itte tehty.
Tuossa vois olla ideaa. Suihkuta ensin lehtiin mutta anna vaikuttaa ainakin pari viikkoa, jotta tehoaine ennättää mennä juuriin asti. Nyt on hyvä hetki kun kasvu on voimakkainta= ruiskutteen teho on silloin paras.
Sen jälkeen vaan maata tyviltä pois ja sahalla nurin.
Suihkuttaessa käyttäisin vielä ehkä hiukan vahvempaa seosta kuin suositukset on (n. 3-5%) ja tietysti kannattaa seurata sääennustetta, ettei seuraavaan kymmeneen tuntiin ole sadetta tulossa ja lehdistö on kuiva ennen käsittelyä.
Lisäksi kannatta erityisesti varoa ettei tuule kovasti, jotta jotain vihreääkin löytyy lähistöltä ruiskutuksen jälkeen.
T:oske
T:oske
"pikkukaivurin" ajelu onnistuu ihan hienosti AB-kortilla
Kannattaa harjoitella aluksi vähän kauempaa ulkoseinistä tai ainakin ikkunoista mutta loppupelissä helppoa ku heinänteko. Hinnoista en tiedä kun oli ilmaislaina. Itse miettisin kaikki mahdolliset kaivuutarpeet ja vuokraisin sitten ja ruopaisis kerralla.
- Sampo
Tänä kesänä maksaa pikku-Volvon vuokra 146€/vrk Ramirentillä jos ei satu tulemaan tarjoukseen jossain vaiheessa.Siis tollainen 1,3t painoinen minikaivuri.Itse ajelin viimekesänä 3,5t Volvoa(joka on myös aika pieni kone)ekaa kertaa elämässä ja äkkiä ne kepit saa hallintaan kun ei niitä ole kuin kaksi.Toki muutama harhaliike tuli alussa ja eikä se välttämättä kaikilta luonaa koskaan,enkä voi itsekään kehua motoriikkaani mitenkään täydelliseksi kaivurihommia ajatellen.Ainakin vaatii paljon harjoitusta ennenkuin tulee se oikea vauhti työhön,eli päivä ei taitaisi riittää 160 m kaivuuseen..Vielä pitäisi järjestää maan poiskuljetus ja uutta tilalle.Ainakin havemmaksi tulee noilla Ronduppikeinoilla vaikka se juurien tonkiminen ei tietysti paljoa käsipelillä hotsita.
Muuten mitä tulee koneen jättämiin jälkiin,niin tuskin tulee jälkiä noin pienellä koneella.Esim meillä ei 3,5 tonnin koneesta jäänyt juuri mitään vaikka oli märkää savipohjaa nurmikon alla.Kumitelat ovat juuri sen verran leveät että paino jakautuu riittävän laajalle alalle.
Jos aitaa on noin pitkästi ja vaikkapa 150 cm korkeata, niin taitaa mennä useampi purkki Raundappia. Ei ole kadehdittava urakka, meillä ei onneksi ole kuin yksi sivusta em. hommaa eli parisenkymmentä metriä.Jumi kirjoitti:tarttee kokeilla tuota kaivuu, katkasu ja roundup systeemiä, tosin laitan sitä ensiksi lehtiin ja seuraavana päivänä nurin ja kattoo miten käy. Ainut ikävempi puoli hommassa on se et sitä aitaa on 160 metriä, tietääpä ainakin mitä tekee kesälomalla... :P
Kyllä suosittelisin hakemaan konevuokraamosta raivaussahan ja sahata aivan tyvestä poikki ja sitten kaivuri päiväksi hommiin. Kun saat kaivurin kuskin palkat verotukseen niin ei se kuitenkaan kovin kalliiksi tule.
Ajattele sillä viissiin että jos itse alat "jumppaamaan" niin sinä aikana kun tappelet ton aidan kanssa, voisit tehdä huomattavasti mukavampia remppa-/pihahommia
