Paljonko teillä on sisälämpötila?
Norppa72
Ihan vaan yleisestä tiedonhalusta olisi mukava kuulla, että paljonko teillä on sisätiloissa lämmintä?
Meillä 18 -19 astetta.
" Kun itse tekee, niin sen näköistä siitä sitten tulee. " http://harrastelijatharjulla.blogspot.com/
Re: Paljonko teillä on sisälämpötila?
pyritään pitämään siinä 21-22 astetta asuinkerroksissa, kellarikerroksessa jossa yhdistetty pukuhuone-kodinhoitohuone-vaatehuone noin 14-15 astetta ja pässinpökkimät pyörii tietysti vinhasti jaloissa...
18 astetta.
Terve.
No niin, eli keittiössä missä on sähköpatteri hieman päällä, näyttää digitaali 22,9.
Olohuoneessa pönttöuuni (patteri pois päältä) näyttää elohopea tällähetkellä 25, kun aamupäivällä poltin 7 klapia...
Makuuhuoneessa arvioisin 23 ja sielläkin patteri pois päältä, lämmitys pönttöuunilla...
Tänään poikkeuksellisesti lämmitin molemmat uunit aamusella. Yleensä toinen aamulla ja toinen illalla.
Sitten kellarin pesuhuone/sauna 21. Siellä lattialämmitys sähkö.
Huone jonne kellarin portaat vie on noin 11, mutta siinä tilassa ei lämmitystä.
Autotalli (kellarissa) missä ei lämmitystä on noin 5 astetta... Riippu ulkolämpötilasta, pakkasenpuolella ei kuitenkaan ole ollut.
Yläkerran makuuhuoneet (ei käytössä) on patteri ehkä noin 10 astetta...
Jonkinverran noissa huoneissa missä uunilämmitys lämpötila vaihtelee, alle 20 ei ole vielä mennyt.
Syksystä asti ollaan tässä töllissä asusteltu eli minä+ emäntä ja 3 vuotias ja puoli vuotias + koira...
Ei se mene kuin elokuvissa...
ramirez
- Kotisivu: http://www.helevetintunarit.com/
- Paikkakunta: Rautajärvi > Luopioinen > Nykyinen Putinlandia
15-20 astetta huoneissa ja alakerran rapussa kovilla pakkasilla -5
Olohuoneessa, makuuhuoneessa, keittiössä noin 18-20
Eteisessä, portaikossa, yläkerrassa 8-15
Kellarissa 5-7
Kellarissa 5-7
1.kerroksessa tavoitellaan 21-22 astetta, tippuu kylmillä keleillä 18 asteeseen, ennenkuin lämmittää uunia. 2. kerroksessa pysyy 18-19 aika tasaisesti. Kellarikerrosta pidetään just plussan puolella, paitsi kylppäri/saunaa, jossa n. 21 astetta.
Yleensä minimilämpö on siinä 16-17 asteen tietämillä, yleensä kuitenkin 18. Kauhean paljon yli parinkympin ei lämmitetä, mutta uuneilla lämmittäessä voi olla jonkun aikaa lämmityksen jälkeen joku 22-23 astetta. Eteinen ja muut "aputilat" on meilläkin viileämpiä.
- Maatilallinen
Koko talossa 24-25 astetta tasaisesti pakkasesta ja puunpolttoinnosta riippumatta, ja sitten omissa huoneissaan kaikilla on 20 - 28 astetta tottumustensa mukaan. Vesikiertoinen keskuslämmitys, ei ainuttakaan uunia. Tietysti Eneka kellarissa + sähkövastukset ja puuta + sähöä kuluu paljon. Enekassa on aina (kitu)tuli, ei 2m3 varaaja riitä mihinkään, ja sitten vastukset napsahtelee päälle.
Kellaritiloissa on suurinpiirtein 18-20 astetta, autotallissa 15-18 astetta, kattilahuoneessa 30-40 astetta ja polttoainevarastossa tällä hetkellä jotain 20-30 astetta? 20 pinokuutiota halkoja juuri tuotu sisään niin väänsin patterit täysille ja oven kattilahuoneesta auki.
Tuulikaapissa on pakkasaamuina ehkä jotain 15 astetta jos ovi on ollut sinne kiinni yön. Siellä on kyllä patteri, ja se kyllä helottaa kovilla pakkasilla todella kuumana (-30 pakkasessa suurinpiirtein 80 astetta), mutta se ei riitä lämmittämään tuulikaappia... Monet nahkahanskat tosin sulattanut.
Sisäterassilla sähköpatterit tällähetkellä yösähköllä termarit 25 asteessa, eli tuolla lämpötilat vaihtelee 25 asteesta jonnekin 15-18 asteeseen? Ei ole tullut tarkemmin seurattua kun siellä ei juuri käydä koska ovi pakko pitää lukossa sillä koira menee muuten kuseksimaan sinne. Tietysti jos siellä paljon ollaan esim. joulunaikana pannaan päiväsähkö päälle jolloin sielläkin on jotain 24-25 astetta.
Pesuhuoneessa lattialämmitys sähkökaapelilla, säädetty 27,5 asteeseen. Tosin sen ei tarvitse paljon päällä olla, sillä alakerrassa on juuri kattilahuone tuolla kohdalla, kattila toisessa päässä ja varaaja toisessa päässä, ja kaikki talon keskuslämmitysputket lähtee tuosta valusta niin lämpö on taattua...
Meillä totuttu nyt pitämään siinä 18 asteessa sisälämpötila joka huoneessa, ja siinä tasaisesti pysyy, ulkolämpötilasta riippumatta, jos ei termostaatteihin koske. Jos tulee viileänpelkoisia vieraita, niin nostetaan sitten 20-21 asteeseen pistämällä pattereita isommalle. Tai lämmittämällä alakerran kakluunit. Sitten joutuukin itse kulkemaan t-paidassa, tykätään vaimon kanssa viileästä ja energian säästö on vain plussaa.
- Kimble
- Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Just aamulla katsoin niin 24 astetta olohuoneessa. Tosin laitoin mittarin ajattelemattomuuttani ihan parin metrin etäisyydelle takasta. Patterit säädetty 15 asteeseen ja lämmitys hoituu ilmalämpöpumpulla sekä takalla. Kellari pidetään plussan puolella ja näillä pakkasilla se hyvin pysyykin ilman lämmitystä. Kuisti ja rappukäytävä onkin sitten kylmää tilaa ja yläkerrasta vain yksi huone lämpimänä (se missä nukutaan) ja siellä sähköpatterin termari säädetty 18 asteeseen.
Eilen kuuntelin tv:stä, että joku oli saanut joulukuulta 400 euron sähkölaskun, kun oli uusittu etäluettava sähkömittari.
Viimeksi muokannut Kimble, Ma Tammi 24, 2011 14:12. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
- csinos
- Kotisivu: http://rajalanremontti.blogspot.com/
Yleensä 18-20, lauhalla säällää saattaa olla jopa 22-24 jos sopivasti kuivausrumpu hönkii ja kaikki lapset on sisällä..
- Maatilallinen
Mulle tuli joulukuulta piirun verran yli 500€uron sähkölasku, sisäterassi purueristeillä ja kaksinkertaisilla ikkunoilla pidetty koko ajan 25 asteisena, keskuslämmitystä lämmitetty sähköllä muutaman päivän ajan jne... Joten meneehän tuota.Kimble kirjoitti:Eilen kuuntelin tv:stä, että joku oli saanut joulukuulta 400 euron sähkölaskun, kun oli uusittu etäluettava sähkömittari.
Jos lämmittäisin keskuslämmitystäkin jatkuvasti sähköllä, ei 400€uroa riittäisi oikeastaan missään kuussa, sillähän saa vain n. 4000kWh jolloin päiväkulutuksen pitäisi olla vain vähän päälle 100kWh. Keskuslämmitys nappaa lähes 200kWh lauhallakin kelillä, joten ei tule riittämään.
Viime talvena halko loppui kesken, ja lämmitin sähköllä pari kuukautta niin pamahti reilun kiloeuron tasauslasku kun oli vielä vanha mittari. Tänä talvena ostin lisää halkoa nyt jo ennen sen loppumista, kun satuin halvalla saamaan.
Nytkin kävin juuri Enekaa täyttämässä, aina palaa yksi pesällinen yöllä, toinen päivällä ja iltapäivällä lapan sinne kaikkea silppua, roskapusseja, paperia, puumoskaa yms... hävitettävää, yöksi taas kunnon puuta pesä täyteen
Tosin nämä puut mitä nyt sinne tungen on vähän takkaklapia, kunhan ne saa poltetuksi niin sitten on taas vuorossa sitä kunnon halkoa, mikä juuri pesään mahtuu
- csinos
Meillä on ollu joitain vuosia etäluettava mittari. Tammikuun alussa tuli ihana 670€ lasku, kahden kuukauden (marras-joulu) kulutus oli reilusti yli 7000kWh..Kimble kirjoitti: Eilen kuuntelin tv:stä, että joku oli saanut joulukuulta 400 euron sähkölaskun, kun oli uusittu etäluettava sähkömittari.
nummentie 434
Siinä 20 asteessa pyrin pitämään, patterit säätelen 15-17 asteeseen vähän pakkasten mukaan.
jos köökissä oikein hellaa lämmittää, nousee helposti 26 asteeseen läpötila, ja jos taas pelkällä puiden poltolla patterit kiinni illalla lämmittä, ni seur iltana kotio tullessa nippanappa 16 astetta. Nyt leudoilla (alle 10 pakkasta) patterit kiinni kokonaan, jos uuneissa tulet.
Kylmässä eteisessä lämpöä -10 - +10 Tänä talvena ei ole vielä kunnon pakkasia ollutkaan, ei ole tainnut kertaakaan mennä eteinen pakkaselle.
