Putkiremppa, seinää ja sähköjä...
Marre
Viesti Kirjoittaja Marre »
Teiltä "ammattilaisilta" kyselen neuvoa sellaiseen, että missähän järjestyksessä olisi fiksuinta tietyt työt suorittaa... Tarkoitus olisi keväällä teettää putkiremontti, eli jättää vanhat putket lattian alle paikalleen ja laittaa uudet pintavetoina. Lisäksi laittaa aiemmin purettu seinä takaisin paikalleen, jotta saa yhden huoneen lisää, kuten on alunperinkin ollut. Eli kummin päin on helpompi, ensin putket ja sitten seinä vai päinvastoin?
kortexx
Re: Putkiremppa, seinää ja sähköjä...
Viesti Kirjoittaja kortexx »
Pikkasen vaikea hahmottaa... Miten se seinä liittyy niihin putkiin? Jos meinaat uuden seinän pintaan pistää putkia, niin ehkä se seinä olisi kiva olla siinä ensin :-D
Marre
Meinasin alunperinkin selittää tarkemmin, mutta tehdään se sitten nyt.. :oops: Eli putket tulisivat kulkemaan rakennettavan seinän läpi.. Vaikea selittää, mutta ennen huonejärjestys oli sauna, suihkuhuone, kamari ja keittiö.. Nyt siis kamaria ei ole, vaan suihkun seinän takaa alkaa turhan iso keittiö.. Tarkoitus olisi siis laittaa vuokralaisten vuosia sitten purkama seinä takaisin, koska keittiö on ainoastaan ruoanlaittokäytössä, eli siellä ei muuten oleilla.. Selvensikö yhtään? :-)
csinos
Viesti Kirjoittaja csinos »
Itse tekisin ensin sen seinän (se siis oli yksinkertainen sisäseinä?) ja siitä sitten läpi se putki. Rakensin tuossa yhden seinän yhden pinnan putkien päälle ja se putkien läpimenokohdan taiteilu lautoihin oli hiukka hankalaa. Voisin kuvitella että se esim. gyprocciin tai lasteluevyyn on vielä tuskasempaa. Varsinkin jos ei osu sauman kohdalle tai lähelle saumaa.
Marre
Kiitos Csinos, jotenkin noin itsekin naisen logiikalla päättelin.. Ei vaan ole moisista hommista minkäänlaista kokemusta, niin ajattelin ensin varmistusta täältä kysellä... :-D
