Vaillant-maalämpökokemuksia?
keravalainen
Viesti Kirjoittaja keravalainen »
Meille tuli ko. maalämpösysteemi tuossa syksyllä.
Porattiin 130 metriä, mikä oli myyntimiehen (insinöörin?) mielestä kuulemma ihan riittävä (porauksen tehneen ruåtsalaisen porarin mielestä ruåtsissa olisi menty parikymmentä metriä syvemmälle).
Muuten toimii ihan hyvin, lämpöä vanhassa talossa (mm. katto falskaa) vesikiertopattereineen (edellisestä peruskunnostuksesta vuodelta 87) riittää paremmin ja lämmintä käyttövettä (taisi olla vanhasta systeemistä paisunta tms. rikki...) riittää ihan eri tavalla kuin öljylämmityksessä.
Pisteet siitä.
Mutta, systeemi ei toimi kun tulee tarpeeksi pakkasta.
Tai "toimii", mutta antaa vikakoodeja.
Antaa vikakoodeja, lämpökäyrällä 0.7, jos sen laskee 0.6 ei koodeja tule!?
Kertaalleen laite ohjelmoitiin uudelleen... vieläkin vikakoodeja "lattialämmityksen paine liian korkea".
Vesikiertoista lattialämmitystä ei talossa ole.
Vielä kovilla pakkasilla samaa vikaa, kaverit kävi ja muuttivat hieman putkistoa. Kuulemma Saksassa (Euroopassa) käytetään erialisia pattereita (puhallin/konvektori?) joiden avulla veden meno- ja paluulämmöt ovat "riittävän eriävät" :shock:
Eli, kun ne ovat riittävän lähellä toisiaan, luulee systeemi, ettei se luovuta tarpeeksi lämpöä -> se alkaa lämmittää lisää (sähkövastuksilla) -> rajat ylittyvät -> vikakoodit.
Tehtiin putkistoon joku "by-pass" ... ei auttanut, viimeksi kun oli yli 20° pakkasta löi taas vikakoodia.
:twisted:
Alkaa jo vituttaa, kun muuten hyvin toimiva ja tervetullut homma ei toimi.
Ei toimi, kun lämmittää vastuksilla vaikka ei olisi tarvetta. Eli käyttää sähköä. = €
Mulla riittää vielä hiukan pinna (asentajilla ei kuulemma ole kokemusta juuri Vaillantista, kokonaispaketti tuli meille Larocin kautta), mutta jossain tulee se raja vastaan mullakin ...
Lähdetään vaikka siitä, että perheellä olisi 2 viikon etelänmatka talvella.
Lähdön iltapäivällä sattuu tulemaan yli 20° pakkaset ja kukaan ei ole nollaamassa laitetta = koko talossa ei toimi lämmitys 2 viikkoon!
Kokemuksia?
Kommentteja?
hirstalo
Re: Vaillant-maalämpökokemuksia?
Viesti Kirjoittaja hirstalo »
Näyttää siltä, että sinulla on suunniteltu koko systeemi väärin. Kaivo - mikäli vain 130 m - on jo lähtökohtaisesti matala.
Onko kyseessä täysteho- vai osatehomitoituksella toteutettu systeemi.
Vaikea muuat sanoa, kun ei ole tietoa rakennuksen koosta, pumpun tehosta, eikä osviittaa antavista lämpötiloista esim.
keruupiirin lämpötilat, lämmityspiirin lämpötilat, kuumankaasun lämpötila. Pumpun pyörimisajat tulisi myös tietää.
Myyntimiehissä on paljon " liippareita ", jotka mitoittavat esim. kaivot härskisti liian mataliksi toiveenaan saada kauppa
toteutetuksi alhaisemmalla hinnalla. Vika on usein myös tilaajalla, mikäli hän antaa vääriä tietoja tai vaatimuksia
yli-optimistisesti laitteiden toimittajalle.
Oikei suunniteltu ja toteutettu systeemi on kyllä toimintavarma ja lämmöntuotoltaan 100 % riittävä.
kimppen
Viesti Kirjoittaja kimppen »
Voisitko tarkistaa lämmönjaon deltan? Eli lähtevän ja tulevan veden lämpötilaerotuksen?
keravalainen
Päivitystä... unohtunut ... eli tuo vikatila saatiin vihdoin pois poistamalla pattereista patteritermostaatit (täällä mallia Danfoss RA2000) yläkerran makuuhuoneita lukuun ottamatta.
Jotenkin ilmeisesti rajoittivat vesikiertoa - vesi palautui liian kuumana - meno-paluu -ero ei ollut riittävä - lämmitti liikaa - vikatila. Jotenkin noin.
Olisko ongelma ratkennut heti tammikuun lopussa tai helmikuun alussa ... joka tapauksessa siitä asti toiminut ok.
Kesän toki oli patterilämmitys kytketty pois.
Katsotaan nyt vielä mitä tuleva talvi tuo tullessaan :roll:
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Kumma ettei tuota termostaattien poistoa tehty heti kättelyssä, koska se on perusliike patterikiertoisissa maalämpöasennuksissa..
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
PETEBJ75 kirjoitti:Kumma ettei tuota termostaattien poistoa tehty heti kättelyssä, koska se on perusliike patterikiertoisissa maalämpöasennuksissa..
Täh?
On vai? Täytyy sanoa, että kylläpä meilläkin suurinpiirtein ääriasennossa termarit pitää olla että lämpöä tulis... Onko oikeasti ihan perushomma ottaa ne pois?
Tuo 130 metrinen kaivo kuulostaa kyllä pikkuisen naftilta vaikka en mikään asiantuntija olekaan. Meillä siis 160m syvä
Snipa
Viesti Kirjoittaja Snipa »
Meille asennettiin 10 kW:n Vaillant kaksi viikkoa sitten. Liian lyhyt aika kertoa kokemuksia vielä :-) , mutta toistaiseksi ei ole muuta kommentoitavaa kuin että patteriverkoston kohina on hieman kovempaa kuin ennen. Laitteen sisäinen kiertovesipumppu on tehtaan jäljiltä täysillä, joten sitä voisi laittaa pienemmälle. Voisikohan sillä vaikuttaa myös tulo- ja paluuveden lämpötilaeroon? Muuten vaikuttaa "saksalaisen" siistiltä laitteelta, käyttöliittymä on selkeä. Myös asennusjälki on erittäin siistiä. Porakaivon syvyys meillä on 200 m ja lämmitettävät neliöt noin 130 ja 30 neliön laajennus tulossa. Systeemiin kuuluu erillinen 285 litran lämminvesivaraaja ja 100 litran puskurivaraaja, jonka kautta lämmitysvesi menee patteriverkostoon.
Ei mullekaan kukaan kertonut, että termarit kannattaisi ottaa pois, mutta Maalämpöfoorumia lukemalla asian hoksasin. Pitääkö paikkansa, että tulevan ja lähtevän veden lämpötilaeron optimi olisi joku 7 astetta?
Tuo 130 metrin kaivo tuntuu aika naftilta, paljonko teillä on lämmitettävää pinta-alaa?
Hower
Snipa kirjoitti: ... toistaiseksi ei ole muuta kommentoitavaa kuin että patteriverkoston kohina on hieman kovempaa kuin ennen.
Meille asennettiin jälkikäteen putkien alkupäähän äänenvaimentimet pumpusta (kompurasta) putkiin siirtyvää resonanssiääntä vaimentamaan.
Putkimiess
Viesti Kirjoittaja Putkimiess »
Öhh... kuinka se huonekohtainen lämmönsäätö sitten toteutetaan?
Lämmittämällä puilla niitä huoneita, joihin halutaan korkeampi lämpötila, ja pitämällä ovet kiinni viileämmiksi jääviin huoneisiin :-D
Putkimiess
Laurakaisa kirjoitti:
Kuullostaa modernilta ja huippuhienolta lämmitysratkaisulta :lol: :lol:
Katie
Viesti Kirjoittaja Katie »
Meillä on eri järjestelmä, Nibe, mutta termostaatti on otettu pois vain kahdesta paikasta, eteisesta ja saunaeteisestä (sauna on erillisessä rakennuksessa pannuhuoneen kanssa), sisällä on mittari joka mittaa talon lämmön ja viestii lämpöpumpulle pitääkö lisätä vai vähentää lämpöä.
Termostaatit tulee olla täysillä ja niissä huoneissa joissa halutaan matalampi lämpötila, laitetaan termostaatti pienemmälle.
Mielenkiinnolla kyllä talvea odotellaan, elokuusta on meillä ollut käytössä. Meillä on kaksi kaivoa, arvioon laskettiin lämmitettävä pinta-ala ja öljyn kulutus.
Juu, maalämpö on noita molempia :cool:
No, ihan vakavasti puhuen tuolla tavalla meillä elellään. Termostaatit oli pois pelistä jo öljyllä, koska todettiin että silloinenkin ulkoilman lämpötilaa haisteleva ja siitä lämmityskäyrää säätelevä systeemi vaan toimi paljon johdonmukaisemmin niin, että termostaatit oli joko ruuvattu täysille tai termostaatittomista pattereista ne hanikat auki. Samalla logiikalla toimitaan nyt mlp:n säätökäyrien kanssa, sillä tavalla ainakin maalämpöfoorumin viisaiden mukaan saa vehkeistä parhaan hyödyn irti kun huonekohtaiset termostaatit sotkevat vesikiertoa mahdollisimman vähän.
Hower
Kai tämä termareitten poisrepimisen järkevyys on sitten uskottava.
Yhden yläkerran huoneen patterin kanssa on kyllä niin tehtykin parina talvena kun tuntui, ettei se muuten lämpiä.
Meillä ei siis ole mitään huonelämpöä haistelevaa yleisanturia, ulkoilman tunnusteluja kylläkin.
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Tuota termostaattien poistamista tosiaan näyttävät suosittelevan lämpöpumpuille. Jotenkin vissiin on haitallista jos virtausvastusta kasvatetaan.
Patteritalossa karkea mitoitus on tehty suunnitteluvaiheessa, pattereiden koot valitaan kunkin huoneen laskennallisen tehontarpeen mukaan. Sitten järjestelmän ollessa rakennettu säädetään hienommin kohdalleen kunkin patterin alaliitännässä olevalla kuristajalla, tämä on välttämätöntä koska muuten vesi kyllä menee sieltä mistä se helpoiten pääsee.
Kaksiputkijärjestelmässä ei kyllä vielä paljoa haittaa vaikka yksi termostaatti menee kokonaan kiinni. Eli joihinkin pattereihin voi varmasti termostaatit jättää. Keittiössä voisi olla hyvä olla termostaatti, kuten myös tulisijallisissa huoneissa.
- Kaikki uusi on paskaa -
