Kirjoitan tänne hieman juttua tästä meidän talosta. Jossakin vaiheessa ajattelin laittaa nettiin jonkinlaisen blogityyppisen ratkaisun siitä, miten tämä asuminen ja remppa rintsikassa lähtee käyntiin.
Tarkoituksena on siis säilyttää tämä talo alkuperäiskuntoisena, siten kun se on asumisen kannalta järkevää. Kaavasta seuraa myös omat jutut, koitan alkaa niitä setvimään ensi viikolla.
Ei lähdetä heti repimään paikkoja auki, ja laittamaan gyprocia sekä lattialämpöjä.
Hieman perustietoja:
Rakennusvuosi 1945, käyttöönotto 1946. Betonitiilikatto, jossa päre-aluskate! Kolmivaihesähkö, kaupungin tulo ja menovedet. Likaviemärit ovat valurautaa, ja temppuilleet rajusti aikaisemmin...
Talo on rinteessä, ja tontilla on lisäksi 10 omenapuuta ja puuliiteri/ulkosauna. Liiterissä on pidetty myös talouspossua sekä kanoja. Sen päädyssä on myös ulkovessa.
Talo on puurunkoinen, mineriittivuorattu, ja kaksikerroksinen.
Rossipohja, pohjan peräseinällä talouskellari. Samassa tasossa kuistin alla autotalli. Kuistin katolla terassi. Sokkeli on vuorattu tuuman styroksilla sisältäpäin, varmaan siksi koska uunien muuri on lakannut vastuksien asentamisen myötä lämpiämästä juurta jaksain? Talvisin kylmävesiputken ympärillä on pidetty lasivilloja, varmaan samasta syystä.
Ylä- ja alakerran peräkammareista purettu kakluunit pois, ja muurattu varaavat takat tilalle, jotka modernisoitu jossakin vaiheessa sähkövastuksin. Lisäksi alakeittiössä hella, ylhäällä keittiössä hella, ja toisessa ylakerran huoneessa Porin Mattia vastaava pystykamina.
Olohuoneessa pönöttää suurehkö kiinteä sähköpatteri, josta kuulemma toinen vastus pimeänä. Kannamme sen ensi töinämme pihalle...
Kiireisin juttu on kuitenkin katon varmistaminen, piipunviertä on joskus valuttanut vettä yläkerran peräkamariin, se näkyy mm. kosteutena kamarin takan yläosassa. Muutamia tiiliä pitää vaihtaa, ja sammaleet rapsia katolta pois. Piipunjuuri pitää käydä läpi, ja laittaa reilumpi pellitys ympärille. Tällä hetkellä piipun juuresta menee noin 20 cm peltiä piipusta pois päin. Jotkut tiilivarvit ovat hieman eri kulmassa kuin toiset, liekö rimat siellä notkollaan vai mistä on kyse...
Talo on käsittääkseni muuten alkuperäiskuntoinen lukuunottamatta pientä wc/kylppäriyhdistelmää joka on rakennettu suurinpiirtein keskelle alakertaa sulkien samalla umpeen peräkamarin ja eteisen välinen ovi
Lämpöpumppu tulee osaksi alakerran lämmityssysteemiä, kentien oma laite yläkertaan myöhemmin. Yksi vuosi on muuten tarkoitus vaan katsella ja ihmetellä mitä kaikkea nurkat ovat syöneet.
Pesukoneelle ei ole paikkaa, se tulee näillä näkymin keittiöön. Ulkosaunan eteinen olisi hyvä paikka pesukoneelle, mutta pitkä tie on käytävä ennekuinn sauna/liiteri käy talousrakennuksesta =).
Että tämmöistä alkuun... muutto alkaa toden teolla neljäs päivä ensi kuuta.
