Kellarisaunan remontti, tulihan se yllärikin..
Eli aloin remontoimaan kellarisaunaa ja tarkoitus on muuttaa entinen pukuhuone suihkutilaksi. Okei, saunan puolella oli seinissä sellainen kovalevy liimattuna rivinteeraukseen. Sen alla jonkin verran kosteata ja PALJON hämähäkkejä. Ei siis mitään odottamatonta.
Pukuhuone taasen.. Irroitin seinästä kovalevyn. Sen alla toinen samanlainen, mutta todella kupruinen ja pehmeä..haju voimistuu..alempi levy irti ja SURPRISE!! villoitus suoraan muuria vasten, 2x4:ten välissä ilman mitään tuuletusta. Lankut totaalisen mätiä, lähes pelkkää jauhoa. Osasta kadonnut täysin jopa metrin pätkä. Villat mustia ja kamalan hajuisia. Penisilliini viljelmää näkyi jonkin verran. Lattian tasolla entisiä lankkuja hyvänä ruokamultana.
Tämä siis ainoa huone jossa ei rivinteerausta.
Tämmöisen tilan purkamisen kamaluutta ei muuten ymmärrä ennen kuin se tekee. Yksi elämäni ikävimpiä töitä.
Tämä seinäosuus on maan pinnalla, ja nyt kaipaisinkin ajatuksia, että mitä tämän villan tilalle laitan. Pitäisi keksiä edullinen ja nopea tapa lämpöeristää seinät. Rupee budjetti kusee..
Joku jo neuvoi laittamaan uretaanilevy suoraan seinään ja sen päälle rimoituksella pinta. Myös pitäisi varmistaa ettei kosteus tule ulkoa muurin läpi. Mitä mieltä viisaammat olisi tällaisesta rakenteesta? Kestääkö 20v kuten edellinen, mutta hiukan terveempänä kuitenkin.
- Sampo
Kyllä minäkin rivinteerauksen puolella olen mutta miks noin hurja ilmarako?tapsa kirjoitti:Tee rivinteeraus siporex väliseinäharkoista 10 cm ilmaraolla, ei tarvitse muuta eristeitä eikä taatusti mätäne
Eristääkö isompi väli ilmaa jotenkin paremmin
Minkä kokoisia nuo välit sitten yleensä ovat? Ilmeisesti se vaihtelee,meilläkin näyttää yhdellä päätyseinällä olevan n. 3 sentin rako ja muilla seinillä ehkä 5 cm tai enemmän.Mittaamaan en pääse tarkemmin kun yläpää on piilossa.Lisäksi ilmavälin yläosassa näkyy styroksia-en kuitenkaan usko että koko väliä olisi täytetty jälkikäteen..
Jokuhan tässä taannoin kertoi jopa metrin ilmaraosta,ja varsinkin oli huolissaan välissä kasvavasta puusta.En muista oliko tapauksessa asuinrakennus vai mikä,mutta tuskin rinsikka ainakaan.. Eipä kai puolen metrin väli ainakaan ole mahdoton mutta mihin sillä oikein on pyritty,kun sehän hukkaa neliöitä tavattomasti.Muistin juuri että lähellä meidän taloa on hiljattain purettu rintsikka,ja perustuksia kun kurkkaa niin siellä on osassa kellaria tuo puoli metriä "hukkatilaa". Aikoovat kuitenkin rakentaa jonkun uudisrakennuksen päälle,saa nähdä tuleeko vanhan kaavan mukainen-toivotaan
Lainataan alkuperäistä, linkki
http://koti.phnet.fi/rinnh/rakennusoppi/1950.htm
Muuraustyöt:
Savu- ja ilmanvaihtohormien muuraukseen on käytettävä hyviksi poltettuja punaisia normaalitiiliä, joitten tulee olla ilman halkeamia ja vasaralla lyötäessä antavat kirkkaan puhtaan äänen. Murtopinnan tulee olla tasainen. Työmaalla on tiilet suojeltava kastumiselta. Läpikastuneita tiiliä ei saa käyttää muuraukseen. Karmien kiinnittämistä varten on seinäpilarien saumoihin kellarikerroksessa muurattava kuivia ja tervattuja puutiiliä. Karmien ja muurien väliin on jätettävä 1,5 cm rako.
Laastin valmistukseen on käytettävä puhdasta teräväsärmäistä hiekkaa ja huolellisesti sammutettua kalkkia seossuhteessa 1:3 ja lisätään siihen tarvittaessa sementtiä. Laastin sekoittaminen on toimitettava huolellisesti ja jo sitoutunutta laastia ei saa käyttää muuraukseen.
Savupiippu muurataan punaisista muuritiilistä hyvään limitykseen noudattaen sisäministeriön antamia muurausohjeita. Vesikaton yläpuolinen osa muurataan puhtaaksi. Savupiipun päähän valetaan betonirengas 5 cm vahvuisena. Kellarikerroksen väliseinät muurataan osin 3" ja osin 6" tiiliseinänä. Väliseinät, joihin on merkitty ilmarako, täytetään 1" "Toja"-levyllä.
Rivinteeraus tehdään 3" vahvuisena jättämällä 5 cm ilmarako perusmuuria vastaan. Ilmarako täytetään yläosaltaan 2" Toja-levyllä, niin että levy ulettuu 60 cm maan pinnan alapuolelle, kuten myös sydänmuurin kohdalla. Polttoainevarastoon ei tule rivinteerausta.
vähän edempänä linkissä on sen ajan kellarin kosteuseristyskin (bitumilla).
Muuraustyöt:
Kannattaa huomioida, että rakennusoppi ja määräykset 1950 luvulla oli tarkoitettu puolilämpimän ja sisäänpäin kuivuvan rakenteen aikaansaamiseksi.
Hyvin ovat toimineet tähän päivään asti.
Tällöin alaosan maatäyttöä käytettiin hyödyksi myös lämmöneristeenä.
Nyt kun kellarista tehdään lattialämmityksineen täydellistä asuintilaa on meneteltävä toisin.
Rivinteeraus 2" ilmaraolla on hyvä rakenne edelleen, toimii jonkinmoisena lämmöneristeenä, sekä erottaa toisistaan lämpimän sisäseinän ja kylmän ulkoseinän.
Korjatessa kellareita harvemmin rivinteerauksia kannattaa poistaa.
Joissakin rintamamiestaloisa Tojalevy on viety alas asti ja voi tällöin olla homeessa, jolloin se joudutaan poistamaan. Tällöin kellarinseinässä olevat homerihmastot on myös poistettava polttamalla tai kemikaaleilla.
Uutta rivinteerausta ei välttämättä tarvitse rakentaa, jos ulkopuoli muutetaan samalla ulospäin kuivuvaksi.
Asuinkäyttöön tulevassa kellarissa kannattaa panostaa hyvään lämmöneristykseen ja toimivaan kosteustekniikkaan. Tämä takaa sisäpuolen rakenteiden mahdollisimman pitkän kestoajan ja paremman, sekä tervellisemmän sisäilman.
Tänään sitten piikkasin tulevan suihkutilan lattian pois. Olikin yllättävän helppo ja siisti homma, sain paikalliselta Hilti kauppiaalta lainaan ison tehokkaan koneen, kyllä lähti!!
Hiekat lattian alla olivat kuivat. Ko. lattia on joskus jo "rempattu", koska alla oli 2kpl 50mm styroksia, ja valu päällä. Ihmettelin vaan sitä, ettei aiempi tekijä ole samalla valanut lattiaa alemmas, tila kun on aika matala, n. 185cm.
Nyt pitäis vielä osata tehdä fiksu lattia sinne, lämmityksellä.
Näyttäis olevan muuria riittämiin 20-30 sentin laskulle. Tässä lattian rakennetta kun olen miettinyt, tuli mieleen ku MA jossain viestissä mainitsi, että lattia on periaatteessa samanlainen kuin seinä, niin onko kukaan miettinyt, voisiko lattiavalun korvata harkoista tai tiilistä muuraamalla? Päälle sitten vaan tasoite. Kun on tuo lattianvalu on mulle vielä pikkaisen vierasta, ja muuraamalla säästyisi: kuivumisaikaa, ei tarttis välttämättä hommata betonimyllyä sekä kaatojen tekeminen olisi amatöörille helpompaa. Myöskin lämpöarvot nykyharkoilla on vissiin aika hyvät??
Kommentteja "hullulle" ajatukselle, tilaan siis tulossa suihku ja naulakko, ei siis mitään painavia pesukoneita yms.
Vetikös tää mun lattiarakenne ajatus kaikki mykäks, kun ei kukaan kommentoi?? Ajatuksia kaivataan, yksin kun tekee niin pitäisi mieluusti keksiä helpompi vaihtoehto kuin valutyöt..
Totta on tietysti, että aina on valettu ja se toimii. Mutta kun itse olen tottunut sellaiseen ajatukseen, että aina on olemassa vaihtoehto.
- maanma
Kuinkas paljon lattia alaa? Meillä 10+2m2 valettiin toimitusbetonilla ja löysin betonimiehen, joka kävi tekemässä kaadot ja liippauksen. 2 m3 oli toimitus. Toimitusbetoni ja liippari yhteensä 240e ja/+ 250e. Kuitilla tehtiin.
Ei tarvinnu myllyä, enkä edes enää harkitse sellaista, vaikka yleensä itse lähes kaiken teenkin. Tuo oli niin helppo tapa - ei edes kallis ja hyvä tuli.
Noin mutu tuntumalla heitettyä että voipi olla niin, jos ei koko lattia ole yhtä laattaa voi tulla vuosien saatossa halkeamia. Tämä siis on olettamus ei oikeata tietoa.kaukomäki kirjoitti:Näyttäis olevan muuria riittämiin 20-30 sentin laskulle. Tässä lattian rakennetta kun olen miettinyt, tuli mieleen ku MA jossain viestissä mainitsi, että lattia on periaatteessa samanlainen kuin seinä, niin onko kukaan miettinyt, voisiko lattiavalun korvata harkoista tai tiilistä muuraamalla? Päälle sitten vaan tasoite. Kun on tuo lattianvalu on mulle vielä pikkaisen vierasta, ja muuraamalla säästyisi: kuivumisaikaa, ei tarttis välttämättä hommata betonimyllyä sekä kaatojen tekeminen olisi amatöörille helpompaa. Myöskin lämpöarvot nykyharkoilla on vissiin aika hyvät??
Meillä myöskin tehtiin tuo sauna/suihkuhuone tehtiin valamalla, auto pihaan ja ammattimies hommiin. Tuli kaadot samalla kertaa. Em. remppa on niitä ikävimpiä, koska silloin ei välttämättä talossa ole suihku mahdollisuutta. Ja vanhankansan ihmiset sanoo että kuivumisaika karkeasti 1cm/viikko.
Projekti etenee.. Saunanpuoli rupeaa olemaan kuosissa. Seinät ja katto saivat uudet paneelit, suuri ikkuna muurattiin pienemmäksi ja ikkunana on kahdessa rivissä 8 lasitiiltä. Saunaan jätin entisestä suihkusta muistoksi vesipisteen. Voidaan peseytyä siellä kunnes suihkutila valmistuu. Jatkossa siitä saa näppärästi löyly ja siivous vedet. Juuri laitoin tulet uuteen kiukaaseen, päästään saunomaan! ( Tosin lauteet saadaan ensi viikolla, nyt saunotaan jakkaroilla..)
