Puiden säilytys kellarikerroksessa
Toomio
Kotisivu: http://ensivuonna.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Toomio »
Meillä on kylmä kellarikerros n. 2m korkea, siinä on betoniseinät ja maapohja tai sitten maapohjan päällä pihakivilaatoitus.
Edellinen omistaja jätti sinne 4 mottia polttopuita ja niitä olen nyt poltellut. Pohja häämöttää ja jostain syystä edellinen asukas on kasannut puut maapohjan päälle, eikä kivilaatan. Näinpä sitten ihan pohjalla on pientä homekasvustoa... (Millä homeen saa pois tai kannattaa ottaa? Poltan kyllä homeiset puurakenteet, mutta entä maassa kiinni oleva?)
Kannattaako puita ylipäätään säilyttää kellarissa ja jos niin onko teillä käteviä keinoja miten? Itse jotenkin kuvittelisin laittavani nämä kivilaattojen päälle.
Jukka68
Re: Puiden säilytys kellarikerroksessa
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Ei kellari kyllä kovin kaksinen halkovaja ole. Tai jos sinne ihan pakko on viedä, niin rutikuivina ja reilusti irti maasta ja seinistä.
koeffte
Viesti Kirjoittaja koeffte »
minä olen säilyttänyt mottikaupalla puita kellarissa.välillä on ollu rako lattiasta ja jne..välillä taas vaan sekalaisessa läjässä.puut on olleet välillä hyvinkin kosteita.
lähes samassa tilassa on öljykattila joka vaihtaa ilmaa ilmeisesti niin tehokkaasti ettei ole ollut kasvusto/home ongelmia vaikka olen niitä jopa odotellutkin.
eli ilmanvaihto täytyy olla kunnossa.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Kuormalavoja laattojen päälle ja siihen.
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kyllä paras paikka polttopuiden säilyttämiseen on ilmava puuvaja pihalla.Kellarissa oleva puuvarasto pitäs pitää hyvin siistinä niin,että pohjalle ei jää puumujua hautumaan ja tosiaan sinne tuotavat puut pitäis olla ihan kuivia.Kellarissa oleva puuvaja saattaa olla muutenkin kylmänkostea tila missä ilma ei vaihdu tehokkaasti tai ollenkaan.
jari h
Viesti Kirjoittaja jari h »
jarkkis kirjoitti:Kyllä paras paikka polttopuiden säilyttämiseen on ilmava puuvaja pihalla.Kellarissa oleva puuvarasto pitäs pitää hyvin siistinä niin,että pohjalle ei jää puumujua hautumaan ja tosiaan sinne tuotavat puut pitäis olla ihan kuivia.Kellarissa oleva puuvaja saattaa olla muutenkin kylmänkostea tila missä ilma ei vaihdu tehokkaasti tai ollenkaan.
Meille ajattelin just näin, että puut kuivuvat ulkona ja kellariin tuon kerrallaan 1-2 kuutiota lämpiämään kattilan viereen. Jos puut polttaa asuintiloissa takassa tai vastaavassa, niin välisiirto kellariin taitaa olla turha.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Meillä edellinen asukas säilytti puita kellarissa. Kun poistin puut kellarista niin kellarin ilma selvästi raikastui.
Kellareissa kun sisäilman kosteudet on yleensä enemmän tai vähemmän ongelma niin mielestäni on aivan väärä paikka säilyttää polttopuita. Puut pitää säilyttää paikassa missä ilma vaihtuu hyvin.
Kimble
Kotisivu: http://tiili5.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja Kimble »
Meillä myös edellinen asukas säilytti puuta kellarissa. Siirsin kaikki puut onnettomaan autotalliin (kyhätty irtoharkkojen päälle jostain jämä laudoista), jonka samalla ristin halkovajaksi. Kellariin sai lisää säilytystilaa ja ilmanlaatu mielestäni parani samalla.
Maailma menee yhteen suuntaan, ihmiset toiseen.
pannu
Viesti Kirjoittaja pannu »
Toomio kirjoitti:Kannattaako puita ylipäätään säilyttää kellarissa ja jos niin onko teillä käteviä keinoja miten? Itse jotenkin kuvittelisin laittavani nämä kivilaattojen päälle.
Itse olen pyrkinyt säilyttämään kellarissa mahd. vähän puuta, pahvia, paperia...
Pikkuhiljaa oon poltellu sieltä kaiken mikä palaa.
Toomio
Näin minä ajattelinkin, että polttelen nuo puut tuolta helvettiin ja sitten kun omia kuivia koivuhalkoja rullailen Pohjanmaalta, niin niitä sitten sen motin pari voi kuivana siellä pitää.
Mites tuo home? Heitänkö sen maan jonnekin vai en?
Kellari tuulettuu kyllä kesällä hyvin, kun siinä on sellaiset kalterit ja ikkunat voi ottaa pois. Siellä ihan tuulee jopa. Se on koko pohjan kiertävä kellari, joten ei mikään pieni tunkkainen kolo ole kyseessä...
Labyrint64
Meillä on halkoliiterissä ainakin kuus mottia puuta syksyllä. Syynä se että on vmäistä aina saunaa tai takkaa lämmittämään käydessä lähteä hakemaan puita pihan perältä liiteristä. Kellarin liiterissä pitää niiden tosin olla täysin kuivia. Emäntä laittoi kerran mielestäni hieman kosteita puita liiteriin joten napsautin sinne hurisemaan Clas Ohlsonin ilmankuivaimen ja vettä tuli parin viikon aikana kymmeniä litroja.
Tulevaisuutta ajatellen tuonkin sisätilan voisi valjastaa johonkin järkevämpään käyttöön mutta edellyttäisi puuvajan rakentamista lähemmäs pääovea ja silti esim. kellarisaunaan puut joutuisi kantamaan sisäkautta ja kapeita portaita pitkin. Joskus oli mielessä kuistille sellanen laatikko jossa säilöis puita mutta ei oo kovin näppärä sekään. Halkoliiteri kellarissa saanee siis toistaiseksi ainakin pysyä sellaisena. Pitääkin laittaa sinne lämpömittari jossa on kosteusmittaus samassa. Näkee vähän tilannetta.
Kellariin tosiaan vain kuivaa puuta. Tätä sivuava ketju on
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 94&p=81993
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Jos en vallan väärin muista, niin laki taitaa sanella nuo määrät paljonko puuta saa sisällä säilyttää. Pannuhuoneessa puolisen mottia ja muualla sit vähän enempi.
Harri
Rintamamiestalon käsittelemätön kellari ei todellakaan ole puille parhaita säilytyspaikkoja. Tilanne muuttuu parempaan suuntaan sen jälkeen, kun se on operoitu kuivaksi ja lämpimäksi, silloinkin kellarille varmaankin on parempia käyttötarkoituksia.
Ilmankuivaajalla voi tietysti puitakin kuivailla, mutta kovinkaan energia ystävällistä se ei ole.
Ulkona melkoisen harva katolla varustettu liiteri, joka on irti maasta on varmasti paras ratkaisu, niin tilojen kuin toimivuudenkin kannalta.
Mikäli kuitenkin kellarissa puita säilytetään, on puut oltava vähintään 100 mm irti kellarin seinästä ja lattiasta, muistammehan että alkuperäisen rintamamiestalon seinät ja lattiat kellarissa ovat sisäänpäin kuivuvia. Kellariin puut tulisi saada mahdollisimman kuivina, koska puut luovuttavat seinien ja lattian lisäksi kosteutta kellariin huomattavia määriä.
Mikäli lattia ja kellarinseinät on muutettu salaojittavalla eristeellä ulospäin kuivuviksi, onnistuu puiden varastoiminen myös lattialla ja kellarin seinään kiinni pinottuna, mutta silloinkin on järkevää pitää ne rakenteista irti, koska toimivat lämmöneristeenä rakenteen edessä.
Puu nöhtän ja purujen siivoaminen kellarissa on tärkeää, koska ovat erittäin hyvä kasvualusta mikrobeille. Betonista mahdollisen homerihmaston voi poistaa esim. polttamalla puhalluslampulla, samoin maaperästä, kunhan ensin poistaa suurimmat orgaaniset aineet maaperästä. On huomioitava että kyseessä on tulityö, joka vaatii tulityökortin ja sen edellyttämät sammutusvälineet lähistölle, vesiämpärit ja jauhesammuttimet. Muuten voi möksän palaessa tulla ongelmia vakuutusyhtiön kanssa ja tietysti myös henkilövahinkojakin, joita ei vakuutuksella voida korvata.
On olemassa myös erillaisia aineita, joilla homeita voidaan desinfioida, kuten Klorite tai vaikka Boracol liuokset.
