Remontti paniikki
raakku
Remontti paniikki
Viesti Kirjoittaja raakku »
Elikkäs paniikkia pukkaa.
Meillä on meneillään yläkerran remontti joka on siinä vaiheessa että väliseinät on tehty(kipsilevy). Lattiassa on lastulevyt. Katossa harvalaudoitus jonka päällä villat.
Rahaa ei kovin paljoa ole ja yläkerta pitäisi saada mahdollisimman nopeasti asuttavaan kuntoon. Olen nimittäin raskaana ja laskettuaika on jo helmikuun alussa. Kokopäiväisen työpanoksen remonttiin voi laittaa minä ja mieheni.
Tällähetkellä pohdimme lattian kohtaloa. Eli lattia on tehty lattialastulevyistä ja aluksin meinasimme että päälle tulee laminaatti mutta nyt olemme miettineet että jos lastulevyn vain maalaisi? Millä ruuvin kolot kannattaisi kitata? Saakohan lopputuloksesta siedettävän näköistä ja edes jokun vuoden kestävää? Kukaan ei tunnu tänäpäivänä päätyvän vain lastulevyn maalaamiseen. Miksi?
tcb1967
Re: Remontti paniikki
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
Saattaa tulla aikas hirveä lattia :shock:
Laminaatti ei niin paljoa maksa ja nopea tempasta paikoilleen.
vesamaan
Viesti Kirjoittaja vesamaan »
Meillä on remontti kanssa kesken, yläkerran lattioilla on 3mm kovalevyt jotka on teipattu saumoista yhteen pakkausteipillä. Hyvin on 2 vuotta kestäneet, parin vuoden sisällä tarvis jotenkin jaksaa/keretä lakkaamaan alla oleva lankkulattia. Jos lattian ulkonäöllä ei ole väliä niin toi on nopea ja halpa ratkaisu.
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Meillä on edellinen asukki vetässy edulliset laminaatit tänne, ja voi s****tana että on p****stä koko lattia. (Rumat sanat olkoon painona sille kuinka syvältä nämä lattiat oikeastaan on. Kylmät, liukkaat, rumat.)
Että jos vaihtoehtona on myöhemmässä vaiheessa asennettava mikä tahansa oikea lattia, niin säästäkää vähät rahanne ja laittakaa jotain fiksumpaa myöhemmin. Köyhän ei kannata ostaa halpaa.
yst.terv. nimim. "vähävarainen on tämäkin isäntä".
Rawson
Viesti Kirjoittaja Rawson »
Laminaattia en kyllä voi suositella. Meille on sellaiset edellinen asukas laittanut koiran takia ja kyllä on niin kylmä materiaali, että sisätossut saa olla koko ajan jalassa. Portaissa oleva korkki tuntuu varmaan 6 astetta lämpimämmältä. Tehkää vaikka minkälainen väliaikainen ratkaisu, mutta säästäkää puu-/korkki-/linoleumlattiaan.
makehu
Viesti Kirjoittaja makehu »
Muovimattoakaan ei kannata unohtaa, itse laitoin sitä viimeksi yläkertaan lastenhuoneen lattiaan. Hyvälaatuinen muovimatto on ehkä kalliimpaa kuin huono laminaatti ja hengittää yhtä huonosti, mutta on paljon nopeampi asentaa, tuntuu lämpimämmältä ja on pehmeämpää mitä laminaatti. Jos on aikaa ja rahaa niin silloin korkki tai parketti olisi kyllä hyviä tuohon lastulevyn päälle.
edit: Älä nyt vaan mene maalaamaan sitä lastulevyä.. tulee kamalannäkoinen ilman hirveetä tasoitustyötä ja siltikin pinnasta tulee niin "pehmeä" ettei kestä minkään näköistä kulutusta.
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Muovimaton vetäisisin tuossa vaiheessa minäkin. Ja säästäisin sitten myöhemmin rahat lautalattiaan. Muovimatto on aika edullinen ja kestäväkin ratkaisu. Kyllä sitä taas yhden 10 vuotta katsoo. Kauemminkin.
Onnea perheenlisäyksen loppuodotukseen!
Alli
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Jos tilapäistä ja halpaa haluaa niin maali vaan päälle mutta varaudu siihen että joutuu maalaamaan min. 2 kertaa. Betolux tms. kestävä lattiamaali pintaan, ruuvinreikiin mikä tahansa lattialle sopiva kitti, kaupassa kyllä neuvovat. Sopivasti mattoja päälle niin kukaan ei edes huomaa!
Lopullisessa pinnoitteessa kannattaa heti unohtaa mm. korkki ja parketti jos on kissoja tai koiria. Meillä on kaksi isoa kissaa (Norski ja Maine Coon), nyt on korkkia makuuhuoneessa ja keittiössä ja ne on aivan hirveässä kunnossa (Wicanders, ei mitään halpista). Olohuone/ET on Karelian tammiparkettia ja se on kestänyt vähän paremmin mutta on oikeesti aivan naarmuilla. Ja ne on siis ollut lattiassa sen 5 vuotta... Eli jos on eläimiä niin köyhällä ei ole varaa ostaa kallista pilattavaksi.
Muovimatto toimii kyllä ja on helppo asentaa. Mutta aina kannattaa asentaa liimaamalla, ei kannata kuunnella myyntimiesten kehuja miten ne "remppa"matot pysyy kyllä ilmankin. Muutama painava huonekalu ja matto menee rypyille, tehokkaan imurin perässä ne nousee lattiasta.
Meikäläisen valinta osui nyt laminaatiin hintaluokassa 30,-e/m2. Kylmä se todennäköisesti vähän on mutta kestävyys on vastapainona ja kun tuon 75m2 sai puoleen hintaan niin ei siinä sitten kauaa ihmetelty.
sakari75
Viesti Kirjoittaja sakari75 »
Meille asensin laminaatin, koska 5 lasta ja kaksi koiraa. Hyvänä on pysynyt, mutta vaatisi lattialämmityksen. Todella kova ja erityisesti kylmä materiaali.
Se mikä ei tapa,vituttaa.
tepy
Viesti Kirjoittaja tepy »
Jos ovissa varaa, niin lautalattia päälle asennettuna voisi olla yksi vaihtoehto.
Kaveri laittoi mökille raakalaudan päälle ja nätti tuli. Leveys muistaakseni 145 ja paksuus luokkaa 20mm.
Sitä oli silloin Porin puukeskuksessa sikahalvalla mökkilaatuna. Tiedä sitten kuinka yleisesti sitä on saatavilla.
En ole tosin lastulevyn päälle asentanut, mutta luulisi toimivan siinäkin, jos vetää ruuveilla vasoihin asti kiinni.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Meillä on täällä laminaattia viljelty osassa alakerran lattioita ja yläkerrassa. Sanotaanko nyt niin, että ei oikeastaan suuremmin harmittaisi, jos ko. lattiapinnoille tapahtuisi jotain, joka "pakottaisi" uusimaan ne. Ihan vaikka muovimattoa, jos ei muuta keksi. Kylmiä ja näin pidemmän päälle rumiakin (lukuunottamatta makkarin lattiaa, jossa on varsin kauniisti kuvioitu laminaatti - kylmähän se silti on sekin) ovat mokomat.
Miehet sytyttää alta
raakku
Lattian maalaamista aloimme miettimään kun tajusimme teidänkin mainitseman laminaatin kylmyyden. Muovimatto on käväissyt jossain vaiheessa mielessä mutta unohtonut ilman mitään syytä.
Huomenna olisi suunnitelmissa lähteä kiertämään muutama paikka ja kysymään muovimattojen hintoja.
Mielipiteitä ja kokemuksia muovimatoista kuulen mielelläni. Mikä olisi sopiva kovuus taloon jossa on lapsia ja koira?
Ja edelleen jos jollain olisi lastulevy lattian maalaamisesta kokemuksia niin kuulisin mielelläni?
Jos rahat eivät riitä mieluisaan muovimattoon on maalaaminen todennäköinen väliaikaisratkaisu.
Hiulihei
Viesti Kirjoittaja Hiulihei »
Minä tein vintin lattiat pontatusta lastulevystä. Ajatus oli saada tasainen ja helposti asennettava lattia edullisesti. Lattian pinnan suojaksi myrkkybetoluksia päälle ja nätti tuli nopsasti. Kuivuminen tietty kestää pari päivää ja haju kyllä tuntuu nenässä pari viikkoa vähintään. Kestää ken kestää, minä en asuinhuoneessa kestäisi. Kovalla käytöllä ei ole lattiat olleet, lähinnä huonekaluja olen yksinäni sinne roudaillut. Mutta ei ole kyllä mitään vaurioitakaan tullut, ei oikeastaan jälkiäkään.
Minä en kyllä ymmärrä tuota laminaatin kylmyyskommenttia. Vanhat lautalattiat on meillä maalattu jos vain on olleet edes kohtalaisessa kunnossa. Kaksi huonetta on laminaatilla. Nätti se laminaatti on kun on itse valittu ja ihan yhtä lämmin/kylmä kuin muutkin lattiat. Portaikossa vähän vetää, eikä vanha korkkimatto sen lämpimämmältä tunnu... Laminaatin kunto on hyvä kun ikää ei ole paljon. Paljon nopeammin puulattiat ovat kolhiintuneet ja maalipinta on tosi nopeasti mennyt rumaksi monin paikoin. Rakoset lohkeilee ja kolhaisut irrottavat maalia. Pohjatöitä ei tosin ole tehty täydellisesti ja maali on vaaleaa.
Puulattiaa jos mietitte, niin miettikää vielä sitäkin miten pehmeää mäntylattia on ja sitten vielä vertailkaa hintoja suhteessa siihen mitä haluatte:) Monestikin puolivalmista ja välilaikaisia ratkaisuja katselee kummasti ajan kuluessa. Hötkyileminen se pahasta on, vauvallekin!
Edit: typo
Elämä on
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Jos laminaattia karsastaa niin "puuviilulaminaatti" (en tiedä oikeaa nimitystä, laminaattia jossa on puuviilu pinnassa) on saman hintainen kuin hyvä laminaatti (15-20e/neliö), kestää about saman ja on paljon lämpösemmän tuntunen (huom. tunne, en ole tutkimusta tehnyt) ja paljon paremman näköinen, eläväisempi, ei toistu sama kuvio missään kohtaa.
nummentie 434
Taitaa tosiaan samoissa hinnoissa pyöriä nuo laminaattien ja muovimattojen hinnat.
Itse kanssa vieroksun tuota laminaattia; kova, liukas ja kalsea. Sinun tilanteessasi, Raakku, jättäisin lattian kyllä lastulevylle, paitsi ehkä jos jostain jotain muovimaton jämäpaloja saisin halvalla. Jopa sen maalaamisen jättäisin ehkä tekemättä, siihenkin palaa muutama kymppi melko turhaan. Kittaat ruuvinreijät ja vaikka teippaat saumat. Karseen näköinen? So what? Reilusti mattoja pälle nurkasta nurkkaan, ja pehmoinen ja lämpöinen väliaikaislattia on siinä.
Eräällä tuttavallani on joskus 70-luvulla laitettu vanhojen lautalattioiden peitoksi kovalevyt, jotka sitten vaan maalattu jollain harmaalla lattiamaalilla. Ei tosiaankaan maailman kauneimmat, mutta tehtävänsä ovat ilmeisesti täyttäneet, ja eikö se laminaattikin ole vain eräänlaista kovalevyä?
